东土电信技术有限公司致力于工业领域数字信息化建设通信解决方案的创新和完善,将前沿成熟的电信技术应用于变化繁杂的工业信息化环境,为“信息化推动中国工业化”服务,是东土电信技术有限公司追求未来的根本己任。
标题 | 城市供水调度通讯系统 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 |
在 “城市供水调度通讯系统”中,东土电信采用KIEN系列工业以太网产品组成了专业、可靠的通讯冗余环网。环网上的中心节点可与路由器、交换机、IP网关直接相连,中心和水厂的及泵站的FTU、TTU、RTU、PLC连成闭环光纤网络,实现中心对各泵站和水厂数据信息的实时采集处理,数据的远程传输交互、IP电话、视频监控,完成调度中心的远程自动化遥测和遥控。构成一个性能可靠,系统开放的城市供水信息化管理平台。
案例解析 调度中心和几个增压泵站采用KIEN9000组成千兆冗余环,利用KIEN9000的100M光纤接口分别和水厂的KIEN6000组成百兆冗余环。当光纤出现中断时,数据可以迅速倒换到备用光纤上可靠传送,自愈倒换时间小于300mS。
KIEN9000提供的24个10/100Base-T端口,具有自适应功能,可自动设置到10Base-TX或100Base-TX状态及全双工或半双工的运行模式。 设备可通过Telnet以及WEB浏览器远程访问来完成属性配置、监控和维护等高级功能,只要能上网,用户就可以轻松的调用WEB管理页来进行配置,而不需要安装任何的客户端软件。
