  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题可燃气体报警自动启停抽排风装置
技术领域电源
行业石油天然气
内容
1  引言
    随着油田生产的连续运行,在油气生产装置和处理装置相关区域必然积聚一定的可燃气体,如不准确监测和及时排除,必然给油气生产带来巨大的安全隐患。本文作者结合生产实际,设计了一种模块化的可燃气体报警自动启停抽排风装置,经过吐哈油田多个油区四年来的广泛应用,取得了良好的社会效益和经济效益。
2  装置设计
    可燃气体报警自动启停抽排风装置(以下简称联锁装置)是通过实时检测油气生产装置和处理装置现场安装的可燃气体报警探头或火焰探头的输出信号,判断各点的天然气浓度是否达到报警状态,一旦现场某一点或多点的可燃气体浓度达到报警状态,现场报警器输出报警信号,该装置一方面自动启动安装在现场的风机抽排风,一方面自动向上一级自控系统发出区域报警信号,一旦现场所有点的可燃气体浓度低于报警临界状态,则该装置停止现场的风机工作,恢复完好待用状态。同时,风机的启停也可通过现场的开关随时启停。
        (1)  装置结构(如图1所示)
        联锁装置由配套电气装置提供12V24V直流电源供电,有两种型号可供选择,即8路输入或12路输入装置。每一套联锁装置可以接入8(或12)路可燃气体报警探头或火焰探头的标准4~20mA模拟(AI)信号,以及8(或12)路可燃气体报警探头或火焰探头数字开关(DI)信号。如果输入探头信号多于8(或12)路少于16(或24)路,可以采用多套进行串联连接。其各路探头输出可以通过PC机组态后的RS232RS485总线方式输出到相邻的RTU系统或无线电台远传至中心控制室,实时显示各个探头检测点的状况。其报警总输出(DO)信号用于驱动电气联锁模块。
        (2)  工作过程
        联锁装置电气模块接线示意图如图2所示。
    电气联锁模块电源输入采用三相四线制接线方式,输入电压为三相50 Hz 380V交流电源,输出直接连接到用于生产现场抽排风的风机。输出启动由联锁模块的报警总输入(DI)信号驱动。操作方式由安装于配电室的手动/自动转换开关,和安装于现场的启动/停止按钮(或运行/断开开关)配合使用。实现了控制信号手动/自动状态的就地/远程选择。同时,该电气模块采用了电源隔离技术,确保了各个系统安全独立的工作。
        (3)  应用情况
        该联锁装置先后在吐哈油田安装使用26台套,当燃气浓度达到25%LEL低限报警时,立即自动启动轴流风机,并可现场给出声光报警信号;当燃气浓度低限报警解除后,风机继续工作5分钟后自动恢复到完好待用状态;轴流风机停车值可以根据现场实际情况设定,一般设定为3%~5%LEL较为适宜;同时该控制系统还可以独立于轴流风机原来的控制系统实现手动启停,确保各种状态的通用性。
3  结语
        经过四年多的平稳运行,该联锁装置为吐哈油田计配站无人值守模式的顺利实施提供了可靠的技术保障,为油田安全平稳生产创造了良好的社会效益和经济效益,有着极好的应用前景和推广价值。
