和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
  • 北京和利时系统工程有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号
  • 邮编:100096
  • 电话:010-58981000
  • 传真:总部010-58981100 PLC:010-67880141
  • 网址:http://www.hollysys.com
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题Smartpro DCS系统在焦化行业装置的应用
技术领域电源
行业
内容
一、 概述
    山西中阳钢厂焦化装置为60万吨/年焦化装置,整套装置分为焦化、冷鼓和公共部分,四套装置联合布置,统一管理,分散控制,联合操作,从管理上保证全厂安全稳定、优化长效。其DCS控制系统采用北京和利时公司MACS Smartpro系统,完成对上述各装置的检测及控制,该系统运行稳定、可靠,为该公司主体生产装置的安全、稳定和长周期运转提供了可靠的保障。
测点统计如下:
二、 配置方案
    整个DCS系统由四台操作员站、一台工程师站、一个网关站、两个控制站、两个扩展柜组成。其中10#控制站完成对焦化、筛焦、备煤和煤气柜装置的控制与监测;11#控制站完成对冷鼓、脱硫、制冷和给水、循环水、空压站、油库等公共部分控制与监测。四台操作员站分别完成对各个界区的监控,工程师站负责整个系统的软件维护,网关站负责将数据送到公司管理网上。
    采用远程I/O 方式:距离控制室较近的信号电缆线直接敷设至中心控制室;距控制室较远的部分采用了现场控制站或远程I/O。实践证明:这种方式行之有效,又能节省大量投资。根据现场实际情况可配置2 台现场控制站分别放置在炼焦车间和冷鼓车间控制室。其它各工段的信号通过2台扩展柜采用远程I/O 方式与这两个控制站完成通讯。
三、 工艺简介
    煤炭是我国最主要的能源。除燃烧提供热量外,还可经综合加工利用,提供多种化工产品。实现炼焦及化学产品回收的自动化,对我国煤炭资源的综合利用有着重要的作用。随着环保意识的日益加强,以及环保标准的提高,焦化行业过程控制系统采用DCS已成为当前的趋势。炼焦工业的主要加工方法是煤炭在高温(950-1050℃)的环境中生成焦炭,同时回收在炼焦过程中产生的化学产品。产品焦炭可作为高炉冶炼的燃料,也可用于钢铁锻造、有色金属冶炼、制造水煤气在炼焦过程中产生的化学产品经过回收、加工可以提取焦油、氨、萘、粗苯、硫化氢、氢化氰等产品,并获得纯净焦炉煤气。
    焦化厂一般由备煤车间、炼焦车间、回收(化产)车间及公用工程部分组成。备煤车间主要是设备的启、停控制,DCS 实现其逻辑联锁。炼焦车间、煤气回收车间及及公用工程部分采用DCS来实现其控制。工艺流程如下图所示:
1备煤车间、炼焦车间工艺流程
2煤气净化车间工艺流程
四.控制方案综述
几年来,北京和利时公司在焦化行业DCS的应用方面积累了较为成熟的经验,相继在山西阳光焦化、山西金晖煤焦化、山西大土河焦化、山西临钢焦化、山西中阳钢厂焦化、兖州焦化、南钢焦化、安阳市宝硕焦化、华宝焦化、亚鑫焦化、太原市梗阳焦化、山西孝义金晖焦化等企业成功地将我公司DCS产品SmartPro MACS系统用于生产过程控制。根据焦化生产装置分散的特点,充分发挥我 SmartPro MACS系统功能强大,配置灵活的优点,采用标准控制站与现场远程I/O站相结合的原则,合理进行系统配置,用两个主控制站,分别配置多个远程I/O站,主站与远程站之间用DP总线或光纤连接,总长达800多米,通讯速率可达500kbp,既节约了投资,又实现了DCS的功能,满足了生产需要,形成了一套经济适用的系统配置方案。因为各个控制室相距较远,所以采用大量光通讯设备,使各个控制室联在一起,在操作员站上通过设置区域和权限,形成一个完整的控制网络,使各岗位操作人员既能了解整个生产情况,又保证了各个生产装置之间的独立性和安全性。
