  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
伦茨推出Tml&Tmd通用型矢量控制交流变频器
厂商:控制网
  发布时间:05-06-18 13:05
    伦茨Tml采用最先进的无速度传感器型矢量算法,产品结构紧凑、集各类应用所需的性能于一身,并且价格极具竞争力。
    如果应用场合的电压和功率等级跨度很大,并且要求更多的
I/O端口或通讯功能,Tmd将是您的理想选择。采用灵活的EPM模块,在Tml上开发的程序也可以在Tmd中应用,反之亦然。
强大的参数设置,简单而方便
利用我们成功推出的smd扩展参数集设定,TmlTmd不仅可以实现方便的参数设置,而且是市场上复制参数最为简便的变频器。
采用独家推出的EPM模块,无需对变频器供电,利用电池供电的手持式编程器即可实现对TmlTmd编程。使用EPM编程器,在2秒内即可对EPM模块进行复制,并且用户设置参数集和OEM出厂默认参数集被同时烧录。
适应全球市场的通用变频器
作为全球用户的供应商,伦茨的产品也根据用户需要设计。TmlTmd变频器都符合CEULCUL认证。为满足EN61800-3/A11要求,实现更为方便的安装,Tml包含一个内置的RFI滤波器,而Tmd可以直接安装在一系列背板式的RFI滤波器上。
Tmd在全球50多个国家销售,用户可以获得所需的全部技术支持。
技术规格:
封装等级:IP20
功率范围:
    Tml
208-240V(单相):            0.25-2.2KW
    Tmd
208-240V(单相/三相):       0.37-4.0K
W
    208-240V
(三相):            0.75-7.5K
W
    400-480V
(三相):            0.37-7.5KW
输出频率范围:0-240Hz
1Hz以下仍能保证额定输出转矩
运行模式:
?V/f
?改进型
V/f
?无速度传感器矢量控制-速度模式
?无速度传感器矢量控制-转矩模式
EMC符合EN 61800-3/A11要求
当同时使用RFI滤波器,并且电机电缆长度不超过10m时,噪声排放符合EN55011A级要求。Tmd要求安装可选的背装RFI滤波器,Tml内置RFI滤波器。
过载能力:
150%额定电流时允许过载60秒,200%时为25秒。
Tml I/O:
    数字输入:
3个可编程输入,和1个固定功能输入(启/停)
    数字输出:
1个可编程继电器(常开)(AC 250V3ADC 24V2A/240V0.22A
    模拟输入:可编程
     ?单极性:
0-5V0-10V
     ?电流输入:
0-20mA4-20mA
Tmd I/O:
    数字输入:
4个可编程输入,和1个固定功能输入(启/停)
    数字输出:
2个可编程(30V,集电极开路最大电流50mA
    模拟输入:
2个可编程
      ?单极性:
0-5V0-10V
      ?双极性:
-5V-5V-10V-10V
      ?电流输入:
0-20mA4-20mA
    模拟输出:
1个可编程(0-10V0-20mA
    通讯:
RS485ModbusLECOM
