控制网:贵公司在印刷机械行业提供的主要产品有哪几类?什么型号?
封岩:贝加莱提供的是通用型的产品,各个行业都可以使用,这当然也包括了印刷机械行业。主要产品包括:Automation Studio开发平台、X20系列高性能PLC、X20分布式IO、Power Panel系列人机界面、ACOPOS系列伺服驱动器、变频器、8LS/8JS/8LV系列同步伺服电机、 APC/PPC系列工业计算机等。这些产品组成了一个集成度很高的解决方案,通过Automation Studio这个开发平台对所有对象编程,实现了一个工具面向所有对象的理想开发模式,同时Automation Studio开发平台还集成了强大的项目管理功能、多种编程语言和Matlab进行无缝数据交换等新功能。
贝加莱针对印刷机械提供卷筒纸印刷无轴传动系统,包括凹版、宽幅柔版、窄幅柔版、不干胶标签印刷、新闻纸印刷等,同时针对单张纸印刷包括胶印、瓦楞纸印刷提供整体印刷控制方案,在印后加工领域,包括折页、配页、骑马订书机联动线、胶装联动线上占据较大的市场份额,贝加莱的产品线几乎覆盖印刷领域的全部机型。
