标题 | 通讯基站视频监控系统解决方案 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
当前,对于移动的通讯基站,一般都有一套完善的环境监控系统,但是这些通信基站,一般数量多,有的还都建在边远山区,很难铺设有线的通讯线路,所以,各远程通讯基站配置视频监控系统难度相对比较大。根据移动通讯基站这种特殊的网络环境,我们利用GPRS网络可以实现多个基站的现场视频监控。 使用无线网络(GPRS网络),无需网络布线和架设天线。 后期,线路租用成本低,每线包月GPRS服务费为200元。 网络断线可自动重连,系统可自动维护。 可同屏监控16画面现场图像。 图像清晰,无马赛克,可连续存储。 自动完成GPRS/INTERNET接入。 直接在GPRS网络上利用TCP/IP协议传输图像,实时性强。 以标准BNC视频端子输入标准视频信号,用户可以根据不同的需要灵活地配置多种视频摄像头。 提供CF卡接口,可采用CF卡对图像进行实时存储,并可通过网络回放。 具有系统配置和维护接口。 可使用短信(SMS)对前端设备进行控制和配置。 图像传输具有独特的纠错重发功能。 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求。 机械结构坚固,适合在室外环境下工作。 系统组成 GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。具有覆盖面广、高效、低成本的特点。在视频监控领域特别适合那些边远偏僻,不具备常规网络传输条件的地区使用。 GPRS网络视频监控 GPRS具有覆盖面广和“永远在线”的特点,这使无线多媒体应用成为了可能。“守望者”GPRS移动网络监控系统就是利用GPRS无线网络传送图像的新型系统。它采用了先进的GPRS模块和嵌入式网络处理模块以及先进的图像处理芯片。能够实现INTERNET的自动接入,并采集一路视频图像,通过JPEG算法压缩后利用GPRS无线网络传送至INTERNET网上的主机,以此实现GPRS无线网络远程图像的传输。 控制中心主机通过拨号、宽带上网等方式登录到Internet上,注意必须申请一个静态IP地址,使主机每次登录到Internet所获得的IP地址(即互联网IP地址)不变。主机登录INTERNET后,即可运行服务器端软件。这样用户就可以很方便地浏览由各基站监控点发来的图片。同时,用户也可以通过控制中心主机对各监控点的前端设备进行控制,如控制拍摄方式(连续抓拍或者抓拍一张)。 |
