西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
  • 西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  • 地址:北京市朝阳区望京中环南路7号邮政信箱: 8543
  • 邮编:100102
  • 电话:010-64768888
  • 传真:010-64764915
  • 网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
  • Email:adweb@siemens.com
  • 联系人:
用于分布式I/O系统的变频器SIMATIC ET200S FC着陆中国
厂商:西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  发布时间:05-03-07 14:29
        您是否在寻求节约费用和发掘生产潜力的方法? 如果是这样, 那么, 集成化的设计, 具有多种功能的模块式结构, 以及安装简便等特点对于实现上述目的都是极其重要的. SIMATIC ET 200S是一种位 - 模块式的分布式I/O系统, 防护等级为IP20, 能够满足上述要求. 它兼有安装简便, 灵活性大, 以及运行费用较低等特点 . ET 200S FC是一种可以整体地嵌入ET 200S分布式I/O系统的模块化变频器.它的每一个部件都必须由STEP 7 的硬件组态功能来组态 / 工程设计. 变频器本身由控制单元和功率模块组成.
        变频器的控制单元有以下两种型号:
       ● ICU24      标准型
       ● ICU24F    带有故障保护功能
        变频器的功率模块有以下三种型号:
       ● IPM25 FSA    750 W
       ● IPM25 FSB    2.2 kW
       ● IPM25 FSB     4.0 kW
        ET 200S FC变频器的输入电源电压为3, 400V交流, 50 / 60 Hz.
        变频器特点的说明
        ● 模块化的变频器整体地嵌入ET 200S系统
        ● 制动时的再生能量能够回馈给供电电源
                ○ 不需要安装制动电阻
                简化安装工作
        ● 简化调试工作
        ● 信号间用BICO功能互联连接
        ● 数据组之间可以相互触发
        ● 快速电流限制功能 (FCL) 可以避免运行中的非正常跳闸
        ● 在变频器运行中(热态下), 可以简便地更换功率模块和控制单元
        ● 能够经受恶劣环境的EMC设计
        变频器可以采用不同的组态方式 , 因而适合在广阔的领域中使用
        ● 参数的设置值可以存储在不挥发的存储器 - EEPROM MMC 参数存储器 (MMC-PS) --
        ● 通过较高一级的控制系统(例如, SIMATIC S7) 实现开环控制和故障诊断
        ● 故障诊断接口在控制单元上
        ● 利用控制单元面板上的LED 指示灯显示变频器的状态
        ● 由于脉冲频率高, 电动机运行的噪声低
                ○ 出厂时脉冲频率的缺省设置值为8 kHz, 用户根据需要可以在 2kHz16kHz 之间任意设定(每级调整2 kHz)
        ● 为了利用软件工具STARTER进行调试, 变频器带有USS协议的RS232 串行接口
