西安中星测控有限责任公司是一家以现代信息产业(计算机、通讯及传感器)三大支柱之一--传感器为主营业务的高新技术企业,涉及多类传感器的代理、销售、生产、网络信息及工程。
  • 西安中星测控有限责任公司
  • 地址:西安高新技术开发区高新一路25号MF5
  • 邮编:710075
  • 电话:86- 29-8325620、8325720、8325819
  • 传真:86- 29-8237768、8237758
  • 网址:http://www.websensor.com
  • Email:sensors@pub.xaonline.com
  • 联系人:
CS―B型泄漏检测仪概述
厂商:西安中星测控有限责任公司
  发布时间:05-04-26 09:04
    CS―B型泄漏检测仪是集传感、测量、显示、控制、报警及远传/通讯为一体的专用高压灭火气体泄漏检测仪表。具有工作可靠、测量稳定、实时显示、声光报警、面板交互对话操作、标准信号输出等特点,整机结构紧凑、美观大方、使用便捷,整合了各种技术并具有自主知识产权的新一代产品。主要用于高压灭火系统中、吊瓶中的气体泄漏检测报警。设计要求高于GB16669-96中49.2条款要求。同时也可用于各种力/荷重的测量。
1、基本功能
1.1、 传感器,测量、变送/通讯、控制、显示、报警整合一体;
1.2、 人机界面操作,自动跟踪提示;
1.3、 正常工作时,三分钟后显示屏关闭,按上升键或下降键显示恢复;
1.4、 标定数据记忆,断电永久保存;
1.5、 设定声光报警提示;响应时指示灯亮,报警声持续30-60秒;
1.6、 载荷小于设定报警限时,声光报警,且当显示屏关闭后,报警时点亮显示屏,同时继电器输出控制,载荷大于设定报警限时立即停止报警;
1.7、 四位高亮度LED显示;
2、主要技术指标
2.1、 量程 200Kg;
2.2、 过载量120%;
2.3、 电源:24VDC;
2.4、 最大功耗不大于5W,最大工作电流不大于150mA;
2.5、 显示分辨率:0.1Kgf;
2.6、 系统精度:0.5%;
2.7、 控制精度:0.5Kgf;
2.8、 继电器触点容量:24VDC/1A;
2.9、报警声大于等于65dB(距离1m处);指示灯距离控制器3m处可见;
2.10、工作温度:-10~50℃;
2.11、工作湿度:小于等于85%RH;
2.12、重量:不大于1Kg;
2.13、连接尺寸见表2-1,
外型见图2-1:
产品规格
(Kg)
尺寸大小(MM)
H
L
D
E
F
G
T
N
2-M
200
100
136
47
56
32
10
22
35
M10
