北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
DCS系统是实现制造业数字化、网络化、智能化的关键设备。它通过工业通信网络,将分布在现场的工程师站、操作员站、历史站、现场控制站等连接起来,实现工业现场的过程控制,具体可实现信号的输入、变换、运算和输出等分散控制功能。
信号输出的主要控制对象是阀门。DCS系统通过控制AO模块输出的电流信号实现阀门开关的控制。阀门电动执行器的控制精度直接决定了系统的运行效率。目前,DCS系统模拟量输出精度约0.15%,满量程输出范围在2.4-21.6mA。在某些精细化工产品的生产中,虽然系统已采用PID或其它带反馈的控制方法,但如果控制系统设备的精度为0.15%,会直接导致产出品质量较差。
基于现状,和利时推出了DCS系统的8通道高精度模拟量输出模块——K-AO02。
K-AO02扩展了K系列产品硬件在高精度控制中的应用范围,输出精度高达0.05%。为保障模块的精度,和利时采用先进的生产制造技术,每个生产环节都精益求精,通过全自动化的生产线批量生产来保证生产模块的一致性。校准检验是保证模块精度的关键步骤,通过采用超高精度校准检验设备,保证产品的校准精度。
K-AO02的优势特点:
1. 输出精度高达0.05%,极大提升系统运行效率;
2. 通道信号满量程输出0-22.7mA,输出范围广;
3. 可适配增强型底座,实现通道抗220VAC;
4. 具有完善的通道信号诊断功能,可实现信号断路、欠量程、过量程、短路诊断功能;
5. 通道信号诊断功能具备死区功能,有效减少误诊断现象;
6. 模块支持全通道无扰切换,单设备故障时自动切换;
7. 支持输出保持和输出安全预设值,模块通信故障导向安全。
高精度的DCS系统不仅可以保障工业控制系统安全、高效运行,还可以节约原料,减少设备调节动作,提高产出产品的质量、纯度,降低生产线的生产成本。
