正泰集团始创于1984年7月,现辖6大专业公司、50余家持股企业、800多家专业协作厂,并在全国各地设有1020家销售公司和特约经销处,在国外设立了5家分公司和30多家销售总代理。
  • 中国正泰集团
  • 地址:温州正泰工业园
  • 邮编:325604
  • 电话:0577-2777777
  • 传真:0577-2775888
  • 网址:http://www.chint.com
  • Email:chint@chint.com
  • 联系人:
标题图像监控系统使用时间继电器技术研究及应用
技术领域工厂信息化
行业石油天然气
内容
第四采油厂别古庄采油工区 宋庆维
一、 现状及必要性
    图像监控系统是我厂实现生产自动化的重要组成部分,在防偷油、防盗电、防破坏和及时发现采油井井口及抽油机故障等方面起着重要作用。到目前为止,我厂在别古庄工区共有60口油井实现图像远程监控,其中采油三站的45口油井全部实现图像远程监控,这些井都使用的是我厂古二注自发电,自发电电压波动大,特别是在网电倒发电的过程中,瞬时电压特别大,严重的影响着图像监控的设备安全,同时存在安全隐患,例如在2003年4月2日网电倒发电的过程中,采油三站45口油井中有43口油井的过流保护器烧毁、11口油井的温控板烧坏、8口井的开关电源模块烧坏,直接经济损失达4万余元。
可以预见这样的倒电,在以后的生产中会经常碰到,为了保证生产安全同时保护监控设备以达到低成本运行的目的,我在搜集了多方面资料的情况下,认为在各单井图像监控设备总电源的前端加装一个时间继电器,可以消除此安全隐患同时达到保护设备的目的,最后我们决定选用正泰集团公司生产的JS7-2A型时间继电器,如图1所示。
图1 JS7-2A时间继电器
二、工作原理及主要技术特点
1.工作原理
    此继电器主要由电磁系统、工作触头和气室三部分组成。当电磁铁接受信号后吸合,此时与气室相紧贴的封垫随着进入气室的空气量逐渐增加而开始移动,从而通过杠杠使继电器的工作触头按一定的延时进行动作,调节气阀进气孔的大小即可得到所需的不同延时时间。改变电磁系统在继电器上的安装方向,即可获得通电延时或断电延时。当继电器置于工作位置且电磁系统中的衔铁位于铁芯之下时,此时线圈通电,则衔铁由下向上吸合,从而得到通电延时,改造前后电路图如图2所示。
图2 改造前后电路图对比
2. 主要技术参数
1) 延时范围:0.4-60秒。
2) 控制电源电压(Us):交流50Hz 、额定电压至380V。
3) 操作频率:在正常操作条件下,操作频率为600次/小时。
4) 稳定性误差:继电器在每工作2.5万次周期内,其稳定性误差小于20%。在每延时动作2.5万次后允许对继电器重新整定一次。
5) 环境温度:-25℃――40℃,24h内的平均温度不超过35℃。
6) 使用寿命:继电器的机械寿命和电寿命均不低于50万次。
三、 现场应用情况
我们于七月底完成了对采油三站的所有单井安装、调试时间继电器,延时时间我们大部分调整在40秒左右,因为在供电工程中,开始瞬时电压比较大的,经过20到30秒后电压趋于稳定。从四个多月的使用效果来看,对监控设备的保护作用是比较明显的,经统计自8月份开始到现在,古二注19线(采油三站油井是由19线路供电)停电次数在10次以上,对监控设备的损坏程度比以前明显减少,经统计损坏温控板1块(京58-31井),过流保护器3个,经济损失在3千余元左右。
四、结论及建议
    该技术应用后,有效的保护了图像监控设备的安全,极大的减少设备的损坏,为以后大面积推广做好了技术基础;另外从经济方面考虑,一个时间继电器的价格在40元左右,采油三站所有45口油井安装时间继电器投资也不超过2千余元,而烧毁一个温控板的价格就在3千元左右,所以从经济效益来看是比较划算的。,
    自动计量系统也存在同样的问题,有在倒电过程中同时烧坏采油三站全部四个小站UPS的记录,建议给自动计量系统加装时间继电器。
