北京奥普图科技有限公司(APT)是中关村科技园区昌平园高新技术企业,主要从事于自动控制产品的开发、销售及其相关技术服务,是美国Opto 22公司在中国大陆地区总代理。<BR> APT公司拥有一批现场经验丰富的技术支持队伍,可以为系统集成商及最终用户提供从OPTO 22单一产品直至复杂应用的全面系统解决方案;<BR>
标题 | APT锅炉控制器 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | 纺织印刷 |
简介 | |
内容 |
APT锅炉控制器采用美国OPTO 22公司新一代产品SNAP-控制系统,适用于4-35t/h,35-130t/h,130-650t/h各种燃油炉、燃气炉的自动控制。 锅炉控制系统由锅炉本体、一次仪表、SNAP锅炉控制器、执行机构、阀等部分组成,并对锅炉水位、锅炉汽包压力等重要参数设置常规仪表。控制器对整个锅炉的运行进行实时控制、监测、报警,保证锅炉正常、可靠地运行,以免锅炉发生重大事故。 APT锅炉控制器由控制箱、计算机、打印机、后备式电源等部分组成,能完成的功能有: 4. 有分级登录,并可查询操作记录及登录情况; 5. 可对汽包水位、压力、炉温等进行越限报警,发出声光信号及语音报警; 三冲量给水液位控制回路 汽包水位是锅炉运行的重要指标。汽包水位控制系统,实质上是维持锅炉进出水量平衡的系统。它是以水位作为水量平衡与否的控制指标,通过调整进水量的多少来达到进出平衡,将汽包水位维持在汽水分离界面最大的汽包中位线附近,以提高锅炉的蒸发效率,保证生产安全。由于锅炉水位系统是一个没有自平衡能力的被控对象,运行中存在虚假水位现象,实际应用中可根据情况采用水位单冲量、水位蒸汽量双重量和水位、蒸汽量、给水量三冲量的控制系统。 如图所示的三冲量控制系统,实质上是前馈(蒸汽流量)-串级控制系统。 蒸汽的压力-燃烧控制回路 锅炉燃烧过程的控制基本要求有: 燃烧控制实质上是能量平衡系统,它以蒸汽压力作为能量平衡指标,量出而入不断根据用汽量与压力的变化成比例地调整燃料量与送风量,同时保证燃料的充分燃烧及热量的充分利用,其中保持合适的"空燃比"是一个重要因素。"空燃比"是指燃烧中空气量与燃烧量的比值系数。
炉膛负压-引风控制回路 炉膛负压控制系统是使进出炉膛的空气量维持平衡的控制系统,一般以炉膛压力作为空气量平衡与否的控制指标,通过调整排向大气的引风量达到空气量进出平衡,为提高控制品质,一般以送风量或送风档板开度作为前馈量构成前馈-反馈控制系统。 炉膛负压控制与有关安全保护系统 1. 炉膛负压控制系统 2. 防脱火系统 |
