北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”),是专业从事工业级RTU(远程控制终端)产品研发、生产、销售和系统集成业务的高新技术企业,拥有完善的RTU产品链,产品被广泛应用于石油天然气、煤层气、页岩气的开采、处理、管输、储配等各个环节以及环境在线监测、城市燃气、供水供热等管网监控领域,并已远销美国、加拿大、墨西哥、土耳其、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊拉克、伊朗、韩国、泰国、马来西亚等国家。
  • 公司类型:系统集成商
标题城市自来水公司生产过程自动化监控系统一体化解决方案
技术领域机器视觉
行业
内容
一. 引言
    在我国经济建设飞速发展的今天,综合国力一天一天增强,随着WTO的加入,标志着我国各行各业必须以最快的速度与国际接轨。对我国中小城市自来水公司而言,采用现代电子信息技术及综合自动化技术来改造生产各个部门和进行企业管理是极其重要的,这是改变目前我国中小城市自来水企业被动局面的最有效的办法之一。
    就城市自来水公司而言,其企业特点是:分布式、集散型、网络化、全开放。为了安全、稳定、可靠地管理好遍布全城的供气和供水管网,一定要有一个满足其企业特点的、现代化的、先进的企业综合自动化系统(SAS)。
城市自来水综合自动化系统(SAS)的组成如图1所示,它是建立在Internet网基础之上的,具有完全开放式的结构。该系统主要包括:
?信息管理中心系统(IMCS--Information Management Center System)
?企业管理与经理决策支持系统(MIS/DSS),或称:公司办公自动化系统(OAS--Office Automatic System )
?企业社会服务系统(Callcenter),它包含管网地理信息系统(GIS)和自动抄表收费系统(AMR――Automatic Meter Reading )
?自来水管网优化系统
?数据仓库
?生产过程实时数据采集与监控系统(SCADA --Supervisory Control And Data Acquisition)
图1  城市自来水综合自动化系统组成框图
    企业综合自动化系统(SAS)的基础是企业生产过程实时数据采集与监控系统(SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition)。为了解决企业生产过程自下而上的信号采集、传输和实现自上而下的控制与管理,就必须要有一个可靠的SCADA系统来支撑。而一个完善的SCADA系统的建立,又依托于高精度、智能化的一次仪表获取信息,准确无误的通讯手段传输数据和高效快捷的计算机处理能力。当世界进入90年代后,无论从测控仪表、通讯技术、计算机处理能力均得到了飞速发展,SCADA系统的应用也日趋成熟。由于计算机与通讯技术的突破性进展,以及系统通讯的数字化、网络化的形成,SCADA技术已被赋予了崭新的内涵。它的建立使得企业实现生产过程自动化、全厂信息集成以及企业上网等,均变得更加方便、灵活、容易和经济。
    对于一个城市自来水企业,为了满足对生产过程的调度和指挥,也同样需要一个可靠的SCADA系统。它一般由企业生产调度指挥中心、分厂测控站、管网测压点等组成。它所具有的功能一般包括:数据采集控制功能,数据传输功能,数据显示及分析功能,报警功能,历史数据的存储、检索、查询功能,报表显示及打印功能,遥控功能,网络功能等。
SCADA系统的基本组成单元是远程测控终端(RTU)。它完成对现场数据的采集、传输和对现场设备的控制。SCADA系统所涉及到的技术比较广泛,有仪表技术、检测技术、通讯技术、网络技术等等。
    北京安控科技发展有限公司,是一家集科、工、贸于一体的高新技术企业。公司不但技术力量雄厚,而且开发出了多种类型的RTU产品,在市政、油田、化工、电力等行业得到了广泛的应用。
