伊玛电子为传感技术和工业开关的专业制造商,产品分为三大类:流程自动化、工厂自动化和人机界面,并且区分为五大系列: 位移传感器、流体传感器、料位传感器、AS-i总线系统和控制开关。
伊玛FL旋钮式流动传感器全新上市直观界面操作简便
厂商:伊玛精密电子(苏州)有限公司
  点击数:4101  发布时间:10-06-11 23:25
人机交流界面更简便易懂,具有流动状态指示,可以直观的显示当前管道中流速的状态。旋钮式流动传感器使用集成的传感部件和控制电路,传感部分无机械运动,驱动部分选用高品质电路,应用的可靠性也大大提高。
     订货号:FL1001/FL1002/FL1003/FL1004
     亮点:
    ·旋钮设置方式
    ·无压力损失
    ·全直通的流动管道
    ·极宽的流动范围
    ·适用多种流体介质
    ·简明直观的指示
    ·高可靠性
    伊玛旋钮式流动传感器现全新上市,取代了简易型的流动开关,但操作也同样简便,只需轻轻转动旋钮,便可实现流动大小的设置。
    旋钮型流动传感器作为一种先进的流速监测装置,探头尺寸极小,使得它对流体几乎没有压力损失,在很多场合下,能够直接取代传统流动传感器将使系统具有更好的可靠性和更广的适用范围。
    在流体程序自动化的生产环节中,流体的流动受到机械式流动开关的阻碍,因而可能导致流体堵塞管道等生产事故发生,旋钮式流动传感器全直通的特性,能在不影响流动的条件下实施在线监控而避免生产事故的发生。
    在对液体流速的检测中,流速范围和介质范围是两个重要的衡量标准,伊玛旋钮式流动传感器,只对流体的流速敏感,因而可以通过配接不同的管道直径来监控不同大小的流动,监控流动的大小几乎没有限制;应用介质范围广,既可适用于气体,也可用于液体,如水、油等,只要调整旋钮便可进行高低点标定,即可对气体、液体等流速进行监控。
    伊玛旋钮式流动传感器在简易开关的基础上升级了界面,操作更加简便,提高了产品的性价比,真正实现了流动传感器的人性化。
技术参数:
电气设计:DC PNP/NPN
输出:NO/NC
液体SP点设置 [cm/s]:可电位器调节(出厂设置为15)
气体SP点设置 [cm/s]:可电位器调节(出厂设置为150)
防护等级:IP67
与介质接触材质:不锈钢 (S316L)
电缆连接:PVC三芯线
工作电压:20…36 VDC
介质温度 [℃]:-25…80
