1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
菲尼克斯电气开发出PROFINET紧凑型交换机MCS
厂商:菲尼克斯(中国)投资有限公司
  发布时间:05-08-25 16:16
    MCS:Managed Compact Switch是菲尼克斯电气继功能强大的MMS交换机之后推出的第三代带管理功能的紧凑型交换机。主要型号FL SWITCH MCS 16TX、FL SWITCH MCS 14TX/2FX,结构紧凑,适用于PROFINET和Ethernet/IP,带有16个10/100Mbps自适应的电口或14个10/100Mbps自适应的电口和2个100Mbps的光口,可以构建高性价比的具有管理功能的以太网网络。
    组态和诊断使其简单
    软件功能包括采用SNMP的fully-fledged网络管理,并整合了网页服务器以进行扩展组态和诊断功能。MCS负责PROFINET实时应用中的快速且具有优先权的I/O数据的传输。
    在Ethernet/IP网络中,MCS承担多点数据传输的动态过滤任务,强大的"Full Wire Speed Switching Fabric"保证了大数据流量及其实时性。
    可用性、保密性、实时性
    MCS满足了正在增长的与可用性、保密性、实时性相关的一些需求。采用VLANs的工业网络的逻辑和功能结构增加了其可用性和保密性,同时使得划界广播传输和多点传输成为可能。采用RSTP IEEE802.1的冗余的无所有权的网络结构保证了极快的交换时间。接口保密功能防止未经授权的进入,从而提高了保密性。
    MCS交换机增加了可用性和保密性,能特别清晰地结构性地再现与端口相关的基本诊断功能,其状态显示、传输速率(10/100Mbps)、有源和全双工/半双工传输均可由每一端口的LED显示读出。
    紧凑型的外观使得MCS交换机可以使用在较小的柜体中。