    近年来,公司在吸收国外先进经验、征求诸多专家意见、总结多年实践经验的基础上又成功地开发出了通用一体化的新型RTU产品SuperE,解决了目前市场上RTU产品选型难、配套难、兼容性差等诸多问题。除此之外,公司对自来水行业的现状、需求、技术进行了深入研究,以SuperE为基础又推出了适合于自来水SCADA系统应用的有针对性的系列化RTU产品及系统软件,提出了自来水SCADA系统的一体化解决方案。
    以下就是自来水SCADA系统一体化解决方案的具体内容。
二. 生产工艺流程简介
    自来水的生产过程是:由水源取水送到自来水厂,在自来水厂经过消毒、沉淀、过滤等过程后送入城市供水管网,提供给城市居民或工业用户等使用。水源可来自水源井,也可来自地表水。在城市供水管道中途还设有中途加压站。在城市管网中还设有许多测压点。其结构如图2所示。
    整个工艺过程以水厂最为复杂,其工艺流程见图3。
    管网中途加压站及水源井工艺流程较为简单,这里不再描述。
    在自来水整个生产过程中,需对水源井取水、水厂生产、管网中途加压站、管网测压点的工作进行监控,由此形成一个完整的城市自来水生产过程自动化监控系统(自来水SCADA系统)。在此基础上,可组成城市自来水公司企业综合自动化系统(SAS)。
三. 系统总体结构
1.总体结构
    城市自来水SCADA系统可划分为5个组成部分:水司控制中心、水厂分控中心、管网测压站、管网加压站和水源井监控站。其结构框图如图4所示。
    一个自来水公司下属可能有多个水厂,一个自来水厂又有多个工艺过程,同时又负责多个管网测压站、管网加压站和水源井监控站的管理。如果将系统的所有信息都直接传送到水司控制中心,由水司完成整个系统的控制是不合理的。因此就需要建立多个水厂分控中心,在水厂内建立多个监控分站和自来水取水、供水监控站点,以实现信息的逐级传输和系统的分级控制。
水厂分控中心对水厂的生产及各站点进行实时监控,它是系统的信息采集和控制中心。水厂分控中心采集各站点的数据信息,并对这些信息进行存储、分析汇总或打印等处理。通过数据分析,及时给出报警信息或向站点发出控制命令,控制站点设备的运行。水厂分控中心还需将汇总数据传送到水司控制中心,以实现整个系统的调度和管理。
    在水厂内部根据生产管理的要求、生产工艺流程的复杂程度、信息量的大小和控制设备的多少来划分水厂监控分站,如:取水泵房分站、反应沉淀池分站、滤站、送水泵房分站或水厂配电室分站等。每一个监控分站采集现场数据信息并上传至水厂分控中心,同时接受水厂分控中心发出的控制命令,控制现场的各种工业设备。除此之外,每一个监控分站都具有独立的操作系统,它们即可由水厂分控中心控制,也可独立工作脱离系统运行。系统的取水和供水管网监控站点也是如此。
    由于系统可实现信息的逐级传输和系统的逐级控制,各个站点又具有独立的工作能力,因此系统的灵活性和可靠性将大大提高。同时这种方式也适合于自来水行业现行的管理模式。
2.通信方式
    SCADA系统一般采用无线传输方式来完成整个系统的数据采集和传输,使用的设备为无线电台。无线传输一般采用主从应答方式,即主站利用无线网络下达命令,从站接收到命令后,执行相应操作,产生回应。回应可以为数据,也可以为系统信息。
    如前所述,城市自来水公司生产过程自动化监控系统(SCADA)包括:水司控制中心、多个水厂分控中心、多个水厂监控分站、多个水源井监控站、多个管网加压站和多个管网测压站。除一个水厂内各监控分站较为集中外,其它监控站点均散布在城市的各个区域。因此通讯系统应考虑城市地形、地貌的影响。正是由于自来水SCADA系统既有集中,又有分散的特点,在实际应用中亦采用划分区域、有线无线结合的通信策略。具体做法是:以一个水厂为一个通信区域,水厂分控中心为通信控制中心;水厂内部各监控站点与水厂分控中心采用有线通信方式(RS485),也可以采用无线通讯方式(电台);水厂管辖下的取水、供水管网监控站点与水厂分控中心采用无线通信方式(电台);水厂分控中心与水司控制中心之间采用联网通信方式(微波、光缆、卫星、无线电、租用电话线等)。系统通讯方式示意图见图5。
