  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题赛普变频器在制糖分离机上
技术领域
行业化工
内容
    一、分离机在技改前的运行
    糖厂的制糖分离工艺采用离心脱水方式。分离机主要由锥体转筒,驱动电动机组成,电动机轴与转筒直接相加。从高密度的糖水中结晶出来的固体糖,在锥体转筒中进行脱水处理。
    处理的过程是:电动机从停止开始升速,这是物料也开始注入转筒,升至210r/min大约需要2min注入的物料以达到1.5t,这时停止注料,并且升速至700r/min运行2min后,在升速到1000r/min,运行6min后,水已全部抛干,逐步降速至停止,降速过程大约6min整个工艺过程需时16min。
    在改造之前,多级电动机频繁的升速,降速对电网和机械的冲击较大,带来的后果是维修费用较高,停工损失很大。
    二、分离机变频调速控制
    采用交流变频器驱动普通三相鼠笼电动机可满足制糖分离工艺的要求。
     (1)考虑到分离机的机械特性属于恒转矩大惯性负载,应用恒转矩特性的变频器,并配置刹车制动单元;
     (2)选用合适的制动单元;
     (3)配以一定的制动电阻满足分离刹车知动的要求。
    三、 赛普变频器SAP500G这种变频器具有独特的拟超导控制,低速高转矩输出,转差补偿AVR自动稳压运行等功能。
    (1)能耗制动
      由于负载较重(物料1.5t),加速到1000r/min后要在6min的时间内停下来,必须加装容量 与变频器容量相当的制动单元,制动单元实质上就是一个电压滞环开关。在电动机降速时,负载的动能很大,加在电动机转子上的电压,给电动机提供磁场,电动机变成了三相交流发电机,发电机发的电经逆变桥上的二极管整流变为直流对电容充电。如果电流可以观测,则电流的流向和降速前相反,表明能量由负载返回变频器,当电流的充电电压达到680V时制动单元开关打开,电流流向制动电阻,电能以电热的形式耗掉。由于能量被消耗,电容的能量下降,下降到680V时制动单元关断。只要制动过程没有结束,制动单元就会反复的打开和关断,使负载以平稳的速度,很快的降到零。
    (2)制动电阻得计算
     在有制动电阻制动的情况下,电动机内部的有功耗损部分,折合成制动转矩,大约为电动机额定转矩的20%,因此可用下式计算制动电阻的阻值
                             UC2
            RBO =  1。047N(TB―0。2 TM )
    式中      UC ---------      制动单元动作电压值,现为710V;
                  TB---------       制动转矩;
                  TM --------------      电动机额定转矩;
                  N----------      开始减速时电动机的速度,
    本例为100r/min。
     由制动单元和制动电阻构成的放电回路中,其最大电流受制动单元SAP500U最大允许电流Ic的限制,制动电阻的最小允许值为:
                   Rmin
    (3)制动电阻的确定
         视电动机是否重复减速,制动电阻额定功率选择是不同的,本例中额定功率为24KW,自然冷却;如果采用强迫风冷,电阻的额定功率可减小。一般制动电阻采用双线并绕的无感电阻,当然也可用普通的相式电阻,但须在电阻两端并接一只续流二极管,二极管用快恢复二极管,耐压1000V以上。
