贝加莱公司在包装机械行业提供的主要产品有哪几类?主要用在哪部分工艺或机器上?
封岩答:贝加莱(B&R)工业自动化总部位于奥地利,一直致力于创新自动化前沿技术,提供完整系列的自动化控制产品和功能强大的开发平台,主要包括:PLC及I/O模块,人机界面,运动控制系统(伺服驱动器、伺服电机、变频器、步进驱动器、步进电机、扭矩电机等),工控机,现场总线系统,SCADA、DCS系统,Automation Studio编程平台。
贝加莱的产品适用于各种机械,当然也包括包装机械。贝加莱的专家根据机器的工艺为客户制定个性化的控制系统方案。例如在灌装机械上使用X2O系列PLC 及I/O可以精准快速地控制电子阀的开关,在热膜收缩包装机上使用ACOPOS系列伺服驱动器和ETHERNET POWERLINK现场总线完美实现的多轴耦合运动,等等。这一切应用都是建立在AUTOMATION STUDIO这个编程平台的基础上,它支持灵活多样的编程方式,编程者只要使用这一个平台就可以对PLC、人机界面、伺服驱动器等编程,缩短了开发周期并且大大减轻在日后的程序维护的工作量。
高功效低能耗将成为包装机械行业的未来发展趋势,贵公司能提供怎样的技术或设备解决此问题?
封岩答:首先,先进的自动化概念是节能增效的基础。贝加莱认为应该淘汰独立的驱动控制器、机器人控制器、CNC控制器、分立的软件工具和不统一的总线系统,取而代之的是高集成度的自动化系统,其应当具有统一的开发环境和总线系统,模块化的组件,灵活的拓扑结构。
其次,需要一个功能强大的运动控制软件。贝加莱提出了通用运动控制概念,在单一系统中融合单轴定位、多轴耦合、机器人技术、CNC技术,它能够实现多轴之间运动能量优化,并提供不同行业的伺服控制功能块,通过技术协同来实现节能增效。
第三,合理的制定自动化控制方案。根据机械结构和机器工艺,通过SERVO SOFT等软件精确计算出所需电机的大小,以避免过大选择伺服电机和驱动器,帮助机器制造商和终端用户节约成本。在贝加莱AUTOMATION STUDIO软件中,高级控制单元可以得到各个驱动器的当前和历史功率数据以用于诊断,以便提高驱动器的功效。
为了节能增效,贝加莱推出了ACOPOS MULTI伺服驱动器。这个系列的伺服驱动器具有众多优点,例如:1)有源供电,实现更高的功率因数;2)能源再生技术,确保能源高效使用;3)更有效的冷却技术,更好帮助驱动器在工作过程中散热。
近几年,贝加莱公司为包装机械行业用户进行的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?
封岩答:对于包装机械而言,B&R近期的聚焦是在标准化软件设计上,一直以来B&R注重为客户提供更具竞争力的自动化解决方案,如何缩短Time to Market,并降低成本,而标准化的软件设计是将B&R长期在包装机械控制领域的经验进行提取,通过建模,采用一个更为柔性而严谨的架构设计使得包装机械的硬件和软件实现模块化和标准化,针对贴标、码垛、热膜包装、横切、纵切等机型,我们将其软件标准化,未来我们要实现的目标是无需编程、客户只需“组态”-这一在过程控制领域里的概念来配置一台机器,使得客户的工程师无需编程即可实现一台机器的控制系统安装调试完成,大大缩短其上市时间,它的关键在于对于机器独特核心功能、通用功能、辅助功能的软件模块化设计,然后采用可视化的工艺流程组态方式即完成机器的整个控制系统构建,显然,这不但能够节约大量的开发时间,并且由于其标准化的采购,在库存、服务等多个方面的成本也随之大大降低,这使得客户的机器竞争力大大提高,从而赢得市场。
