  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题探讨ATM机监控系统应用
技术领域运动控制
行业
简介随着我国社会主义市场经济的建立、银行电子化建设迅速发展、ATM自动取款机的数量不断增加和使用的普及,ATM机在方便百姓生活、活跃金融市场等方面起到积极的作用。
内容
  随着我国社会主义市场经济的建立、银行电子化建设迅速发展、ATM自动取款机的数量不断增加和使用的普及,ATM机在方便百姓生活、活跃金融市场等方面起到积极的作用。但正因为ATM机具有的自动取款功能和无人值守这一使用环境,使得利用ATM机犯罪的案件和纠纷不断增加。如何保证ATM机的安全运行,防范和降低银行与储户的风险,打击利用ATM机的犯罪,保护银行与储户的利益,是一个亟待解决的问题。ATM电视监控是确保ATM机安全运行和保护银行及储户利益的有力技防措施。
  ATM机在使用运行中,相对应的监控设施安装的主要用途不外以下几个方面:
  ◆防止或监控犯罪分子使用盗用、伪造、变造的银行卡在ATM机上非法交易,支取现金,为事后的公安机关的取证提供依据;
  ◆监督出钞口是否出钞及持卡人有无取钞等问题,减少银行与储户之间的纠纷;
  ◆防止或监控 ATM机被犯罪分子蓄意敲打或破坏,为事后的公安机关的取证提供依据。
  由于ATM机本身的结构、使用环境及其机型的多样性,给ATM机监控系统的设备选型和安装提出了特殊要求。
  ATM机为24小时运行,夜间照度:有灯箱时约为15Lux,无灯箱时<1Lux,因此对摄像机的最低照度提出了高要求;ATM机大多安装在街头繁华地段,对探测器探测距离和防干扰措施提出新的要求。ATM机内可使用的空间很小,不同的机型内部结构和安装方式各不相同,同时安装时又要隐蔽,因此摄像机和探测器的体积和安装位置的选定受到了很大的限制。
  随着计算机和多媒体技术的发展以及大容量硬盘的出现和成熟,数字监控设备已走向实用阶段,将逐步代替模拟监控系统。用于ATM监控的数字主机,目前常用的有两大类型,一类是以PC机(或工控机)为框架和Windows操作系统组成的数字记录设备,就是通常所说的硬盘录像机;另一类是以专用硬件系统构架和嵌入式操作软件组成的所谓嵌入式硬盘录像机。
  a. 嵌入式硬盘录像机 :这种系统中常用的是三路摄像机轮换录像,当有人靠近ATM时,接近式红外探头感应到信号,启动第一路摄像机进行正面肖像记录,当出钞口微动开关感应到有出钞动作时,转到第二路摄像机进行出钞口图像记录,记录进行到一定时间(时间可设),自动转回第一路图像记录,当人离开ATM后,记录停止。如打开ATM 后门钱箱放款时,门磁开关可以启动第三路摄像机进行录像。
  系统三路摄像机除了上述所说的单路切换录像方式外,还有一种同时录像的模式。其原理是在信号输入前端加一个四画面分割器,将三路视频信号加一路空白信号合成一路信号输入处理。当有人靠近ATM机时,入侵探头感应到信号,触发数字主机对所有信号进行录像,当人离开后,自动停止记录。目前市场上的主流嵌入式数字主机采用的是MPEG-2压缩算法,其优点是图像清晰度较好,缺点是数据量太大(每路每小时的实时数据量会超过 3G)。
  上述ATM数字监控系统适合于网点独立的情况,而嵌入式的数字主机实际上就是一种家用硬盘录像机的改进。它没有网络功能。虽然现在也有公司正在开发具有网络功能的嵌入式主机,其中有二种模式(组合式和一体式两种),组合式是外加一个通信模块。一体式是指在同一系统框架内实现硬盘记录和远程传输。但因为其每帧图像数据量很大,无论哪一种模式,它只能在宽带网中传输,不可能在窄带网如电话线、ISDN线上传输,同时一般只能传输现场图像,难以进行资料查询,基本没有实用价值。
  b. PC框架网络式数字监控系统 :此类型ATM监控系统可通过ATM已有的专用网络、PSTN、 ISDN、ADSL、局域网、广域网,甚至于普通电话线实现区域性联网,实行中心集中管理,它是解决离行式ATM监控系统的最佳方案,一般其应具有如下功能:
  ? 远程监看现场图像、检索回放录像资料;
  ? 远程存储、拷贝资料数据;
  ? 远程对讲(顾客求助呼叫、远程实时语音对讲);
  ? 自动判断摄像机、红外灯、电源及监控主机等的故障并向中心报告,中心收到后可在显示电子地图上显示和语音提示,并可自动录像和上传图像;
  ? 自动获取报警信号并向中心进行报警传送,中心收到后可在电子地图上显示和语音提示,并可自动录像和上传图像;该系统由ATM监控端的2~3路摄像机、接近式探测器、门磁开关及网络数字监控主机组成,中心端由一台PC机和网络监控软件组成。
  从今后的发展趋势来看,ATM监控系统必然走区域性集中管理模式,因此分布在各网点的ATM监控所采用的数字主机必须具备真正完善的网络功能。从目前实际情况和网络安全性考虑,传输网络采用PSTN、ISDN为宜。将先进的人脸识别、关键帧检索、图像优化等技术应用于系统,是具有划时代意义的飞跃。当然在窄带网上传输数据,其安全性也必然是一个突出的问题。
