北京康吉森自动化设备技术有限责任公司,中国领先的全厂安全和关键设备保护与控制解决方案的供应商和技术服务公司。1999年成立,2007年香港主板上市,产品包括ITCC/SIS/iMEC/iSOM/OTS/MES/DEH/FGS/BMS/DCS等,广泛应用于石油化工、煤化工、电力、冶金等行业。截止2011年底,累计完成2500多套安全和关键设备控制系统。公司提供软硬件开发、解决方案研发、评估咨询、系统安装及测试、系统升级、系统改造、24小时在线服务、现场服务、系统诊断、客户培训等工程服务。
  • 北京康吉森自动化设备技术有限责任公司
  • 地址:北京市顺义区空港工业区B区安祥街7号
  • 邮编:100012
  • 电话:010-80469999
  • 传真:010-80469666
  • 网址:http://www.consen.net/
  • Email:hr@cag.com.hk
  • 联系人:市场部
iMEC(Intelligent Machinery Expert Control)
厂商:北京康吉森自动化设备技术有限责任公司
  点击数:1425  发布时间:10-09-27 14:04
可以把设备深层次的诊断信息和专家建议实时地引入到机组的预防性控制与设备保护中,使得除了设备维护人员以外,在生产一线的工艺操作人员和仪表维护人员也可以及时地了解到比原来更丰富的设备诊断信息和专家支持建议,以便尽早发现和分析设备报警和故障的真正原因,及时采取预防措施与控制手段,有效避免和排除设备故障,降低机组停车次数和维护维修时间,提高安全生产和节能生产措施。
    *发布日期   2010年 4  月
    *产品概述:
    iMEC(Intelligent Machinery Expert Control)系统是基于CONSEN TS3000机组控制系统和本特利的3500系统由两家公司合作开发的新一代机组专家控制系统。
    该系统不仅具有成熟的ITCC透平和压缩机控制技术(如:性能、喘振、转速及其辅助系统如油压、油温等),还能对压缩机各种形式的静态和动态数据(如:电流、电压、轴温、振动、位移、起停机以及所选事件等)进行连续实时的采集、监测和管理,并存储生成各种分析图谱、起停机等专业诊断结果数据,最终通过专业的数据库把过程控制和设备诊断及专家经验有效的结合起来用于生产操作指导和设备管理。
    因此,可以把设备深层次的诊断信息和专家建议实时地引入到机组的预防性控制与设备保护中,使得除了设备维护人员以外,在生产一线的工艺操作人员和仪表维护人员也可以及时地了解到比原来更丰富的设备诊断信息和专家支持建议,以便尽早发现和分析设备报警和故障的真正原因,及时采取预防措施与控制手段,有效避免和排除设备故障,降低机组停车次数和维护维修时间,提高安全生产和节能生产措施。
    *性能特点:
    标准的历史记录趋势、根本原因分析
    丰富的操作提示功能
    灵活的用户通知功能
    复杂和异常事件报警管理
    可组态的数据采集和存储功能
    统一的数据库
    高度的可扩展性
    避免非正常停机
    减少停机检修时间
    设备性能下降后能够连续运行
    *适用领域 石油石化
