  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题最新数字图像监视器外围设备的发展动向
技术领域
行业电子制造
内容
    过去,一提起图像监视,不论规模大小,大部分指的是监视摄像机(拍摄)、监视器(看)、
切换器(制作)和VTR(记录)。现在,摄像机处理来自CCD的图像信号的技术变成了数字处理技术,切换器也由只使用视频信号的切换技术改为使用数字技术的多画面显示技术。但是,其结果,任何一个I/F也都是模拟(NTSC)的,没有最终实现真正意义上的数字化。近几年来,随着数字化的发展,出现了各种各样的图像监视器。下面从技术角度分别介绍这些机器。
    一、摄像机
    目前,处理 CCD发来的图像信号的技术向数字处理技术的转变可以说己经结束它对大幅度提高画面质量发挥了很大作用。而作为数字化的用途,目前正搭载以下功能:
    1.扩大明暗动态范围
    过去,摄像机利用镜头光圈和电子快门来调整被照物体的亮度,就能拍摄清晰的图像,而摄像
机本身的动态范围却没有得到改善。所以,在画面视角内,对明暗差别较大的被照物体(逆光环境等),只能清楚地拍摄明暗物体中的其中一个物体。因此,通过两倍速的CCD与数字处理技术相结合,制造出的摄像机动态范围比过去的摄像机甚至大32~64倍。
    2.通过存储提高灵敏度
    由于依照次序往帧(信号)存储器里储存许多帧图像,所以,留下了余象。不过,即使在人眼看
不见的月光和星光这种程度的照度下,也能拍摄清晰的彩色图像。虽然这种技术原来就有,但是,由于处理技术实现了 LSI化,又在机器内安装了存储器,还增加了噪音衰减技术,因此,降低了价格,在一般用途中也能使用这种摄像机了。
    3.移动探测器
    过去的探测器件较大,也有简单的移动探测功能,而要进行真正的探测,还需要专用的机器。
由于数字处理的大容量化和 DPS能力的提高,现在,摄像机也能具有许多功能。随着探测算法的发展,误报、误识别也在减少,而且,也能适应各种各样的探测类型。
    4.超高精密度的摄像机
    由于普及了百万象素的数字式摄像机,所以,要想得到高精密度的 CCD和JPEG压缩处理器以及可移动的半导体存储器非常容易。虽然仍以静止画面为基础, 但是, 现在也能廉价使用超过过去NTSC范围的超高精密度的图像了。以前,这种高精密度的摄像机主要用于医疗领域,今后,与传感器连接的系统将会增加,或许能得到证据能力很强的图像。
    二、记录装置
    以前,一提起监视用记录装置,大部分指的是慢(转)速(录)VTR。慢(转)速(录)VTR的磁带和机
器都很便宜,但是,它存在着许多问题,如:①更换和保管磁带很麻烦;②需要频繁维修磁头和转动部分的部件;③画面质量和记录间隔有限制等等。
    由于最近犯罪案件上升,作案手段趋向恶劣,以及增设 ATM(自动柜员机)等原因,警察等部门强烈要求承认记录图像的证据能力。DVD和HDD等记录媒体的价格还在下降,数字记录的需求正在快速增加。下面就有代表性的数字记录装置及其各自的优缺点作一归纳。
    1.由半导体存储器组成的视频缓冲器
    优点:
    设置简单,可靠性高,不需要维修。
    缺点:
    ① 虽然每小时的记录容量和半导体都向大容量方向发展,但是,长时间的记录成本很高;
    ② 它还不是真正的记录装置,大多用来辅助传送装置等。
    2.DVD记录装置
    优点:
    ①具有高速检索功能,可长期保存,保存时不占地方;
    ②媒体可以移动,可靠性高,还可以记录声音和数据等。
    缺点:
    记录容量还有些不足。主要记录报警等时候发生的事件。
    但是,由于正在从2.6G向 4.7G甚至更大容量发展,因此,将来还可以拍摄得更好。可以预测,今后媒体的价格还会大幅度下降。
    3.HDD记录装置
    优点:
    ①具有高速度和检索功能,并能录像和重放;
    ②高速记录 (可缩短图像记录间隔);
    ③极少维修。
    缺点:
    ①HDD驱动器拥挤、寿命短;
    ②记录容量稍欠不足,但是,由于快速发展的大容量化、低价格化,不久便可克服。由于
使用几个驱动器,所以可以长时间记录更好更清晰的图像;移动性较差。近几年, 实现某种程度的移动性比提高耐冲击性更有可能。
    4.HDD的容量和可移动性的不足由磁带进行弥补。
    记录在HDD上之后,再汇集一起往磁带上录像。通过这种方式减少磁带磁头和转动系统的维修率。这种 HDD加磁带混合方式的记录装置现已研制出来,但目前价格还很高。
    据认为,今后,这些数字记录装置在基础技术高速发展的同时, 与下面所述的网络机器的组合也会发展,数字记录的方便性将得到提高。
    ● 网络
    与网络进行图像通信是数字化的优点之一。过去,只有模拟线路。由于因特网的普及,ISDN和公司内的LAN、back bone等都已快速建立起来。下面介绍使用这些网络的机器。
    1.ISDN线路编码器
    利用TV会议H320编码技术的远距离监视用动画传送装置己实现商品化。从使用H261制式的编码器,到进一步提高了代码化效率的H263制式的编码器,都已相继推向利用相同的线路速率,产生大约两倍的帧信号数量等,因此,能够更顺利地传送动画,价格也在大幅度下降。
    2.网络接口器件/网络摄像机
    有的机器利用插入式软件,用电脑就能控制摄像机的切换和所有摄像机仰俯等动作。还有的与
带有云台的摄像机构成一体型机器。
    目前,LAN 的频带还不够充足,利用重放一侧电脑的性能,传送的是一个场面的图像。但是,100 BASE
