1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
菲尼克斯电气推出面向未来的控制器-ILC 370 ETH 2TX-IB
厂商:菲尼克斯(中国)投资有限公司
  发布时间:05-02-01 09:06
    这种来自菲尼克斯电气Inline产品家族的高速控制器是一种先进的、高度紧凑的模块化产品,可以满足各种现场需要。它大大提高了Inline系统的智能性。
    LC 370 ETH 2TX-IB是一款高性能控制器,可以满足目前各种要求。与ILC 350 ETH控制器对比可以看出:它不仅有了更高的数据处理速度,还具有更多的程序及数据存储空间,因此可以满足不断提高的控制性能需求。
    所有来自菲尼克斯电气的控制器都可以无缝的接入AUTOMATIONWORX系统,这是一套开放的、灵活的并且可以升级的信息平台。通过集成的以太网接口,控制器可以使用符合指令的开发工具进行设置和编程,数据可以通过进行交换,并且可以实现控制器之间的通讯。开放的通讯模块可用于与任何支持TCP/IP协议的装置或系统进行数据交换。这种控制器还可以通过Interbus总线接口实现于其它控制系统的实时同步。
    和所有来自菲尼克斯电气的控制器一样,这种新的控制器也是通过PC WorX进行组态和编程,真正做到一套软件适合所有的控制器。
