标题 | 语音识别片上系统THSR-2 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | 应用此芯片,只要加入很少的外围元件就可以组成一个高性能的语音识别及语音压缩编解码系统。此芯片还有集成度高、功耗低和成本低的特点。 |
内容 |
(1)先进的双核嵌入式芯片结构 (2)片内包含: ?高性能DSP:高速16bit定点DSP,100MIPS ?高速MCU:与8051兼容 ?大容量内存SRAM:124Kbyte ?双路CODEC:12bit ADC/11bit DAC,0――42dB数字可调前置放大器 ?多种对外接口 (3)出色的性能:(实测性能如下) ?特定人语音整词或命令识别:100人名,正确识别率99.6% ?特定人汉语数码识别:正确识别率98%以上 ?非特定人汉语整词或命令识别:可识别1000条以上。在400条语音识别时正确识别率为98.3%。 ?非特定人12条手机命令:正确识别率99.9% ?非特定人汉语数码识别:正确识别率98.3% ?语音压缩编解码:ITU-T G.723.1,从64kbps压缩至5.3kbps/6.3kbps。ITU-T G.729,从64kbps压缩至8kbps。 (4)多应用领域 ?移动通信语音拨号,尤其汽车中语音拨号及车上设备语音控制 ?高档电话的语音拨号:人名语音检索拨号,可达1000人名 ?语音控制PDA ?智能玩具:与人对话娃娃 ?各种机械人,各种语音控制玩具 ?各种语音记录仪:如火车黑盒子、船用黑盒子、发电厂等语音记录仪 ?高性能、多功能语言学习机 |
