研华再一次为快速发展的 PC 运动控制解决方案做出了巨大贡献。 这一次研华推出了一系列高性能 4/6 轴伺服和步进电机控制卡。
随着设备和制造过程的日益复杂化,需要的 I/O 点数和轴数也在不断增加。 更为先进的插补功能和不断提高的精度是目前运动控制的主要发展趋势。 针对这种需求,研华推出了一系列运动控制卡新品 PCI-1241、PCI-1242 和 PCI-1261。
该系列产品支持用于线性、圆形和弧形的 2D 和 3D 插补,以及 T 曲线和 S 曲线加速,最大脉冲输出速率为 4 Mpps。 此外它们还具有混合运动轨迹控制和群组能力。 产品中设计了 ASIC 以提供这些强大功能。 高级插补可以很精确的生成各种复杂形状如螺旋或涡轮,因此这一系列最新推出的控制卡可以应用在非常先进的运动控制中。对于更多的 I/O 点,这些控制卡可以很容易的与 I/O 卡如带 64 路隔离数字量输入和输出的 PCI-1756 组合在一起使用。
运动控制解决方案最重要的一个要求就是群组轴。 其中一个运动控制卡的轴可以定义为地,然后支持 2 个带有 2D 线性或圆形插补的组。
这对于诸如多轴加工设备这样的应用非常有用,因为这些应用中的轴都需要同步。
PCI-1241 基于 P 型闭环控制,带有一个附加电路,可以支持信号范围为 -10 到 +10 V 的电压型伺服电机,这样 PCI-1241 就可以用于多轴精密伺服控制。 电压指令输出在欧洲和美国非常流行。
由于这三款运动控制卡每个轴都带有一个记录轴脉冲输出的 32 位逻辑位置计数器,还有一个记录来自外部编码器或线性度反馈脉冲的 32 【已有0位网友发表了看法,点击查看。】 关闭 打印
