图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
在2005 FA/PA(第九届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会)上,图尔克推出了数款传感器的新品,吸引了不少观众驻足。
新一代智能压力传感器――PS400与PS500系列
卓越的系统实用性
具有高等级的EMC和IP67防护等级特性。传感器本体全部使用不锈钢材料,其可靠的电气及机械连接性能为传感器提供了坚固的结构,实现了高的操作可靠性。拥有专利技术的防介质泄漏设计可在压力高达2400bar下测量元件突然爆炸时防止液体外溢,此性能在一定的介质温度下适用。
?卓越的抗干扰性能源于高等级的EMC特性
?坚固的设计
?通过少量备件即可实现高实用性和较短的供货周期,有效缩短停机时间
绝对的友好服务
极度灵活的安装方式,友好的操作界面和高测量精度,为您提供最大的便捷:
?传感器上部可自由旋转360°(PS500系列)
?最少的维护源于卓越的流线型产品设计
?通过两个手动按钮实现简便的操作
?通过用于保护传感器设定值存储的嵌入式按钮实现安全操作
高效的标准化
新的压力传感器突出的特点是使用少量的传感器即可替代多个传统的传感器。大量的传感器库存的降低会为您带来极大的便利。
?覆盖大范围的应用仅仅需要少量的传感器
?简单和防止误设定的传感器设计有效地降低了培训的投入需要
?坚固的设计实现高度系统安全
最大范围的使用自由度
新压力传感器丰富的功能设置和灵活的安装方式,可满足不同的解决方案,为您的设计提供最大的灵活度。
?传感器上部可旋转360°
?显示屏读出可旋转180°
?显示屏倾斜45°
?明亮且大尺寸的LED显示,实现了甚至远距离的极优的易辨识
?达到满量程0.5%的高测量精度
?两个开关量输出或一个开关量和一个模拟量组合输出
最大化的简易操作和编程
基于清晰的菜单结构,新压力传感器仅需要很少的步骤来设置下列参数:开关和释放点,输出模式,模拟量范围和选择特殊方式,如开关延迟,显示方向旋转或峰值压力记忆的修改。
额外的外部设备使用如笔记本电脑或特定的编程器不再需要。无需峰值记忆或编程器等外部设备。
压力传感器PS400/500系列可以通过三个按钮方便的编程。通过“Mode”和“Set”按钮即可选择和查看参数的设置状态,而不需任何辅助工具。
压力传感器可实现参数的滚动显示,用来简化参数的选择程序。如果您想修改原始程序并存储调整的参数值,请按下“Enter”钮。这个嵌入式按钮仅能通过简单的工具按压,如圆珠笔。
当您没有使用类似的工具时,您能够在显示窗口方便的查看设置修改所有的参数值,而不必担心无意识的改变已编程的设定,因为此时的设定是无效的。当且仅当用户用工具按压“Enter”按钮时,传感器的设定才可被永久改变。