3.基本组成单元
    RTU(远程测控终端)是SCADA系统的基本组成单元,采集、控制和通信是他所具有的基本功能。
    对于具有分布式、集散型、网络化特点的企业,其SAS/SCADA系统的建立,离不开承上启下的RTU产品。随着应用领域的不同,RTU也有不同形式的构成与特点。
    以城市自来水公司为例,城市供水综合自动化系统中的SCADA系统,必须具备并且非常重要的一个功能就是:实时、准确地监测遍布于全市的自来水管网的压力变化情况,另外还可能监测流量、余氯和浊度三个数据信息。应用于管网测压的RTU产品就是为此目的而设计的。由于管网测压工艺简单、无须控制、散布广泛,因此就要求此类RTU产品具有结构简单、性能可靠、价格便宜等特点。
    水厂生产工艺较为复杂,采集控制点较多,因此也需要有功能较为强大RTU产品来支持。一般来说,此类RTU产品应具有多种类型的信号输入,具有强大的软件支持,具有梯形图、C语言等编程能力,可支持PID等多种控制算法,可实现有线或无线通信方式。在很多场合还需要它具有监视和操作功能。只有这样,才能够满足不同水厂、不同工艺、不同用户的要求。
    北京安控科技发展有限公司针对自来水企业的生产特点,开发出了适合于不同场合应用的RTU产品。以SuperE为代表的通用一体化RTU系列产品,可广泛地应用于城市供水SCADA系统中,可满足不同用户的不同要求。选择不同配置的SuperE产品,输入不同类型的控制程序,可形成管网压力监测器 、管网中途加压站控制器、水源井控制器、水厂监控分站控制器等不同类型的RTU。
SuperE产品外形见图6,其特点见附录I。
4.数据库
    自来水SCADA系统数据以水司控制中心数据库和水厂分控中心数据库为核心,它们包含:水厂生产实时数据,水源、管网实时数据,报警、控制数据,统计、报表数据,历史数据,系统信息数据等多种类型的数据信息。两个数据库结构类似,只是侧重点不同。水司控制中心数据库侧重于统计、报表和历史数据,水厂分控中心数据库侧重于实时和报警、控制数据。数据库结构见图7。
5.软件
    自来水SCADA系统需有一个软件系统支持。此软件系统不但要有行业特征,还要具有灵活的组态功能。它一般是在通用组态软件的基础上开发而成。
    自来水SCADA系统软件分为两大部分:水司控制中心软件系统软件和水厂分控中心系统软件。它们结构类似,只是侧重点不同。前者侧重于统计、查询,后者侧重于报警和控制。它们的结构如图8所示。
    ESpider是一个优秀的组态软件,经过了多种系统的应用和考验。它具有功能丰富,性能优良,稳定可靠等特点。该软件的详细介绍见附录II。
以Espider为基础,北京安控科技发展有限公司开发了应用于水行业的EWS―SCADA系统软件,它既保留了Espider的原有内核,同时又赋予了它行业特征,使得用户使用起来更加方便、简单。
在一般情况下,用户不必了解Espider的使用,只需使用EWS对系统进行设定就可实现系统运行。如果EWS不能完全满足用户的要求,也可在Espider的基础上开发新的功能或编制新的控件。
6.功能
    以SuperE为基础,以EWS系统软件为支持,自来水SCADA系统可实现以下主要功能:
遥测
根据系统设定参数,遥测水厂和不同站点RTU的监测数据(特别是管网压力监测数据),形成系统运行历史数据库。
遥控
控制各水厂内污水泵房、反应沉淀池、滤池、送水泵房的设备运行。
报警
监测数据量的上、下限报警,报警记录。
参数输入及组态
