标题 | 程控机器人应用 |
技术领域 | 传感器 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
本系统是基于TURBO PASCAL程序设计语言编制软件,并利用计算机通过访问并行口对机器人的进行控制。 一、硬件系统 控制部分是计算机,动作部分由四个舵机分别驱动机器人的各部分 ;它们分别是手、手腕、手臂、机身。 二、软件系统 在TURBO PASCAL 7.0高级程序设计语言下,编制控制机器人程序。 三、软件安装 将系统程序和实例程序复制到硬盘上,在硬盘上创建一个新的文件夹,文件夹名为“TP”,然后将磁盘中的所有文件复制到新创建的文件夹中(操作办法参见磁盘中的README文件)。 硬件连接 一、计算机与程控机器人 直接用打印机线将计算机与机器人联接。 二、计算机与机器人联接的接口版 * 电源 采用5伏直流稳压电源,为四个舵机供电,注意在连接时正负不要接反。 * 输入信号 计算机并行口的36芯中的第2脚到第9脚为8位数据信号,(2脚是20,3脚是21,4脚是22,……9脚是27 ;若用十进制数表示则为1,2,4,……128)本设备选其中4的四根,再加33脚接地信号,共有5根作为信号。 * 输出信号 共有4个控制舵机的输出信号,分别控制手、手腕、手臂、机身。在接口电路版上每组输出信号有信号、电源(+)、接地(-),分别对应舵机的插座的白、红、黑3根连线。 TURBO PASCAL 使用要点 一、PASCAL启动 TURBO PASCAL 7.0,可直接在286以上计算机并在DOS平台上也可运行,所以一般可以先退出WINDOWS到MS―DOS平台,然后运行TURBO PASCAL 7.0。 |
