西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
  • 西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  • 地址:北京市朝阳区望京中环南路7号邮政信箱: 8543
  • 邮编:100102
  • 电话:010-64768888
  • 传真:010-64764915
  • 网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
  • Email:adweb@siemens.com
  • 联系人:
西门子SIMATIC C7-613
厂商:西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  发布时间:06-06-01 10:45
C7-613
技术规格
集成的组件 C7-613
CPU CPU 313C
CPU用户存储器 32 KB
PLC编程 STEP 7
I/O 24数字输入/16数字输出
4模拟输入+1PT100
2模拟输出
通讯接口 MPI
操作员面板
显示 4×20 字符
HMI组态 STEP 7
通用技术性能
防护等级(IEC 60529) 前面板:IP65,外壳:IP20
防护等级(NEMA) NEMA 4X
允许环境温度
?竖直安装
?45°角安装
0~50℃
0~45℃,水平安装易读性受限
相对湿度 25℃时为5~95%(无冷凝),测试标准为DIN IEC 60068-2-3
认证 EN611131-2(IEC1131-2);UL认证UL508;加拿大标准协会检验和认证标准(CSA)C22.2第142号;FM认证,FM标准No.3611,3600,3810等级1,Div.2组A,B,C,D;DIN/ISO9001制造和设计认证标准
电压
?额定电压
?允许范围
24V 直流
20.4~28.8V
最大损耗电流 2.4A
最大功率损耗 58W
尺寸(mm)
?设备尺寸(宽×高×厚)
?面板安装开孔尺寸(宽×高)
215×165×79
202×152
重量 920g
PLC数据
用户存储器(一个指令占用 3个字节) 32KB/10K指令 RAM
装载存储器
?集成存储器(用于存储数据)
?可移动存储器,最大
8MB(MMC)
数据缓冲 通过 MMC的程序和数据
最大模块数量 512FC,512FB,511DB
程序执行 空周期( OB1),时钟控制(OB10),延迟中断(OB20),
时间中断( OB35),过程报警(OB40),重新启动(OB100,102)
异步故障( OB80,81,82,85,87),同步故障(OB121,122)
执行时间
?位操作
?字操作
?定点加法运算
?浮点加法运算
0.1 μs
1 μs
2 μs
3 μs
位存储器 256字节
集成功能
?计数器
?脉冲输出
?频率测量
?可控定位
?回路控制
3个增加的编码器 24V/30kHz
3通道脉宽调制(PCM),最大2.5kHz
3通道,最大30kHz
PID控制器
计数器 /计数范围 256/0~999
定时器 /定时范围 256/10ms~9990s
S7-300扩展模块 最多 4个
兼容模块
? FM
? CP,点对点
? CP,局域网
4
2
1
总的 I/O寻址空间 1024/1024 字节
过程映像 128/128 字节
多点接口 MPI 有,每个设备占用 1个站
PROFIBUS DP 接口
DP 连接(主站/从站) 1个(CP 342-5)
数字输入( DI) 24;24V直流;所有通道可用于过程中断
数字输出( DO) 16;24V直流;0.5A
通用输入( UI) 详见完整的功能
模拟输入( AI) 4;±10V,0~10V,±20mA,0/4-20mA;1:0~600欧姆,Pt100
模拟输出( AO) 2;±10V,0~10V,±20mA,0/4-20mA
编程和组态
?编程软件
? HMI组态
STEP 7
STEP 7
操作员面板数据
显示
?行数×每行字符数
?字符高度
LCD
4×20
5mm
图形 半图显,限于字符集范围
软件数 /功能键数 4/10
消息 128
过程映像 128
配方
在线语言 3
时钟 需要后备电池的硬件时钟
打印机接口
订货号 6ES7613-1CA01-0AE3
尺寸图
C7-613尺寸图