输入系统参数,如巡检周期、控制参数、报警限、计算公式、系统时间等,并对这些参数进行组态,以形成完整的系统操作、控制、统计、显示、打印参数数据库。整个系统以此数据库为基础运行。
自动巡检
自动巡检各水厂和测压站及其它站点数据及生产设备工作情况。
手动采集
手动巡检各水厂和测压站及其它站点数据及生产设备工作情况。
数据统计
能实现对自来水公司的总用水量、总供水量等数据信息的统计,生成报表。
数据打印
根据系统设定参数,自动打印系统遥测、遥控数据及统计报表数据。
远程诊断、远程维护、远程升级
通过网络,可以对监控站点RTU进行远程诊断、远程维护、远程升级。
四. 系统站点组成
1.水司控制中心
    水司控制中心包括:中央监控工作站、实时测控计算机、打印机、监视系统、UPS电源等几个部分。其系统结构如图9所示。
    中央监控工作站是控制中心的核心,负责系统数据库的管理。
    中央监控工作站与实时测控计算机连接,通过它采集各水厂分控中心的数据,并将其存储到系统数据库,以备显示查询。
    中央监控工作站挂接在企业SAS系统网络上,以实现系统数据库的共享。
    大屏幕显示和多屏显示系统可显示多类系统数据,可使系统操作人员及时了解整个系统的运行状况。
    打印机用于打印系统数据或输出报表。
    UPS电源为系统提供可靠的电源支持。
2.水厂分控中心
    水厂分控中心包括:服务器、供水调度工作站、企管工作站、打印机、集线器、网关、电台、UPS电源等几个部分。其系统结构如图10所示。
    水厂分控中心通过RS458连线和网关采集水厂监控分站的数据,通过无线电台采集取水和管网监控站的数据,这些数据都存储到服务器上的实时数据库内。通过集线器将企管工作站、供水调度工作站和服务器连接在一起,共享服务器上的数据库。服务器通过通讯媒体以联网的方式与水司控制中心连接,实现数据的上传。
    供水调度工作站可实时显示水厂监控分站及取水、供水管网监控站的数据,通过分析判断及时给出报警信息,并可发出报警控制命令。供水调度工作站还可获取各水厂监控分站的控制权,直接对监控分站的设备进行控制。
    企管工作站可进行数据统计工作,产生汇总信息存储到数据库,以供水司控制中心享用。也可产生报表数据打印。
UPS电源为水厂分控中心系统提供可靠的电源支持。
3.水厂监控分站
    水厂监控分站有:单RTU(SRC)、多RTU(SRRC)、多RTU级连(SRTRC)等多种组成形式。它们各有优缺点,需根据实际情况和用户要求选择。
单RTU方式(SRC)
    此种组成方式是:信号(Signal)→RTU→分控中心(Center)的结构形式。即监控分站的所有采集及控制信号全部连接到一个RTU上,再通过RS485线将采集数据传送到水厂分控中心。监控分站的全部采集控制工作由一个RTU来完成。其结构图见图11。
    优点:使用的RTU少。
    缺点:RTU结构庞大,需要有大量的输入输出接口,需要完成大量的采集控制功能;采集控制过于集中,可靠较性差;需要使用大量的信号电缆,施工较为困难。
    此方式适用于规模较小,采集控制现场距离观测室较近,不需要现场监视的监控分站。
多RTU方式(SRRC)
    此种组成方式是:信号(Signal)→多个RTU→分控中心(Center)的结构形式。即对监控分站的采集控制信号加以分类,并分别连接到不同的RTU上,再通过RS485线将采集数据传送到水厂分控中心。监控分站的采集控制工作由多个RTU来完成。其结构图见图12。
    优点:每个RTU的规模较小;采集控制功能分散到不同的RTU上,可靠性高。
    缺点:使用的RTU较多;需要使用大量的信号电缆,施工较为困难。
    此方式适用于易划分功能,规模较小,采集控制现场距离观测室较近,不需要现场监视的监控分站。
多RTU级连方式(SRTRC)
