康耐视公司是为制造自动化领域提供机器视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。康耐视也是领先的工业 ID 读码器提供商。
  • 康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
  • 地址:上海市长宁区遵义路150号南丰城C座1903-1906室
  • 邮编:200051
  • 电话:400-008-1133
  • 传真:
  • 网址:http://www.cognex.cn
  • Email:info.cn@cognex.com
  • 联系人:市场部
康耐视COGNEX读码器
厂商:康耐视视觉检测系统(上海)有限公司
  点击数:2731  发布时间:10-09-24 13:34
DataMan 校验器用于确保数据矩阵代码,质量和符合合同标准,除了突破性的代码读取外,DataMan® 产品还为直接零件标记 (DPM) 过程的每一步提供包括质量检测和数据验证在内的各种功能。
    *发布日期   2010年 3月11日
    *产品概述:
    结合市场上最佳性能的硬件,康耐视为您提供了手持式和固定式的读码器,可以成功读取其他读码器无法读取的编码。因此,在许多制造和物流行业的应用领域,基于图像的读码器正在迅速取代激光读码器。
    康耐视的专利 IDMax® 技术和两种强大的算法 1DMax™ 和 2DMax™ 为您提供了可以随时读取几乎任何类型编码的最先进的解决方案,而且具有卓越的读取率。
    对于一维条形码1DMax 是行业最佳的一维条形码读取工具,它针对全方位条形码读取进行优化,可以处理各种巨大差异。
    对于二维编码,2DMax 技术引领许多工业采用了二维数据矩阵和 QR 编码,从而实现直接零件标记和高速应用。
    *性能特点:
    DataMan 手持式 ID 读码器,这些读码器在 DPM码读取应用方面具有无可匹敌的优势,其性能、耐用性和读取棘手标记的能力尤为重要。DataMan® 手持式读码器系列如今还包括 DataMan 700 系列,从而使得备受好评的康耐视 ID 代码读取技术在工业 ID 读取应用领域得以广泛应用。
    DataMan 700 系列手持式 ID 读码器,DataMan 700 系列读码器是对康耐视高性能 ID 代码读取产品系列的最新补充。DataMan 750 款具有 ESD 保护功能且采用了康耐视享有盛誉的 IDMax® 代码读取软件。小巧的尺寸和符合人体工学的设计使得 700 系列的使用格外简便,而其耐用的设计又能确保其在工业读码环境中的长期运行。
    DataMan 7500 系列手持式 ID 读码器,DataMan 7500 系列手持式读码器为读取和验证直接工件标记 (DPM) 代码以跟踪工件设定了行业标准。用于工件跟踪的 DPM 识别需要耐用、独立的读码器和校验器,对所有类型的标记和工件始终如一地执行读取和校验。DataMan 7500 系列读码器是业界唯一能够处理所有标记的手持式产品,它可读取从最棘手的 DPM 标记到最简单的打印条码。
    固定式 DataMan ID 读码器,DataMan® 100 和 200 系列图像 ID 读码器代表了读码器技术的一项新突破,它将卓越的读码性能(读取速度高达每秒 45 个读取对象)、简便易用性、照明、摄像头、处理器和通信功能共同集成于一个体积相当小的工业级外壳内。为您提供最适合于一维条码读取应用、高速应用或具有挑战性的二维直接零件标记应用的型号。DataMan 200 系列读码器,DataMan 200 系列读码器在一个体积小巧的产品中提供业界领先的性能和以太网连接,可执行实时追踪、图像下载、数据传输和毫不费力的工厂集成等操作。
    特点:
    世界上最早的液态镜头技术提供了快速的免人工、软件驱动式自动聚焦功能,无需移动工件,从而使得景深灵活度得到提高
    还可提供预装的液态镜头的单独型号和对液态镜头标准型号的改造
    将照明与激光瞄准相集成
    还提供 C 型安装镜头型号
    DataMan 100 系列读码器,DataMan 100 系列读码器在小巧的产品中提供业界领先的读码性能,同时在产品中还  增设了 USB 和 RS-232 通信选项。特点:
    三个位置可调镜头
    将照明与 LED 瞄准镜相集成
    便于设置的培训和触发器按钮
    C 型安装镜头选项
    工业级固定式 ID 读码器和校验器,康耐视 In-Sight ® 固定式 ID 读码器具有无人能及的代码读取性能。这款读码器在工业级设计中集成了照明、摄像头、ID 软件、处理器和通信...使其成为目前功能最多和最耐用的固定式读码器。In-Sight ID 读码器集成了基于康耐视 PatMax® 技术的康耐视 IDMax 数据矩阵读码软件,在各种环境下均可提供最稳定和最可靠的读码性能。对于代码表面各种质量不佳的状况,无论是什么原因造成的,IDMax 都能从容应对,因此,In-Sight读码器所提供的读取可靠性,在业界首屈一指。
    DataMan 校验器用于确保数据矩阵代码,质量和符合合同标准,除了突破性的代码读取外,DataMan® 产品还为直接零件标记 (DPM) 过程的每一步提供包括质量检测和数据验证在内的各种功能。简便易用且功能可靠的 DataMan 产品为要求极高的二维代码矩阵读取速率的应用提供了质量控制方案- 这对于产品的追踪非常重要。
    *适用领域 汽车、电子、食品和饮料、医疗设备、包装、印刷
