北京奥普图科技有限公司(APT)是中关村科技园区昌平园高新技术企业,主要从事于自动控制产品的开发、销售及其相关技术服务,是美国Opto 22公司在中国大陆地区总代理。<BR> APT公司拥有一批现场经验丰富的技术支持队伍,可以为系统集成商及最终用户提供从OPTO 22单一产品直至复杂应用的全面系统解决方案;<BR>
标题 | Opto 22在电信动力环境监控系统中的应用 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
邮电局动力环境集中监控系统是对分布的通信局(站)的电源、空调、油机、蓄电池、高低压配电等多种设备和环境的各种参数等进行遥测、遥信和遥控,实时监测其运行参数,诊断和处理故障、记录和分析相关数据,以便对各地的交换局(站)的动力设备和环境数据进行连续、实时的集中监控,及时准确反映现场状况,实现机房的无人值守管理,降低系统维护成本,提高整体工作效率。 集中监控系统一般采用逐级汇接的分级网络结构,由监控中心SC(Supervision Center)、监控站SS(Supervision Station)、监控单元SU(Supervision Unit)组成SU-SS-SC三级构架,数据逐级汇总,向上一级传输。但这种方式存在着缺陷:软件结构每一层都不一样,开发工作量大,体系结构复杂。本系统由于通信构架选择了DCN网络(广东省专用数据通信网),是一个完全意义上的分组交换网络,网络上系统组件和IP的分配极为灵活,因此采用了SU/SC/SS两级结构。SU数据直接上传SC,SC与SS为同一软件系统ioProject,读取同一数据库显示数据,只是限制了部分软件功能和监控范围。这样,整个系统结构大大简化,系统稳定性大为提高。由于程序员可以专心于开发SC而不必过多考虑SS,软件的功能和界面更加强大。总体结构如(图1)所示: 图1 电信动力环境集中监控系统总体结构图 监控单元(SU)如(图2)所示系统方案采用Opto 22公司的SNAP- Ultimate I/O以太网控制器以及串口通讯模块、PLC组成本地监控网络。对带智能通信口设备,如智能油机、智能空调、开关电源等,由SNAP Ultimate I/O以太网控制器通过SNAP-SCM-485/232通讯模块进行数据采集;对不带智能通信口设备和环境参数,则通过传感器和变送器,由PLC进行数据采集,然后通过MODBUS网络,与SNAP Ultimate控制器进行通信。也可以不用PLC,在SNAP Ultimate I/O控制器上配置开关量、模拟量I/O模块,完成PLC的所有功能,系统更加简洁。 |
