2004年4月1日,昆仑通态MCGS5.5通用版、网络版、嵌入版全面问世。这是继2003年9月嵌入式5.5顺利推出后另两个姊妹产品的全新版本,并新增及优化了嵌入式5.5的多项功能。
昆仑通态已经成功推出MCGS组态软件的三大系列产品,分别是MCGS通用版组态软件、MCGS网络版组态软件和MCGS嵌入版组态软件。三大产品风格相同,功能各异;三个产品完美结合,融为一体,形成了整个工业监控系统中完整的软件产品体系结构,完成了工业现场的从设备采集、工作站数据处理和控制、到上位机网络管理和Web浏览的所有功能,是企业实现管控一体化的理想选择。
一、三大版本功能特点:
MCGS5.5通用版主要特点
1、全中文可视化组态界面,简洁、大方、使用方便灵活;
2、完善的中文在线帮助系统和多媒体教程;
3、真正的32位程序,支持多任务、多线程,运行于Win95/98/NT/2000/XP平台;
4、提供近百种绘图工具和基本图符,快速构造图形界面;
5、支持数据采集板卡、智能模块、智能仪表、PLC、变频器、网络设备等700多种国内外众多常用设备;
6、支持温控曲线、计划曲线、实时曲线、历史曲线、相对曲线等多种工控曲线;
7、支持ODBC接口,可与SQL Server、Oracle、Access等关系型数据库互连;
8、支持OPC接口、DDE接口和OLE技术,可方便的与其它各种程序和设备互连;
9、提供渐进色、旋转动画、透明位图、流动块等多种动画方式,可以达到良好的动画效果;
10、上千个精美的图库元件,保证快速的构建精美的动画效果;
11、功能强大的网络数据同步、网络数据库同步构件,保证多个系统完美结合;
12、完善的网络体系结构,可以支持最新流行的各种通讯方式,包括电话通讯网,宽带通讯网,ISDN通讯网,GPRS通讯网和无线通讯网。
MCGS5.5网络版主要特点
1、良好的结构:先进的C/S(客户端/服务器)结构;
2、简单的操作:客户端只需要使用标准的IE浏览器就可以实现对服务器的浏览和控制;
3、良好性价比:整个网络系统只需一套网络版软件(包含通用版所有功能),客户端不需MCGS的任何软件,即可完成整个网络监控系统;
4、使用的方便:MCGS网络版服务器不要安装其他任何辅助软件,客户操作起来得心应手;
5、强大的功能:MCGS网络版提供的网络ActiveX控件,可以方便的在其他各种应用程序中直接调用;
6、方便的升级:MCGS嵌入版,通用版,网络版可以互换,节省大量的开发和调试时间;
7、多种网络形式:MCGS网络版支持局域网、广域网、企业专线和Modem拨号等多种连接方式,方便的实现企业的范围和距离的扩充。
MCGS5.5嵌入版主要特点
1、容量小:整个系统最低配置16M存贮空间;
2、速度快:系统的时间控制精度高,满足实时控制系统要求;
3、成本低:使用嵌入式计算机,大大降低设备硬件成本;
4、真正嵌入:运行于嵌入式实时多任务操作系统,运行WinCE和Linux嵌入式操作系统;
5、稳定性高:无硬盘,内置看门狗,上电重启时间短,可在各种恶劣环境下稳定长时间运行;
6、功能强大:提供中断处理,定时扫描精度可达到毫秒级,提供对计算机串口,内存,端口的访问;
7、通讯方便:内置串行通讯功能、以太网通讯功能、Web浏览功能和Modem远程诊断功能;
8、操作简便:组态操作简单直观、灵活多变;
9、设备众多:提供了所有常用700多种设备驱动程序;
10、开放接口:用户在组态环境就可以直接编写驱动程序;
11、数据存贮:高压缩比的数据压缩方式,保证数据完好无缺。
二、三大版本新增/优化功能
MCGS5.5通用/网络版新增功能
1、三维流动块构件:增加了三维流动块动画构件。由原来只能实现平面流动效果,增强为可以实现平面、3D两种流动效果;
2、位图构件:增加了设置位图透明、半透明、组态下旋转效果;
增加了灰度图、颜色反转等效果;
增加了位图构件支持格式,由原来的只能支持BMP一种图片格式,增强为可以支持位图文件 (*.bmp)、JPEG文件 (*.jpg;*.jpeg)、PNG文件 (*.png)、图标文件 (*.ico)、Tiff文件 (*.tiff;*.tif)、TGA文件 (*.tga)、PCX文件 (*.pcx)等7种格式;
3、渐进色填充效果:颜色填充增加了渐进色填充效果,增强了界面的美观性、色彩的多样性;
4、旋转动画效果:增加了图符的静态旋转功能,可以使图符按任意角度摆放;
增加了图符的动态旋转功能,可以通过变量连接实现图符的动态旋转效果,使用户工程更加生动逼真;
5、通用/嵌入版驱动接口合一:驱动程序接口实现了通用版、嵌入版合一,统一采用VC开发驱动程序。设备驱动进行一次开发即可用于通用版、嵌入版中,大大的降低了重复劳动,减少了代码维护工作,极大地提高了劳动生产率,给自行编写驱动程序的用户带来极大地方便;
6、增加了两个反三角函数:数学函数中增加了两个反三角函数:!Arcsin、!Arccos;
7、增加了两个热键屏敝函数:运行环境操作函数中增加了两个热键屏敝函数:!DisableCtrlAltDel( )、!EnableCtrlAltDel( ),避免系统运行过程中,由于误操作,或其他原因,人为的强行退出系统或关机,保证系统正常持续运行。
MCGS5.5嵌入版新增/优化功能
新增功能:
1、运行环境支持多cpu(ARM和X86);
2、运行环境支持320*240的分辨率;
3、增加组合框功能构件;
4、增加存盘数据浏览和历史表格数值条件查询。
优化功能:
1、扩大了历史报警数据的容量;
2、提高了历史文件读取、画面显示的速度;
3、更换了报警显示构件、提高了报警数据显示速度;
4、提高了系统稳定性。
索取详细资料请登陆http://www.mcgs.com.cn/ebuy/index.htm填写您的详细个人信息,我们会尽快跟您取得联系,您还可以直接登陆http://www.mcgs.com.cn/download/index.asp对5.5版本软件进行下载,多钟获取方式任您选择。
