早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
嵌入式设计者、测试工程师和控制系统工程师现在可以使用同一个图形化平台简化数据传输、确定性实时通信,以及与已集成的报警、事件和数据记录实现网络同步。
“NI LabVIEW已经成为工业测量和控制应用的首选软件工具。” Advanced Measurements公司创始人兼总裁Steve Conquergood先生说道“利用LabVIEW基于配置的方法,工程师可以轻松地同步智能节点,并结合NI 实时,或基于FPGA的可编程自动化控制器(PAC),或者他们所选择的第三方的PLC。LabVIEW 8 极大地简化了在测试、控制和设计过程中对分布式应用的开发、测试和支持。”
简化应用程序和设备管理
LabVIEW项目(LabVIEW Project)是LabVIEW 8 中一个非常重要的新特性。它引入了一个全新的基于项目的环境,用于管理大型的应用程序和团队开发。LabVIEW项目也包括用于多目标管理的工具、集成的代码区分和源代码控制;multi-build管理功能;以及可以无缝地将应用程序配置到台式机、笔记本电脑、工业和嵌入式等目标的功能。利用这些特性,工程师和科学家可以更加轻松地将LabVIEW 8集成至高级的软件工程过程中――即需要管理大型的程序员团队或需要符合工业和政府定义的开发过程认证标准。
利用最新的Express技术快速完成测量
此外,在Express技术基础上,LabVIEW 8 继续提供全新的工具,用于简化仪器控制和数据采集。利用最新的LabVIEW仪器驱动查找器(LabVIEW Instrument Driver Finder),工程师和科学家现在可以自动地识别所连接的仪器,并且从NI驱动器网络(NI Instrument Driver Network ,www.ni.com/idnet)上提供的4000余种驱动中寻找、下载和安装合适的驱动。完全自动的过程免去了单调乏味的手工配置和设置时间,极大地缩短了开始首次测量的时间。利用一个改进的DAQ助手(DAQ Assistant)以及支持对NI数据采集设备进行仿真的NI-DAQmx 8软件 ,工程师和科学家无需硬件就可以对他们的LabVIEW 8 开始编程了。
NI提供各种语言版本的LabVIEW 8,包括法语、德语、日语和韩语,并且第一次推出简体中文版的LabVIEW文档。近20年来,NI一如既往,向欧洲和亚洲市场提供本土化的服务和支持。
