ProSoft Technology, Inc. 专业致力于为Allen-Bradley/罗克韦尔自动化平台开发插槽式协议转换产品。其它主要产品还包括插槽式流量计算机及PC,独立网关和无线通讯网络。
产品概述
ProSoft Technology的ProLinx 7000 Application Server (AppSrvCE)将通讯协议和一个强大的内置式数据历史记录一起配置成一个动态包。AppSrvCE是可以完全自定义的,并支持所有5种IEC编程语言,还有‘C’语言。AppSrvCE同时可作保存历史数据使用,能够以秒级的速度记录多达500个数据标签。AppSrvCE对于需要‘C’语言编程的应用来说更是个理想的解决方案。这包括排放监视和制药或是远程应用比如RTU,压缩机和设备监视等。它使用 EZ Design Studio软件可完全自定义应用和编程。
性能特点IEC编程语言支持:
梯形图,功能表,功能块,结构文本和命令列表。它具有拖拽/菜单式选择的编辑器使编程开发工作速度更快,减少书写和语法错误;在站点和工作站之间是标准的TCP/IP网络,能实现程序下载,远程监视,远程站点启动/停止和多站点管理;可以在开发站上轻松实现模拟调试。AppSrvCE能够以秒级的速度记录多至500个实时数据。作为一个标准的特性,所有的历史数据都可以用OSIsoft的PI产品读取。
适用领域
通讯,控制和历史记录的综合应用领域。
