此文档只是一般性说明及演示文档,不涉及所讲软件及驱动程序的具体详细的说明及内容,关于详细具体的使用说明,请参照相关的帮助文档。
选购指南:
此文档主要讲解组态王网络在INTERNET上应用的方案设计、软件选型、操作步骤及注意事项使用目标对象 组态王授权系统集成商、授权代理工程商及最终用户方案应用前提
1、 用户的工程项目中使用多套组态王,但这多套组态王相对分散,不同于常规的组态王的使用共同存在于一个局域网中(如企业的内部网络),而是分散在城市的不同地方或是不同的城市之中。 2、 用户需要将不同地方组态王的数据进行汇总,并相互进行通信(如从中心站发送指令到远程站)。 3、 各套组态王的安装地能够方便的使用电话、(GPRS)、宽带等进入广域公共网,如INTERNET
企业的内部网络上的组态王联网虽然也能够使用此方案,但从用户使用费用方面考虑,还是建议使用组态王的NETVIEW版本来实现,此细节内容请参考《NETVIEW使用手册》
典型应用行业
1、城市网络:市政供暖、燃气、供水、污水处理等 2、广域网络:电力调度、煤炭检测、石化管道检测控制、水利流域检测控制等
驱动选购
独立的驱动程序,需要单独购买使用
软件功能特点
1、 支持广域网络上的数据交换(TCP/IP) 2、 采用CLIENT/SERVER模式,一个SERVER可以同时连接多个CLIENTS同时进行5000个变量的数据交换 3、 只需要服务器端申请固定IP地址,费用较低 4、支持电话拨号、GPRS、ADSL、宽带等多种连接方式
典型应用方案
使用说明:
网络要求:
运行kingview&server的计算机具有ADSL/宽带并具有固定的广域网IP地址。 运行kingview&client的计算机能够进入INTERNET
驱动的安装与配置
1、 获取组态王安装光盘,安装组态王KINGVIEW软件 2、 与相关销售联系获取专用驱动的安装程序并安装驱动程序
SERVER端驱动设置
1、 打开用户的工程,进入“工程浏览器” 2、 在其左侧窗口中选中“设备”的“COM1” 3、 在其右侧窗口中使用鼠标双击“新建”图标 4、 在弹出的“设备配置向导”中选择:智能仪表à 北京亚控à KingNetServerà 网络 5、 6、 点击“下一步” 逻辑名称 如“netserver” 7、 点击“下一步” 选择串口号 如“com22”(此处串口无要求,任意选择但不要和连接设备的串口冲突) 8、 点击“下一步” 设备地址设置 如“0”(此处地址无要求,一般写0) 9、 点击“下一步” 通信参数 不要选择使用优化配置
CLIENT端驱动设置
1、 打开用户的工程,进入“工程浏览器” 2、 在昨侧窗口中选中“设备”的“COM1” 3、 在其右侧窗口中使用鼠标双击“新建”图标 4、 在弹出的“设备配置向导”中选择:
5、 点击“下一步” 逻辑名称 如“netserver” 6、 点击“下一步” 选择串口号 如“com22”(此处串口无要求,任意选择但不要和连接设备的串口冲突) 7、点击“下一步” 设备地址设置 此处需要填入运行kingview&server的计算机端具有的固定IP地址如“202.22.1.23”(此地址需要向INTERNET服务运行商申请获得,如“中国网通”) 8、点击“下一步” 通信参数 不要选择使用优化配置
变量的建立与配置
此处以一个整型变量为例讲解变量的定义,其他变量的定义类推进行即可 支持 BOOL LONG FLOAT STRING 数据类型
SERVER端变量设置
1、 打开用户的工程,进入“工程浏览器” 2、 在其左侧窗口中选中“数据库”的“数据变量” 3、 在其右侧窗口中使用鼠标双击“新建” 4、 在弹出的“定义变量”属性页中选择如下:
CLIENT端变量设置
1、 开用户的工程,进入“工程浏览器” 2、 在其左侧窗口中选中“数据库”的“数据变量” 3、 在其右侧窗口中使用鼠标双击“新建” 4、在弹出的“定义变量”属性页中选择如下:
CLIENT端数据传输变量“演示变量”与实际IO采集变量等变量的连接
假设如下: 传输变量为“演示变量”,IO采集变量为“瓦斯浓度” 组态王提供了专用的函数VarRefAddress(RefTagName, RefedTagName);来实现。关于此函数的说明,请参照组态王的帮助