    此种组成方式是:信号(Signal)→多个RTU→RTU→分控中心(Center)的结构形式。即将监控分站的采集控制信号加以分类,在不同的采集控制现场分别放置不同的RTU,通过RS485线将这些RTU连接到观测室RTU,再通过RS485线连接到水厂分控中心。各现场RTU分别采集现场数据,并将数据传送到观测室RTU上,然后再传送到水厂分控中心。监控分站的采集控制工作按功能和区域划分,由多个RTU来完成。其结构图见图13。
    优点:每个RTU的规模较小;采集控制功能分散到不同的RTU上,可靠性较高。RTU可直接安装在测控现场,可节约大量信号电缆,施工较为容易,同时可进行现场监控;观测室可方便地安装监控计算机、大型显示器或操作工作台。
    缺点:使用的RTU较多;观测室RTU需具有多个通信接口。
    此方式适用于易划分功能,规模较大,采集控制现场散布范围较广,需要现场操作的监控分站。
当水厂监控分站与水厂分控中心之间采用无线方式通信时,可选择监控区域内某一RTU作为数据与电台连接,由它提供数据通信通道。
    在以上各种结构中,观测室可以是无人职守的。
图14给出了一个送水泵房监控分站的SRRC结构示例图。在此系统中选用了三个RTU,分别监控请水池、送水泵、送水管线、反冲洗水泵、反冲洗水池等区域。
4.供水管网压力监控站
    此分站结构较为简单,主要以管线压力检测为主。检测RTU可留有备分检测接口,用于流量、余氯和浊度三个信息的采集。站点结构图见图15。
5.供水管网中途加压监控分站
    供水管网中途加压监控分站结构与水厂送水泵房监控分站结构类似。
6.水源井监控分站
    水源井监控分站包括采集和控制两部分内容。RTU通过变送器采集信号,通过启动箱控制潜水泵的启停,通过三通阀控制水流流向。其结构如图16所示。
五. 系统检测及控制功能
1.取水泵房
主要检测参数
    源水pH、流量、温度、浊度、前加氯余氯;源水进水阀开度、源水进水阀超限位报警、源水进水阀限位开关、源水进水阀故障报警。
主要控制功能
    根据源水流量控制源水阀开度,流量可调,可画面设置。
2.加药间
主要检测参数
    溶解池、溶液池液位连续检测、高低位、超高位报警;计量泵开停、计量泵手/自动、计量泵故障、计量泵冲程检测、计量泵变频装置频率检测、计量泵变频装置故障检测、计量泵变频装置手/自动;搅拌器开停、故障;稀释水阀开关状态;进/出液阀开关状态;搅拌程序控制。
主要控制功能
    根据SCD,后浊度和流量补偿控制计量泵冲程及设置变频装置频率;当溶液池发出“空池”信号时,打开需冲溶的溶液池进液阀;当液位达到冲溶液位后,关闭进液阀门,同时打开稀释水阀和搅拌机进行搅拌;当液位至上限后,关闭稀释水阀,并延时关闭搅拌机;在该池得到加药指令后,打开该池出液阀;在液位降到下限时,发出“空池”信号。累积加药量。
3.加氯现场
主要检测参数
    氯瓶称重、氯气投加量、漏氯报警、加氯机开/停状态;加氯机手/自动、加氯机故障、氯路切换及电动球阀工作状态;空瓶信号检测;蒸发器开停状态、蒸发器故障状态;储气罐压力。
主要控制功能
    前加氯根据流量比例投加。后加氯根据流量比例检测、余氯复合控制。当接到“空瓶”信号后,自动进行气路切换提示换瓶。当氯气泄漏时,打开排气扇及启动氯气吸收装置。加氯机备用切换。根据生产需要远方/就地启停蒸发器。
4.加氨现场
主要检测参数
    氨瓶称重、投氨量、泄漏报警、加氨机开/停状态、加氨;加氨机手动/自动、加氨机故障、蒸发器开/停状态、蒸发器故障;气路切换和电动球阀工作状态,空瓶信号检测;储气罐压力。
主要控制功能
    由清水出水浊度、pH值控制加氨(流量配比比例控制)。“空瓶”报警、气路切换。泄漏排气启动吸收装置。加氨机备用切换。根据生产需要远方/就地启停蒸发器。
5.反应沉淀池
主要检测参数
