一、概述 气化厂的生产工艺属于流程制造业,这就要求系统在运行时的高稳定性、高可靠性。同时,又要求在使用过程中界面友好,操作简便,力控的PCAuto完全符合这些要求。 二、气化厂的生产工艺框图
三、系统需求 1、实现各工艺生产过程的自动控制和监测 2、将生产过程中决策者需要的重要数据传至管理网 3、各分厂领导、总工可以通过Internet/Intranet浏览现场实时工作画面 四、所使用的控制设备 1、选煤中水洗车间采用西门子的PLC-400 2、造气采用日本横河的DCS 3、甲醇采用HoneyWell的DCS 4、空气分离采用AB的PLC 五、系统解决方案 系统采用力控PCAuto系列工控软件来实现系统的需求,PCAuto为开放式体系结构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX、DNA标准。以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB等)进行深层的二次开发,同时为了保证系统的稳定性、可靠性和连续运行,采用力控的pLerineTM 的双机冗余备份功能。 PCAuto功能包括: 1、pLerineTM - HMI/SCADA工业自动化组态软件 pLerine 能够实现各工艺生产过程的自动控制和监测,高度集成化、可视化的开发环境,极为友好的界面风格,实现的功能有: 提供了丰富的子图和“子图精灵”,使您的工程画面更趋于完美,形象。 实时曲线、历史曲线 方便快速的历史报表生成工具,能进行日报、月报、季报、年报的生成,对数据存储的时间范围、间隔、起始时间可进行任意指定,并可以根据存储的时间进行查询历史数据,组态时在力控的绘画菜单内进行历史报表的选取。 提供了完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠。力控的用户管理将用户分为操作工、班长、工程师、系统管理员等多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。 提供报警、事件记录的功能,运行时自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件。一旦发生事故,可就此作为分析事故原因的依据,为实现事故追忆,提供基础资料。 支持多层次网络冗余,支持报警、历史数据和网络时钟的同步。在双机冗余基础上,其它网络节点自动跟踪冗余主/从机的切换。各个网络节点不仅可以监视,还能够进行控制。 2、pSpaceTM - 企业级实时历史数据库 企业级实时数据库pSpaceTM是一个高性能、高速度、高吞吐能力、可靠性强、跨网络系统的开放式实时数据库软件。企业级实时历史数据库为完全的分布式结构,可任意组建应用模式;支持C/S和B/S应用;它可以提供丰富的企业级信息系统客户端应用和工具;大容量支持企业级应用,内部实现高数据压缩率,可实现历史数据的海量存储,灵活的扩展结构可满足各种需求,具备广泛的安全性和可跟踪性,功能包括: 实时数据库可用于工厂过程的自动采集、存储和监视,是企业管理网的核心。 作为大型实时数据库,可在线存储每个工艺过程点的多年数据。 提供了清晰、精确的操作情况画面,用户既可浏览工厂当前的生产情况,也可回顾过去的生产情况。 3、pWebViewTM
