在2005 FA/PA展会上,伦茨携其新品参展。
伦茨94系列简易伺服控制器/940系列位置型简易伺服控制器,凭借其出色的驱动特性,灵活的配置,紧凑的结构,以及应用中表现出的易操作性,为用户的速度、转矩和位置控制提供了一套高性价比的驱动解决方案。从而广泛应用于冶金工业,机床,CNC系统,半导体技术,实验室设备及仿真技术等众多领域。
94系列简易伺服控制器
转矩控制
?输入信号:16-bit,0~±10VDC
?转矩控制范围:100∶1
?带宽:≤3kHz(16位反馈分辨率)
速度控制
?输入信号:0~±10VDC或0~10VDC
?输入信号:±1RPM
?带宽:≤300Hz
?速度控制范围:5000∶1(带5000ppr位置编码器)
位置控制(电子齿轮)
?输入信号:0~2kHz,PWM输入
?最小脉宽:500纳秒
?循环带宽:≤200Hz
串行通讯
?标准模式:RS232@38.4KBPS
?可选模式:CANopen250KBPS
RS485@38.4KBPS(可寻址32台控制器)
SimpleMotion编程语言
?操作符:统一的64位“Typeless”操作符
?运行代码:经过编译的类JAVA代码
?语法形式:类BASIC语言
?语句编译:多路编译器
?运算精度:64位
编程工具
全功能IDE(MotionView软件内置)
?单步执行能力
?状态及变量监控
?On-the-fly调试窗口
?“实时”示波器
程序功能
?程序体管理
?运动控制
?事件控制
?故障监控
?通讯
扫描率
?“事件”响应时间为255μs
?对特定注册标记的响应世界为2μs
?单步执行时间1μs(取决于程序长度)
用户程序存储器
?64K用户程序内存
?EPM可插拔芯片
?非易失性程序变量
运动曲线控制
?梯形,分段曲线,S形曲线,S形分段曲线
运动控制
?64位记数(增量,绝对值,套准,分段)
?32级运动序列
?线性及S形曲线加减速
运动特性控制指令
?绝对或相对移动控制
?分段曲线控制,back-to-back(可切换)指令
?事件配置及处理
?注册指令
?I/O处理
?滤波器参数设置
?电子齿轮
?运行模式设定(速度控制或位置控制)
其它特性控制
?任务分配
?条件分支
?逻辑及算术运算
?位处理器
?循环(重复)控制
?程序流控制
?子程序控制
?相电流控制
?联网广播
串行通讯
?标准模式:RS232@115/38.4KBPS
?可选模式:RS485@115/38.4KBPS(可寻址32台控制器);
CANopen 250/500KBPS;
Ethernet@10/100MBPS