   沉淀池水位、SCD、沉淀后浊度、沉淀池污泥浓度开关(前、中、尾部)、沉淀池分管进水阀开关位置限位、沉淀池分管进水阀开关状态、沉淀池分管进水阀手/自动状态、沉淀池分管进水阀故障状态;排泥机运行/停止状态、排泥机前进/后退、排泥机手/自动、排泥机故障、排泥阀开关状态、真空泵开/停、排泥机行程头尾极限限位、排泥机行程分段限位。
主要控制功能
    根据生产需要启用/停用沉淀池。根据污泥浓度开关或时间周期进行排泥控制。
6.滤池
主要检测参数
    每个滤池的水位连续检测及显示、水头损失检测、浑水阀、清水阀、反冲洗阀、排污阀、反冲气阀、排气阀等设备工作状态和故障状态,手/自动状态;清水阀阀门开度、开关限位、超开/超关状态报警。
主要控制功能
    滤池的恒水位控制,滤池的反冲及运行。
① 滤池的恒水位过滤控制
RTU根据每个滤池的液位计(可设定高低限报警)给出的信号,控制滤池出水阀门的开度,以保证滤池的水位恒定。
② 滤池的反冲洗控制
RTU对每个滤池的反冲洗控制有3个条件。
    过滤周期:工作人员根据工艺上提出的要求,设定滤池的最大过滤时间。在滤池开始过滤时,滤池RTU开始计时,并与设定值比较。当两者相等时,滤池RTU发出反冲洗请求。
    压差值:在滤池RTU上设定滤池的最大组塞压差值。当过滤时组塞压差传感器连续测定滤料的组塞压差值,RTU将此值与设定值进行比较。当两者相等时,滤池RTU发出反冲洗请求。
    强制方式:由工作人员根据现场需要,在滤池控制器上进行功能操作,强制滤池RTU工作。
7.反冲洗现场
主要检测参数
    反冲洗水泵开停、故障、手/自动;反冲洗水泵电流、有功功率;出口阀开关状态、故障状态、手/自动;反冲洗鼓风机开停、故障、手/自动;出口阀开关、故障、手/自动;出口旁路阀开关、故障、手/自动;反冲洗水流量、压力;反冲洗气量、流量开关;储气罐压力。
主要控制功能
    旁路阀控制,冲洗控制,保护设备停车控制,反冲洗水泵备用切换,鼓风机备用切换。
① 鼓风机开/停,相关阀开/关
    当滤池RTU接到发出的反冲洗请求后,鼓风机开始工作,相关的阀门打开。反冲洗完成后,鼓风机停止工作,相关的阀门关闭。
② 水泵的开/停,相关阀的开/关
    当滤池RTU接到发出的反冲洗请求后,水泵开始工作,相关的阀门打开。反冲洗完成后水泵停止工作,相关的阀门关闭。
8.送水泵房
主要检测参数
    清水池pH、液位、浊度、余氯;出厂水阀开度、流量、超开/超关限位、报警、出厂水阀开关限位;水泵电机电压、电流、温度。
主要控制功能
    根据接触池余氯值去控制后加氯机;出厂水流量控制出厂水阀门开度,流量可调,可画面设置;pH值去控制加氨机。
9.水厂配电室
主要检测参数
    变电所总电流、有功功率、电压、总电路开关;分路电流、有功功率、分路开关运行状态;时间记录。
主要控制功能
    人工合闸或自动合闸/分闸。
10.供水管网测压点
主要检测参数
    压力、浊度、余氯及压力下限报警。
11.供水管网中途加压站
可参照送水泵房。
12.水源井
主要检测参数
    源水流量、压力、源水液位、水泵故障报警、源水压力高限、故障报警。
主要控制功能
    根据源水流量控制源水泵启停,控制参数显示、可画面设置。
六. SCADA系统配置
根据用户要求配置。
    水司控制中心和水厂分控中心一般需配置:IPC工业计算机、服务器、工作站、电台、数传Modem、电台电源、打印机、天线、UPS、磁盘阵列、集线器等硬件设备。需配置:Windows 2000  SERVER、EWS、Espider等系统软件。
    水厂监控分站配置需根据监控分站的划分和采集点数确定,一般需包括具有专用内置软件的RTU若干。
    供水管网测压站需配置压力监测器、电台、电台电源、天线、RTU保护箱等硬件设备。
    供水管网中途加压站需配置加压站控制器、电台、电台电源、天线、RTU保护箱等硬件设备。
