标题贝加莱灭菌机控制系统方案
技术领域工业以太网
行业
内容
    贝加莱灭菌机控制系统方案的主要功能特色
图1
 ● 控制部分采用B&R 2003系列PCC,其模块化功能可以满足客户的各种配置需要;同时系统可采用CAN-BUS总线,可节省客户的电气接线成本与时间。
 ● 人机界面采用10.4寸TFT真彩面板,可适用中高档机型;具有在线帮助功能,图形界面友好直观,操作方便。
 ● 控制系统的软件实现了标准化与模块化,支持高级语言(C,BASIC等) 和梯形图,方便客户的二次开发与应用。
 ● 数字量和模拟量的输入输出监控与强制输出功能,方便电气工程师的安装与调试工作。
 ● 根据设备工艺设有工艺画面和流程画面,工艺画面内,显示主要管路和阀的状态,便于操作者检查和维护;在流程画面内,显示当前进行的流程名称;并在任何画面内显示当前运行的步骤。
 ● 系统所有参数都能修改,并且保存,这样可以方便用户根据不同产品要求,设定不同的时间、温度、压力与流量,参数的修改具有密码保护。
 ● 系统具有自保护及报警功能,机器故障时能根据情况自动停机或自动复位并显示当前故障。
 ● 支持以太网功能与远程诊断功能,实现网络管理。
图2
