Pilz 是一家有着60余年历史积淀的家族企业。我们贴近客户的传统在各地区均得到淋漓尽致的展现 - 通过人性化的咨询交流,绝对灵活、可靠的服务点滴积累客户的信赖感。全球 28家子公司和分支机构及遍布五大洲的 15家销售合作伙伴无时无刻不在用心服务客户需求。公司总计有 1500 多名员工,每一位都堪当安全大使,确保贵公司最大的资产 - 您的员工 - 安全作业,远离受伤的风险。
诊断覆盖率(diagnostic coverage),缩写为DC,是安全控制系统通过(自我)测试和监测措施,进行诊断的有限性的度量。诊断覆盖率存在于整个安全控制系统中,可以存在于一个元件、一个模块或者整个安全控制系统。执行安全功能的安全控制(子)系统只有一个平均诊断覆盖率DCavg。DC的值分4级给出(见表1)。
指标 | 范围 |
无 | DC<60% |
低 | 60%≤DC<90% |
中 | 90%≤DC<99% |
高 | DC≥99% |
表1 诊断覆盖率(DC)
对于安全控制系统的应用设计,一般直接对元件或模块层的DC进行合理保守的估算,然后再采用平均公式利用各DC值计算DCavg
有些元件是自诊断的,制造商会直接给出诊断覆盖率DC的值。如果制造商未给出,GB/T 16855.1-2018中附录E列出了各类措施的DC估计值。这些数值采用由四个分值(0%、60%、90%和99%)组成的粗略系统进行分类。常用的诊断覆盖率(DC)的估计见表2(摘自GB/T 16855.1-2018表E.1):
诊断措施 | DC | 应用示例 |
输入装置 | ||
如果无法检测到短路,对有动态测试的输入的交叉监控(用于多路I/O) | 90% | 采用双通道输入回路,但是无法检测两个输入回路间的短路故障 |
对逻辑(L)中的输入信号和中间结果进行交叉监控、对程序流进行临时和逻辑软件监控、以及静态故障和短路的检测(用于多路I/O) | 99% | 采用双通道输入回路,采用测试脉冲对两个输入通道进行短路故障检测 |
输出装置 | ||
间接监控(例如:通过压力开关进行监控,通过致动器的电气位置进行监控) | 90%~99%,取决于实际应用 | 采用压力检测开关进行监控,以诊断阀的失效。应用中通常取90% |
直接监控(例如:控制阀的电气位置监控,通过机械连接触点元件监控机电装置) | 99% | 通过监测带强制断开触点结构的接触器的反馈触点,进行危险失效的诊断 |
表2 诊断覆盖率(DC)的估计
一旦知道了所有元件的DC值,就可以采用下面的近似计算公式(1)计算系统的DCavg值。此公式适合用于采用不同DC值的冗余通道的子系统的DCavg估计。
在 “确定系统类别对应的指定架构”的文章中,对各个类别进行了描述。对照类别的相关内容和本期内容,可以发现诊断覆盖率DC与类别Category是有关联的。类别B和1的安全控制系统的DC为0,即无DCavg;类别2和3的安全控制系统的DC的最低要求为低,可达到中;类别4的安全控制系统的DC则要求为高。