    本装置自动控制的重点在于焦炉集气管压力的控制,其他如主煤气流量、分烟道压力、鼓冷工段鼓风机吸入压力、初冷器后煤气温度、上段冷凝液槽液位、电捕焦器绝缘箱压力等的控制多为单回路或串级控制,所以以下以焦炉集气管压力的控制为例对控制方案作简单的介绍。
焦炉集气管压力控制
    在焦化生产中,焦炉集气管压力的控制是一个至关重要的参数,它的稳定与否直接关系到煤气的产量和质量,集气管压力大,引起炭化室内的压力增大,压力大时焦炉冒烟严重,近距离不能看清设备,大量焦炉媒气进入空气中,污染环境;压力小时空气吸入严重,炭化室内产生负压,则空气被吸入炭化室,部分化学成分在炭化室内燃烧,导致煤气中的CO2和N2含量增加,煤气热值降低,同时会减少焦炉寿命。集气管压力又是一个很难控制的量,影响它的因素比较多:
    a.跟煤气产量和煤质有关。煤气产量越大,压力越大,反之压力越小。当媒质较好、鼓风机后媒气负荷稳定时,自动控制效果较好;当媒质较差、鼓风机后压力变化大时,常常出现振荡现象,造成系统无法投入自动控制。
    b.几个焦炉共用一套煤气输送系统,一个焦炉集气管压力的波动均会影响总管压力的波动,自动调节回路之间也会相互影响。实际上,焦炉集气管压力系统就是一个耦合严重、具有严重非线性、时变特性、扰动变化激烈的多变量系统,一般的经典PID调节和串级控制很难满足要求。
    c.装煤操作对集气管压力影响很大。上煤对集气管压力将产生浪涌式的扰动。
    d.鼓风机转速调整影响集气管压力。
    e.用户煤气使用量的变化也会造成影响。集气管压力在关掉燃烧时会突然上升。
    f.煤气交换机交换时的影响。
    g.鼓风闸阀存在严重的非线性、滞后大,常规伺服放大器加执行结构很难适应。
    针对以上原因,采取以下措施:
    a.回路调整参数时,将一台集气管压力调节回路参数调的灵敏一些,另一台调得迟钝一些避免相互之间产生耦合振荡。
    b.将交换机换向信号引入作为前馈信号,达到超前调节的目的。
    和利时公司利用自己在自动控制理论算法上的强大优势,采用一种基于遗传算法和模糊神经网络的智能算法,并将此算法嵌入在和利时公司的MACS DCS系统中,将DCS系统的硬件高可靠性、软件灵活性与现代智能控制相结合,在分析控制对象的基础上采用智能协调解耦控制方案实现了模糊规则的在线修改和隶属函数的自动更新,在控制上保证了集气管压力稳定在工艺要求范围内。
五.管理系统能提供以下主要功能
    监控画面功能:在管理网中能实时看到全厂生产信息总览、生产现场监控信息等(根据生产需要组态),关键参数(压力、温度、流量等)的随时间的变化趋势,可以根据需要灵活组织查询功能,可以根据领导的需要灵活查询出结果报表,主要的生产报表功能,以上的监控画面、报表、趋势等能通过web浏览相关历史数据保存。
六.控制效果
    自从采用和利时公司MACS Smartpro系统在山西中阳钢厂焦化DCS控制系统投运以来,取得了令人满意的效果:
    1.整个生产过程的自动控制投运率达90%以上,大大降低了操作人员的劳动强度,改善了工作环境;
    2.系统维护方便简单,降低了维护强度,而且由于该系统的I/O卡件的通用性,使得系统的备品备件费用很低,降低了维护成本;
    3.系统提供了通讯接口,通过专线与远程网关计算机连接,并入全厂管理网,实现实时管理、统一调度,为实现全厂生产过程的优化提供了良好的条件。
