罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约19,000人。
罗克韦尔自动化在 2011 年美国国际包装机械博览会
厂商:罗克韦尔自动化
  点击数:1874  发布时间:11-10-25 10:34
展示“恰到好处”的控制功能成套解决方案供应商罗克韦尔自动化推出适合各种机器规格和复杂程度的最新可扩展控制技术
  密尔沃基,2011 年 10月 - 在 2011 年美国国际包装机械博览会上,罗克韦尔自动化将展示最新的可扩展、多策略控制及信息技术,可帮助机器制造商降低包装机械的设计、开发和交付成本。罗克韦尔自动化的控制器产品具有新型且经济高效的控制功能,适合小型独立式机器应用,其 I/O 数量扩展范围为 12 到 10,000,使得机器制造商随时能够根据各生产商的需求提供恰到好处的产品。
   “无论所应对的是何种类型的应用,也无论所构建的机器如何复杂,机器制造商均可统一采用一家供应商的控制产品,从而提升设计的灵活性”,罗克韦尔自动化全球包装业务经理 Mike Wagner 介绍。“通过统一和标准化,他们能够扩展或缩减控制系统的规模,或者进行跨应用调整,从而快速应对市场需求的变化。”
    罗克韦尔自动化将利用这次包装机械博览会的展台 (S-5417) 展出其控制和信息平台的一些新特色:
   • 适合独立机器的简单控制解决方案:
   o Allen-Bradley Micro800 元器件级微型可编程逻辑控制器可为小型独立机器应用提供经济高效的控制解决方案。该系列控制器专为与其它 Allen-Bradley 元器件级产品(如变频器、运动控制和操作员接口产品)配合使用,是成套解决方案的一部分,便于机器制造商进行选型、安装和调试。Micro800 控制器为模拟量/数字量 I/O、通信和内存扩展提供了大量功能性插件模块。功能性插件模块和可拆卸端子使机器制造商能够根据特定的应用需求对控制器进行个性化定制。此外,新控制器系列还通过点对点的数据交换方式简化了通信过程。
   o 一体化编程组态软件 (CCW) 是对 Allen-Bradley Micro800 系列控制器进行编程并组态系统中其它设备(包括 Allen-Bradley PowerFlex 变频器和 Allen-Bradley PanelView Component 人机界面 (HMI) 产品)的软件包,可免费下载。该软件符合已制定的 IEC 61131 标准。
   • 中型机器控制解决方案:
   o Allen-Bradley Compact GuardLogix 可编程自动化控制器通过一个控制平台来提供集成的安全、运动、离散和传动控制功能,可帮助机器制造商降低硬件、开发和集成成本。该控制器采用 1oo2 安全架构,最高可达安全完整性等级 3 (SIL 3)。作为罗克韦尔自动化集成架构系统的一部分,这些控制器与公司大型系统使用相同的配置、网络和可视化环境。这可帮助机器制造商将机器或安全应用经济高效地集成到最终用户的全厂控制系统中。
   o Allen-Bradley Kinetix 伺服驱动器提供各种功率范围,并允许制造商在 SERCOS 和 EtherNet/IP 这两种网络之间进行选择。该驱动器可提供高效的可扩展式解决方案,适合简单机器应用和复杂应用。它们具有内置安全选件,支持种类丰富的伺服电机和执行器。
   o PanelView Plus 6 和 PanelView Plus Compact HMI 终端是能够与 Logix 系列控制器完美集成的高性价比操作员接口。新 PanelView Plus 6 终端的内存有所增加,刷新速率更高,设备中的存储容量也更大。每个 PanelView Plus 6 都包括最新的 FactoryTalk View Machine Edition 和 FactoryTalk ViewPoint 软件,它们运行于 Windows CE 6.0 操作系统环境下。
   o Stratix 以太网交换机采用思科当前的 Catalyst 交换机架构和特征集以及各种强大的组态工具,可帮助工程师和 IT 专业人士实现以太网应用的安全、无缝集成,同时还采用 IT 人员所熟悉的软件和编程工具。
   o 罗克韦尔自动化 RSLogix 5000 设计和组态软件可为上述产品提供统一的开发环境,并支持高完整性用户自定义指令和基于 EtherNet/IP 的集成运动功能。
   罗克韦尔自动化的展台还将展示采用机电一体化设计的产品组合,可帮助机器制造商通过融合机械和电气设计来实现更好的创新、更完美的性能、更短的上市时间和更低的业务风险。凭借这种跨领域的方法,设计人员可预先解决组态和集成问题,最大程度降低后续阶段遇到问题的可能性。机电一体化产品组合包括:
   o 运动分析器软件提供相应的工具来分析运动控制应用的替代设计方案,帮助用户最大程度降低设计风险并加快产品上市。除了其计算、选型、优化和仿真的功能外,运动分析器软件还具有包括速比、扭矩和误差分析在内的性能评估功能。运动分析器可将 Solidworks 3D CAD 中的 3D 机械设计与 RSLogix 5000 中的控制程序连接起来。
另外,参加此次博览会的许多机器制造商的大量机器也都采用了罗克韦尔自动化的集成控制和信息平台。
   有关更多信息:
   • 罗克韦尔自动化 2011 年美国国际包装机械博览会:
   http://www.rockwellautomation.com/go/pe55
   • 面向机器制造商的罗克韦尔自动化解决方案:
   http://www.rockwellautomation.com/solutions/oem/