    水源井监控站主要需配置水源井控制器、电台、电台电源、天线、RTU保护箱等硬件设备。
以上配置说明仅是一个概要,详细具体的配置需视实际情况和用户要求而定。
北京安控科技发展有限公司将不断为用户提供实际的系统应用示例,以供用户参考。
    我们将不断地帮助用户建立功能全面、性能可靠、操作简单、价格低廉的SCADA系统,提高企业的生产自动化水平。
    我们将会提供最优质的服务。
附录 I   SuperE RTU介绍
    SuperE 是一种面向小型数据采集控制系统的远程测控终端(RTU)。它是在吸收国内外先进经验,征求诸多专家意见,总结多年实践经验的基础上开发而成的。它具有功能全面、性能可靠,性价便宜等优点。
技术指标
特点
?一体化设计,结构合理,可直接应用于工业现场。自带电源,可直接用220VAC供电,也可使用24VDC供电。具有省电模式,可用太阳能电池供电,并具备电池充电和后备功能。提供隔离的24V电源输出,可用于现场仪表供电。自带显示和按键,用于现场操作。可直接壁挂式安装,并采用多层接线端子,现场安装和接线非常
方便。
?配置合理,具有很强的现场适应能力。
具有AI、DI、AO、DO、PI等多种类型的输入、输出信号。可检测液位、压力、流量、启停状态等不同类型的信号。可满足开关、报警、连续调节等不同类型的控制要求。
?强大的软件功能,可以满足各种灵活控制、复杂运算的要求。支持逻辑梯形图语言、C语言编程及屏幕组态功能。支持实时多任务、PID算法和各种气体流量算法。提供多种专用的检测、控制软件包。
?具有RTU和PLC的双重优势,应用灵活。无须编程,通过简单的屏幕组态和参数组态就可实现一般的检测及控制。使用梯形图语言、C语言和屏幕组态可进行二次开发。可脱离系统独立工作,也可联网工作。
?灵活的通讯方式,标准的通讯协议,可方便地组成SCADA系统。提供两路对外串行接口。可配接多种通讯设备,实现有线、无线通讯。支持标准的MODBUS RTU/ASCII通讯协议,也可自定义通讯协议。
?现场监控和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便。通过现场显示、按键或远程计算机可对现场设备进行监控。程序可现场下载或远程下载。可实现现场或远程诊断、维护、升级。
?工业标准设计,能够工作于各种恶劣环境。内部器件均选用优秀的工业级产品。使用温度可达-40℃~70℃,存储温度达-50℃~80℃。不需要特殊的加热器或冷却装置。
?充分的可靠性设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证。电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。具有看门狗及数据掉电保护功能。产品的研制、生产、检验严格按照ISO9001质量体系标准进行。
附录 II  ESpider组态软件介绍
ESpider组态软件是一个针对水行业SCADA系统而研制的组态软件,该软件功能丰富,性能优良,稳定可靠。ESpider组态软件具有如下特点:
工程管理
    对于系统集成商和用户来说,一个系统开发人员可能保存有很多个工程,对于这些工程的集中管理以及新开发工程中的工程备份等都是比较烦琐的事情。ESpider工程管理器的主要作用就是为用户集中管理本机上的所有ESpider工程。工程管理器的主要功能包括:新建、删除工程,对工程重命名,搜索指定路径下的所有ESpider工程,修改工程属性,工程的备份、恢复,数据词典的导入导出,切换到ESpider开发或运行 环境等。另外,ESpider开发系统提供工程加密,画面和命令语言导入、导出功能。
画面制作系统
    支持无限色和二十四种过渡色效果。它的任一种绘图工具都可以使用无限色,大部分图形都支持过渡色效果。巧妙地利用无限色和过渡色效果,可以使您轻松构造出逼真、美观的画面。
