【2011年7月11日,德国】EL6631-0010PROFINET 端子模块的推出,进一步拓展了 Beckhoff 高性能 EtherCAT I/O 系统的产品范围,它作为 EtherCAT 和 PROFINET RT 之间的网关,连接了两个实时以太网系统。
EtherCAT 端子模块系统能够通过本地主站/从站端子模块将现场总线集成到工业以太网系统中。作为 PROFINET 设备,使用 EL6631-0010 从站端子模块能够轻松地实现 EtherCAT和PROFINET RT之间的数据交换。该端子模块拥有两个RJ 45 端口,可以方便地构建线性拓扑结构。
内部网络服务 LLDP(用于拓扑结构识别)和 SNMP(用于监控)的实施为网络诊断提供数据。LLDP 支持网络物理布线的自动识别。EL6631-0010 可以在 1 ms 的周期时间内在 EtherCAT 和 PROFINET 之间交换高达 1000 byte 的用户数据。另外,它还可实现 I&M 功能 1 – 4 (识别和维护功能)和符合 GSDML 2.25 规范的共享设备(Shared Device)功能。使用“共享设备”功能,EL6631-0010 可以仿真另一个 PROFINET 设备。这意味着一个 EL6631-0010 PROFINET 端子模块可以与两个 PROFINET 控制器相连接,即使只有一个设备是物理存在的。
作为 PROFINET 设备端子模块的替代方案,也可以使用‘TwinCAT PROFINET IO 设备’软件将任何一台基于 PC 的 Beckhoff 控制器(工业 PC 或嵌入式控制器)转化成一个 PROFINET 设备。
