西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
  • 西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  • 地址:北京市朝阳区望京中环南路7号邮政信箱: 8543
  • 邮编:100102
  • 电话:010-64768888
  • 传真:010-64764915
  • 网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
  • Email:adweb@siemens.com
  • 联系人:
西门子S7-400 CPU模块
厂商:西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  发布时间:06-05-31 16:22
CPU 412-1至417-4 S7-400H/F/FH的CPU 414-4H,417-4H
概述
  • S7-400有7种CPU,S7-400H另外有CPU
  • 在多变的应用场合具有等级操作能力
    应用
    SIMATIC S7-400大范围的可选CPU,大大增加了性能级别的可用性:
  • CPU 412-1和CPU 412-2用于中等性能范围的小型安装
  • CPU 414-2和CPU 414-3适合于中等性能范围。它们满足对程序规模和指令
      处理速度以及复杂通讯的更高要求。
  • CPU 416-2和CPU 416-3安装于高性能范围中的各种高要求的场合
  • CPU 417-4DP适用于更高性能范围的最高要求的场合
  • CPU 417H用于SIMATIC S7-400H
    设计
    所有的CPU都安装在一个塑料盒中,里面集成了操作器和显示部件,逐个和所有的CPU相对应。相同的部件具有相同的功能。
    前面板上安排有:
  • 显示状态和故障的LED二极管
  • 用于选择操作模式的按键操作选择器
  • 用于存贮长的槽路(用于负载存贮器的扩展)
  • 组合式MPI/DP口
  • 集成式PROFIBUS-DP接口(不能在CPU 412-1中使用)
  • 电池输入接受器,用于从外部给电池充电。
    CPU 412-1至417-4
    概述
    CPU 412-1,CPU 412-2
  • 用于中等性能范围,经济型项目
  • 适用于中等性能范围的小型和中型系统
    CPU 412-2,414-3
  • 这些CPU适用于中等性能范围的需要更高要求的场合
  • 适合用于对程序大小和指令处理速度要求高的系统。
    CPU 416-2,416-3
  • 强大的CPU适用于高性能级别范围
  • 可用于高性能范围中的各种要求
    CPU 417-4
  • 在SIMATIC S7-400 CPU中是最强大的
  • 适用于更高性能范围的复杂应用场合
  • 带有集成PROFIBUS-DP主站接口
  • 有2个槽适用于IF模板(串口)
    应用
    CPU 412-1,412-2
    CPU 412-1是廉价的,低档项目使用的CPU,适用于中等性能范围,用于I/O数量有限的较小系统的安装。然而,组合的MPI接口允许PROFIBUS-DP总线操作。
    CPU 412-2适用于中等性能范围的应用。它带有的2个PROFIBUS-DP总线可以随时使用。
    CPU 414-2,414-3
    CPU 414-2和CPU 414-3适用于中等性能应用范围中有较高要求的场合。它们满足对程序规模和指令处理速度的更高要求。
    集成的PROFIBUS-DP接口使它能够作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。CPU 414-3有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。
    CPU 416-2,416-3
    CPU 416-2和CPU 416-3是功能强大的SIMATIC S7-400 CPU。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
    CPU 416-3,有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。
    CPU 417-4
    S7-400中央处理单元中功能最强大的。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。通过IF 964-DP接口子模板进一步连接2条DP线。
    更多详细内容(含技术规范及订货数据)
    CPU 414-4H
    概述
  • 用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH的CPU
  • 可用于容错式S7-400H系统
  • 带一个F运行授权,可以在安全型S7-400F/FH系统中作为安全型CPU使用
  • 带集成PROFIBUS-DP主站接口
  • 带2个插槽,用于同步模板
    应用
    CPU414-4H 用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH可配置为容错式S7-400H系统。
    连接上F运行许可证后,可以作为安全型S7-400F/FH自动化系统使用。
    集成的PROFIBUS-DP接口能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
    CPU 417-4H
    概述
  • 可用于容错式S7-400H系统
  • 有F运行授权的话,可以作为兼容F的CPU在面向安全的系统S7-400F/FH中
      使用。
  • 带集成式PROFIBUS-DP主站接口
  • 带2个插槽,用于同步模板
    应用
    CPU 417-4H是SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH中功能最强的。可配置为容错式S7-400H系统。
    连接上F运行授权后,可以作为S7-400F/FH容错自动化系统应用。
    更多详细内容(含技术规范及订货数据)