    具有开发图库。使用图库功能可降低工程人员设计界面的难度,缩短开发周 期。用图库开发的软件将具有统一的外观,方便工程人员学习和掌握。利用图库的开放性,工程人员可以生成自己的图库元素,“一次构造,随处使用”,节省了工程人员投资。图库提供具有属性定义向导的图库精灵,用户只需稍做调整即能制作具有个性化的图形。支持多种图形格式,如Gif 、Jpg、 Bmp等,用户可以充分利用已有的资源,轻松构造自己功能强大且美观的应用系统。支持按钮的多种形状和多种效果,并且支持位图按钮,由此用户可以构造出无限漂亮的按钮。具有可视化动画连接向导,通过可视化图形操作,直接完成移动、旋转的动画连接定义。
报警和事件系统
    ESpider报警系统,具有方便、灵活、可靠、易于扩展的特点。它的分布式报警管理提供多种报警管理功能,包括:基于事件的报警、报警分组管理、报警 优先级、报警过滤、新增死区和延时概念等功能,以及通过网络的远程报警管理。ESpride还可以记录应用程序事件和操作员操作信息。报警和事件具有多种输出方式:文 件、数据库、打印机和报警窗。
报表系统
    ESpider提供一套全新的、集成的内嵌式报表系统,内部提供丰富的报表函数,用户可创建多样的报表。提供报表工具条,操作简单明了。比如:日报表的组态只需用户选择需要的变量和每个变量的收集间隔时间。提供报表模板,方便用户调入其它的表 格。报表能够进行组态,例如有日报表、月报表、年报表、实时报表的组态。
控件
    ESpider支持Windows标准的Active X控件(主要为可视控件),包括Microsoft提 供的标准Active X控件和用户自制的Active X控件。Active X控件的引入在很大程度上方便了用户,用户可以灵活地编制一个符合自身需要的控件,或调用一个已有的标 准控件,来完成一项复杂的任务,而无须在ESpider中做大量的复杂的工作。一般的 Active X控件都具有属性、方法、事件,用户通过它们来 完成工作。
OPC
    全面支持OPC标准(ESpider既可以作为OPC服务器,也可以作为OPC客户端)。开发人员可以从任何一个OPC服务器直接获取动态数据,并集成到ESpider中,同时作为OPC服务器,可向其他符合OPC规范的厂商的控制系统提供数据。OPC节 省了不同厂商的控制系统相连的工作量和费用。
通讯系统
    ESpider支持与远程设备间的拨号通信。它的远程拨号与原有的驱动程序实现无缝连接,硬件设备端无需更改程序。利用远程拨号通信能实时显示现场设备的运行状况,随时打印。支持报警和历史数据自动上传等功能。
开发系统中有硬件测试界面。在不启动运行系统的情况 下,能测试对硬件设备的读写操作,并且I/O变量支持时间戳和质量戳。能随时判断数 据采集的时间和检查通讯质量的好坏。
安全系统
    ESpider采用分级和分区保护的双重保护策略。新增用户组和安全区管理,999个不 同级别的权限和64个安全区,形成了系统的双重保护。另外Espider还能记录程序运行中操作员的所有操作。
网络功能
    ESpider完全基于网络的概念,是一种真正的客户--服务器模式。它支持分布式历史数据库和分布式报警系统。ESpider的网络结构是一种柔性结构,可以将整个应用程序分配给多个服务器,如指定报警服务器和历史数据记录服务器。这样可以提高项目的整体容量结构,并改善系统的性能。
系统冗余
    ESpider提供全面的冗余功能,能够有效地减少数据丢失的可能性,增加了系统的可靠性,方便了系统维护。ESpider提供三重意义上的冗余功能,即双设备冗余、双机冗余和双网络冗余。对于这三种冗余方式,设计者可综合运用,可以同时采取或采取其中的任意一种或两种方式。采用冗余后,系统运行将更加稳定、可靠,对各种情况都能应付自如。
