标题 | 潜没式电泵在污水处理项目中的应用 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | 目前我国城乡污水处理形势非常严峻,全国50万人以上县市有污水处理厂的只占21%,国家已下决心加强环保工作力度,加快污水处理设施的建立,尽快改变目前状况。在污水处理工程中泵类是通用设备之一,按其工作方式划分主要有地面式和潜没式,潜没式排污泵能够潜入水中运行,具有占地面积小,节省土建费用,安装方便,操作简单,运行可靠等特点。 |
内容 |
一、种潜没式电泵的性能与特点 1. QW系列潜水排污泵 QW系列潜水排污泵是根据市场需要采用多种高新技术开发的新一代机电产品,用来输送含有污物、固体颗粒、纤维等杂质的液体,广泛应用于冶金、矿山、煤炭、电力、化工、轻工、食品等工业废水和城市污水处理、河道、港口疏通。 该系列泵有以下主要特点 (1). 潜污泵为立式,泵与电机同轴,叶轮为双流道式叶轮,其流道对称,平衡性好运行平稳,根据用户的要求,也可制造成螺旋式、旋流式。 (2). 电机外壳的防护等级为IP68。 (3). 潜水电动机为干式或油浸式,与水泵连成一体,并置于水泵的上方,从进水口方向看,叶轮逆时针方向旋转。 (4). 电机定子铁心采用优质硅钢片,定子绕组采用F级绝缘,定子铁心嵌线后,经整体浸漆工艺处理,成为一坚实的整体具有良好的电气、机械、防潮性能及很好的热稳定性能。对于大功率电机采用耐油、耐水电磁线,提高工作可靠性。 (5). 泵叶轮经严格的动或静平衡校正后直接装在轴上,保证泵运转平稳,震动小。 (6). 轴承全部采用高级轴承,分油润滑和脂润滑两种,轴承的计算寿命均在15000小时以上,并采用了严格的密封措施,保证轴承可靠运行。 (7). 电缆采用先进的结构及密封技术,防止泄漏及毛细渗漏,电机采用油室和两道串联机械密封与泵联接,机械密封的对磨副的材质视介质不同可采用碳化钨/碳化钨、碳化硅/碳化硅、碳化硅/硬质合金,以保证电机长期安全可靠密封,每台电机出厂前均经充气检查合格后才能出厂。 (8). 电机绕组和轴承装有过热保护元件,当绕组和轴承过热时,保护元件通过控制系统发出信号或切断电源。电机和油室内装有进水检测装置,一旦有水进入电机内和油室内,都会发出信号报警及切断电源。 (9). 潜水电泵及浸入水中的所有部件均经防锈处理或用耐蚀材料制造,电泵的所有螺栓、螺钉、螺母等均采用不锈钢材料制成,叶轮、导壳表面喷涂耐磨涂层,电泵的所有钢铁件都在表面清理后进行磷化处理,喷涂环氧聚脂防腐漆,具有良好的防锈性能,且不污染水源。 (10). 电机冷却方式分为电机内油冷循环式和电机外水套夹层水循环式两类。 a. 电机内油冷循环式可避免电机脱水运行时烧坏电机,可以使吸取水位降到最低,又不需单独的冷却水系统,是一种很可靠的冷却方式。 b. 电机外带水套的水循环冷却方式,通常是用工作介质作冷却水,结构简单,因此使用起来也很方便可靠。 (11). 该泵在运行时水位应淹没泵叶轮,否则可能烧毁电机或使绕组过热保护器动作。针对这种可能出现的不利工况,应加装水位控制。 该系列电泵参数范围:流量20 m3/h~7000 m3/h;扬程7 m~40 m;电机功率1.5 kW~600 kW;电压等级:380V, 3000V, 6000V。安装方便,主要有固定湿式安装和移动式安装。 2. QWN系列潜水电泵 QWN系列潜水电泵,适用于各种水质的给排水工程,其结构采用下吸式浸没叶轮,它具有结构紧凑、体积小,可制造成多级泵,扬程达到150米以上,工作平稳,操作简单,安装方便,占地面积小,水池利用率高,标准化程度高等优点。广泛应用在冶金、市政工程污水处理、矿山、化工、造纸、农业排灌、医院、建筑、火车站、水电站等场所。 (1). 泵为立式结构,设计合理,结构紧凑,开启方便,便于维修。根据不同参数叶轮可设计为离心式、轴流式、混流式、旋流式、螺旋式,导叶采用空间导叶结构以适用内装式结构,使电机有良好的冷却。 (2). 与泵相配的电机是油浸式耐水结构,电机内部充满绝缘油,以增加冷却效果。电机绕组采用耐水耐油绕组,即使电机内部进水也不会使绝缘下降,使机组运行故障率降至最低;电机轴承采用增强的滚动轴承,稀油润滑,并装绕组过热保护器,使电机在运行时绕组温度过高可以提供信号。电机的动密封采用硬对硬的机械密封,密封性能好、机组寿命长。 该系列电泵参数范围:流量50 m3/h~2500 m3/h;扬程9 m~150 m;电机功率:7.5 kW~600 kW电压等级380V, 3000V, 6000V。 3. QSKG系列同轴潜水电泵 同轴潜水电泵是泵的叶轮直接安装在电机的轴伸端,机泵一体。其特点是结构紧凑,安装方便,不需泵房,占地面积小,能实现远距离控制运行,安全可靠,维护简单,电泵体积短粗。可供矿山(包括露天矿)排水抢险,地表疏干排水,城市供水,农业排灌用。 该系列潜水电泵有以下特点: (1). 系统组成:同轴泵系统由同轴潜水电机、泵、动力电缆、信号电缆、接头材料、闸阀、逆止阀、弯头等组成。 (2). 潜水电机:为充水湿式密封结构,一般为立式安装。 a. 根据使用情况,有的机壳带散热筋及水道,并装有吸水罩,以利电机散热。 b. 电机底部装有弹性胶囊,能自动调节,平衡电机内外压力。 c. 电机采用机械密封和橡胶油封,止口配合面采用橡胶“○”形圈及密封胶,具有良好的密封性能。 d. 电机导轴承及止推轴承均选用优质高强度耐磨材料,耐磨性能好,承载轴向力高。 e. 电机绕组直接由引接电缆连接并引出。 (3). 泵:多采用单级叶轮,直接装在电机轴伸端,叶轮和导壳采用耐磨的高强度铸铁,也可根据用户要求采用合金或涂敷耐磨涂料。 该系列电泵主要参数范围:流量200 m3/h~1500 m3/h;扬程10 m~120 m;电机功率:33 kW~500 kW;电压等级:380V, 3000V, 6000V。 二、潜没式电泵主要应用情况 1984年初为鞍山大沽山铁矿露天矿提供QSKG1300-500-1500/85高电压同轴潜水电泵。流量1500 m3/h,扬程85 m,6kV电压,500kW无故障运行4年,随后在鞍山矿普遍推广使用,至今已订货20余台,该电泵于1988年获市级金奖。 1988年开滦矿物局荆各庄等煤矿被水淹,数十台6H1162-1000和6H1166-1700kW高压潜水电机配套大型双吸泵后为煤矿抢险工作顺利完成起了决定性作用。同期2台6H1166-1900kW电机在河北峰峰矿物局九龙口矿下井运行,至今运转正常。 1994年QSZG1080-400-1200/70高压潜浊水电泵为嘉陵机器工业股份有限公司抽取长江水起到了较大的作用。该泵在每年三个月洪水期时含砂量高达10%~15%,已经经历了3个洪水期未出现过任何质量问题,97年后又订购了四台同样型号电泵至今均运转正常,用户非常满意。 自1991年以来,先后为齐鲁石化总公司水厂首钢矿业公司水厂选矿厂,天津经济开发区热电公司等几十个单位提供了潜没式排污泵。并为广州水泵厂,石家庄水泵厂,无锡水泵厂,乐清水泵厂的潜没式排污泵配套电机达200余台。 潜没式电泵经过多年的应用证明,不论是在污水中,高含砂水中,还是在含有腐蚀性液体中使用,均能达到满意的使用效果。尤其我们采用了先进技术,使得潜没式电泵的绝缘、密封、承载力等技术关键点得到解决,已批量生产3000V级和6000V级高压潜水电泵,为工业和矿山企业提供了优良的产品。 |
