研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
标题农业大学环境监测
技术领域电源
行业
内容
系统简介:
本系统主要应用于在一定区域范围下的环境状况监测,由于测点分布较分散,为降低项目成本,采用了无线通讯方式,并更换了ADAM-4550的天线以解决测点距中心站距离不等的问题。由于环境状态的变化不会太迅速,所以数据采集频率不高,平均15分钟采集一次。现场数据存储在ADAM-4500模块中,由于ADAM-4500模块内有256K的RAM,在不断电的情况下,可以存储40小时的现场采集数据。主机定时采用轮巡的方式与ADAM-4500通讯,从ADAM-4500中获取现场数据,存储在主机的数据库中以供分析使用,同时绘制出历史和实时数据曲线。
系统要求:
☆系统可在无市电和未与计算机连接的情况下,自动按一定时间间隔测定与记录多点实验数据,并可定期与上位计算机连接,读出所记录数据。
☆主要采集热电偶产生的温度数据,另外也需考虑可采集其他传感器产生的模拟量信号。
☆可同时连接52个热电偶。硬件和软件设计可扩展至180个测点(120个热电偶和60个其他量)。系统扩展后,不需修改软件,仅需设置即可使用。
☆因为监测系统测点分布较分散,要求采用无线的方式与主机通讯。
☆建立实时数据库,实现历史趋势曲线和实时趋势曲线的动态显示。
研华解决方案:
  1、采用ADAM-4018对热电偶温度进行采集,在系统扩展上拟采用ADAM-4019对其他类型模拟量信号进行采集,信号类型可包括V 、mV及 热电偶。
  2、系统采用ADAM-4500作为现场控制器,对ADAM-4018采集的信号进行拾取和存储,以满足未与计算机连接的情况下,定时采集与记录多点实验数据的要求;并可在记录一段时间的数据后,定期与监控主机通讯,将所记录数据传送给上位机。ADAM-4500最大存储容量为8100点数据。如下挂4个模块,15分钟采集一次,可存储40小时所采集的数据。
  3、采用ADAM-4550作为无线MODEM实现下位系统与上位机的无线通讯。ADAM-4550无线通讯距离为100米,若更换天线,可使通讯距离达到10公里。
  4、ADAM-4500的COM1口(RS-232口)通过通讯电缆与ADAM-4550的COM2口相连以实现无线通讯,COM2口(485口)和下挂的4018/19模块的RS-485总线相连,以实现数据的实时采集。
  5、只需增加相应模块即可实现系统扩展,而且只需对相应模块进行设置就可正常工作,无须对监控主机的软件进行修改。
选用研华产品:
ADAM-4500
●ADAM-4550
●ADAM-4018
●ADAM-4019
系统原理图:
系统运行情况及用户评价:
用户使用这套系统已有近半年时间。从使用的情况来看,该系统运行较稳定,比较可靠地完成了所要求的环境监测任务。农业大学决定将该系统成功应用的经验加以推广,在更大的范围内实施该系统。
