标题 | DMC2000 运动控制卡常见软件问题的解决方案 |
技术领域 | 工业安全 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一、0脉冲速度初始化故障 示例介绍: Set_move_speed(3200, 6400 ); //设置插补矢量速度 Set_move_accel( 0.1 ); //设置加速时间 Start_move_xy(0, 6400, 6400 ); //进行直线插补 If( Motion_done(0) == 0 || // 可以Wait_for_done,Wait_for_all之类函数 Motion_done(1) == 0 ){ //脉冲在输出时,做其它事情 … do s.th } else{//脉冲输出完毕 … next operator //无法执行到此处 } 原因分析: 库函数故障; 当第一次运行时,速度寄存器未填入有效数据,具体原因未明。 Set_move_speed 设置多轴运动的矢量速度 Set_move_accel 设置多轴运动的矢量加速时间 Start_move_xy 让指定卡号的第1,2轴以插补方式运动到指定位置 Move_xy 同Start_move_xy,需等待完成 Start_move_zu 让指定卡号的第3,4轴以插补方式运动到指定位置 Move_zu 同Start_move_zu,需等待完成 Arc_xy 让指定卡号的第1,2轴作圆弧运动,需等待完成 Arc_zu 让指定卡号的第3,4轴作圆弧运动,需等待完成 附带检测函数: Wait_for_all 等待指定的多轴并完成 Wait_for_done 等待运动并完成 Motion_done 检测当前运动状态 故障现象: 当程序执行到Motion_done等检测函数时,发现它们无法返回完成的状态,原因不是检测函数的故障。而是X,Y无法取得速度值,进而也无法完成指定的脉冲输出,这就是为什么检测函数返回不了脉冲输出完成的状态。此问题是库函数的小毛病。 解决方法: Start_r_move(0,0,3200, 6400, 0.1); //驱动X轴,但其输出脉冲为0个,不会损失位置 Start_move_xy(0, 6400, 6400 ); //再次驱动,问题解决了。 二、多轴插补数据类型引起冲突 示例介绍: int marray[2]={0,1}; //指定驱动轴号(期望是X,Y运动) double pos[2]={6400,12800}; // X=6400 Y=12800 double LowSpeed[2]={6400,6400}; double HighSpeed[2]={12800,12800}; double Taccel[2]={0.1,0.1}; Map_axes( 2, marray ); Move_all( 2, marray, pos, LowSpeed, HighSpeed, Taccel ); 相关函数: Map_axes 为多轴运行配置指定的轴号 Move_all 启动多轴运动 Start_move_all 启动多轴运行,并等待完成 故障现象: 当调用 Map_axes(),Move_all(),Start_move_all()函数时,出现被操作的驱动轴变得混乱,如Y轴不动,X轴走出Y轴的距离。 原因分析: int 为4字节 (在VC编程环境) WORD 为2字节 当发生int转成WORD时,int数组后面的数据被裁切而遗失。即marray[1]会无效。所以上例的XY值实质上为: X= marray[0]&0x000f= 0; Y=(marray[0]&0xf0000>>16) = 0; 可以看出Y为0,是X轴的值,当驱动时,每个轴以最后配置的对应数据有效。则Y为X轴时,已对应数据索引第1个,即pos[1]=12800个脉冲了。这就是为什么X轴走Y轴的脉冲,而Y轴不动作,从以上得知,Y轴从未直正被指定驱动。据此原理,修改起来就简单了,只需要将marray[0]的数据初始化如下: marray[0] = 0x00010000; //低16位两字节,为0,指向X轴 ,高16位两字节,为1,指向Y轴 但是用此种方法初始化marray不受程序员的欢迎,通常我们建议用以下的方法进行解决. 解决方法: WORD marray[2]={0,1}; //将int变为WORD Map_axes( 2, (int *)marray ); //为获取编译通过,需将WORD数组转成(int *)方式 三、用曲线拟合算法,替代库函Arc插补 示例介绍: void OnButtonArc() { Arc_xy( 0, 1000, 1000, 360); //进行圆弧插补 } void OnTimer()//定时器内取位置 { long CurX = Get_position( 0 );//取X轴位置 long CurY = Get_Position( 1 );//取Y轴位置 } 相关函数: Arc_xy XY圆弧插补函数 Arc_zu ZU圆弧插补函数 Get_Position 取位置函数 故障现象: 1. 当进行圆弧插补时,不响应其它事件 2. 取得位置,不准确 原因分析: 1.不响应其它事件,原点是:函数库进行圆弧插补时,实质上同样进行的纯软件算法处理,内部使用软件查询位置方式,从而形成单一任务响应。 2.位置读取不准确暂未明了。 解决方法: 参见下列源代码: voidArc(int ch1, int ch2, double cen1, double cen2, double angle, double speed, FUNCTION pfn) {// cen1 和 cen2 为绝对位置 if( fabs(angle) < 1.0 ) return ;//简单的超值处理 double x = cen1; double y = cen2; double curx = GetMM(ch1,TRUE); //取当前位置 double cury = GetMM(ch2,TRUE); double r = sqrt( (x-curx) * (x-curx) + (y-cury) * (y-cury) );//计算半径 double startPAI = atan2( cury-y, curx -x);//计算起始角度 double dt = 1; //圆弧精度值(超小,精度越高,过小可能要考虑计算溢出的问题) double l = r*fabs(angle)*PAIUT;//弧长 double tmpStep = (dt/r)*(angle>0.0?1.0:-1.0);//步长PAI单位 int n = int(l/dt); double tx,ty ; double tm = startPAI + (angle)*PAIUT;///180.0*PAI); for(int i=0; i { tx = x + r * cos(startPAI); ty = y + r * sin(startPAI); ConLine2(ch1,ch2,tx,ty,speed);//使直线插补函数 startPAI +=tmpStep; while( IsRunning(ch1) != 0 || IsRunning(ch2) != 0 )if( pfn ) pfn();//响应函数 } tx = x + r * cos( tm ); ty = y + r * sin( tm ); ConLine2(ch1,ch2,tx,ty,speed,NULL); while( IsRunning(ch1) != 0 || IsRunning(ch2) != 0 )if( pfn ) pfn(); return; } //其它函数及数据类型声明 //直线插补 int ConLine2(int ch1, int ch2, double pos1, double pos2, double speed,FUNCTION pfn) {//指向绝对位置(毫米单位) speed = MMPulse( XCH, speed ); pos1 = MMPulse( ch1, pos1 ); //毫米转成脉冲 pos2 = MMPulse( ch2, pos2 ); Set_move_speed( speed, speed ); Set_move_accel( 0.0f ); Start_r_move(XCH,0,speed,speed,0);//此问题,请参见[0脉冲] Start_move_xy(0,pos1,pos2); if( !pfn ) return 2; while( IsRunning(ch1) != 0 || IsRunning(ch2) != 0 ) pfn(); return 1; } //函数指针声明 typedef void (*FUNCTION)(void); //检测是否在运动函数 int IsRunning( int ch) {//停止返回0 return Motion_done(ch) == 0;//为1正在运行 } |
