1 前言
随着计算机技术的飞速发展和自动化控制水平的日益提高,工业控制计算机(DCS控制系统)在石油、化工等工业生产领域的应用日益广泛。加强对工业控制计算机供电系统的管理和维护,保证计算机控制系统长周期安全稳定运行,创造效益最大化,逐渐受到人们重视。 UPS是不间断电源的简称,要求连续供电的场所和长期运转的设备一般都采用UPS电源供电,在正常市电突然中断的紧急情况下,由UPS电池为系统提供电源,保证运行正常,在故障处理完毕后再切至市电正常供电。SH3082-1997行业标准明确指出:工业控制计算机、DCS控制系统、PLC控制系统供电系统应采用UPS供电方式。兖矿鲁南化肥厂生产系统的工业控制计算机、DCS控制室都采用了UPS供电方式。在正确使用UPS供电的同时,还必须加强对UPS供电设备的管理和维护。
2 UPS供电系统工作原理(以EPS-2000UPS为例说明):
在正常情况下,工作电源(主路)供电,经整流器,交流变直流,可以给电池供电,再经逆变器,直流变交流输出为系统供电。当发生故障时,会出现以下几种情况:
(1) 工作电源(主路)发生故障时,会自动切换到备用电源(副路)供电; (2) 主、副路供电电源都发生故障时,UPS电池放电,经逆变器,直流变交流为系统供电; (3) 整流器发生故障时,UPS主路变为电池供电,与正常电池放电一样,当电池电压降至设定值时,UPS自动旁路开关会自动切换到旁路供电; (4) 逆变器发生故障时,UPS会自动切换到旁路供电; (5) UPS主路、旁路发生故障时,只能人为切换到手动旁路供电,UPS失去作用。
图1 EPS-2000结构原理图
3 使用UPS注意事项
(1) UPS容量应是负载的1.4倍,这样才能保证UPS正常工作; (2) 应充分考虑电池放电时间,可根据输出电流和UPS功率来计算; (3) 尽可能采用双路供电,一路出现故障时另一路可正常工作。对三入三出的大型UPS应均匀分配UPS三相的负载,并选择具有相位调整功能的UPS; (4) UPS切换时间应不小于DCS系统允许瞬间断电时间,按小于3毫秒考虑; (5) UPS电压瞬间变化应小于10%; (6) UPS设备内部应有变压稳压环节和维护旁路功能; (7) UPS内部主电源与旁路电源应具有自动同步功能。
4 UPS开关机步骤(以EPS-2000UPS为例说明)
(1) 开机 ? 闭合K2(电池开关); ? 闭合K1(主路电源输入开关); ? 启动逆变器。
(2) 关机 ? 停止逆变器; ? 断开K1开关(主路电源输入开关); ? 断开K2开关(电池开关); ? 断开输入开关。
UPS加载运行前,必须对电池进行充电,一般需12小时以上。
5 UPS日常维护
? 加强日常巡检,监控UPS工作状态发现问题及时处理; ? 利用系统停车检修时间清除机内灰尘,清洗过滤网,晾干后回装; ? 利用系统停车检修时间检查、打磨接线防止松动氧化; ? 利用系统停车检修时间对电池进行充放电试验; ? 利用系统停车检修时间进行供电切换试验; ? 利用系统停车检修时间检查测量电池电压,发现问题及时更换处理; ? 利用系统停车检修时间对风扇加油润滑,清理卫生。
6 UPS电池的日常维护
一般情况下,在线式UPS的额定功率越大,故障率越低。在各类故障中,控制电路问题引发的故障占10%左右;晶体管损坏、静电开关失效及充电回路等引发的故障占30%左右;而由电池引发的故障占60%左右,因此,正确使用和维护好电池是降低UPS电源故障的关键。
(1) 定期检查UPS电源免维护电池的端电压和内阻。对于12V单元电池,如果各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或其内阻超过80mΩ时,应对各单元电池进行均衡充电来“复活”电池; (2) 定期对电池进行充放电,防止电池因长期没有放电过程而失去活性报废; (3) UPS工作环境应符合要求,温度、湿度适宜,安装规范,放置平稳,接地电阻符合要求,UPS接地电阻小于4Ω,计算机直流接地小于1Ω。
