标题 | IP组播技术在以太网中的应用 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
郭哲 1 概述 酒钢光纤骨干网于2002年4月开始建设,于2002年11月正式投入运行,网络采用千兆以太网技术进行构建,拓扑图如图1所示。整个网络为三层结构,核心层由两台Cisco Catalyst 6509多层交换机构成,分布层由公司办公大楼区、烧结区、炼钢区、动力区、宏昌区、交易中心区六个区域节点交换机组成,其中公司办公大楼区节点交换机为Foundry BigIron 4000,其余几个节点交换机均为Cisco Catalyst 6500。 图1 酒钢光纤骨干网拓扑图 目前,在酒钢光纤骨干网中传输的信息除各应用子系统的管理数据外,还有来自各主要生产工序的大量的视频监视信息,这些视频信息均以MPEG Ⅳ视频流的方式进行传输,由于网络上接收这些视频流的终端很多,采用一般的单播方式会造成网络传输的拥塞和视频传输设备的负荷过重,难以满足实际应用的需求。 基于上述情况,酒钢的光纤骨干网采用了IP组播技术进行视频信息的传输,达到良好的效果。 2 IP组播技术简介 一般来说,以太网中的信息传播主要采取三种方式:单播、广播和组播。单播方式主要用于网络中两个设备间的信息传输,采用IP地址中的A、B、C类地址进行数据封装;广播方式用于网络中一个设备对网络中所有设备进行信息传输,在进行广播时,数据包中的目的IP地址的主机部分被设置成全1;组播方式用于网络中一个设备向网络中多个指定设备进行数据传输,组播数据包采用IP地址段中的D类地址进行封装,地址范围为224.0.0.0 ~ 239.255.255.255。 IP组播主要用于视频、语音等多媒体的传输,由于采用一对多的传输方式,因此在信息传输时,网络干线中只需传输一路数据流,到分支时再进行复制,传到不同的分支,可以节省大量的网络带宽,同时,发送端也可以仅启动一个发送进程,就能完成对多个目的的发送,节省发送设备的资源。由于组播技术的这些优点,目前,已在IP网络中获得广泛应用,也获得了绝大多数网络设备生产厂商的支持。 IP组播主要由以下三类协议组成: (2)组播交换协议 (3)组播路由协议 3 IP组播技术的实现 (1)组播协议的选择 ②组播交换协议的选择 ③组播路由协议的选择 (2)网络设备的配置 ②客户端-路由器协议的配置? ③组播交换协议的配置 ④组播路由协议配置 4 结语 |
