西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
  • 西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  • 地址:北京市朝阳区望京中环南路7号邮政信箱: 8543
  • 邮编:100102
  • 电话:010-64768888
  • 传真:010-64764915
  • 网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
  • Email:adweb@siemens.com
  • 联系人:
西门子工业通讯网络 SINAUT
厂商:西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  发布时间:06-06-01 15:38
TIM(Telecontrol Interface Module)是SINAUT ST7系统的核心硬件,其主要功能是通讯控制。TIM需要通过MD调制解调器模块、TC35 GSM调制解调器模块、RSM光纤连接模块或电台连接广域网。
TIM分为两个系列:
SINAUT TIM 3x
TIM 3x
  • TIM 3x 不集成MPI接口.需要通过背板总线连接到S7-300,作为通讯处理器.
  • TIM 3x 提供一个广域网接口,该接口可以是集成在模块内部的调节解调器,或者通过串口(RS232或RS485)连接外置或第三方的调制解调器..
  • TIM 3xD 模块可以连接 DCF77 或 GPS无线时钟接收装置(选件)为系统提供准确时钟
SINAUT TIM 4x
TIM 4x
  • TIM 4x 集成MPI接口. 可以通过背板总线连接S7-300,也可作为一个独立的设备通过MPI网连接S7-400或者上位机控制中心系统,比如ST7cc或者SINAUT CS7
  • TIM 4x 一般集成 2个 广域网接口
    • 一个是集成在内部的调制解调器
    • 另一个是通过串口连接外置或第三方调制解调器.
  • 两个广域网可以是相同或不同的,比如,一个专线网络加一个电话网络.
  • TIM 4xD 模块可以连接 DCF77 或 GPS无线时钟接收装置(选件)为系统提供准确时钟.
配置示例
图1:TIM 3 安装在S7-300导轨上
图2:TIM 4 作为独立设备通过MPI网连接S7-400
图1和图2分别为TIM 3和TIM 4最常用的安装方式,TIM 3安装在S7-300机架上作为通讯处理器(CP),TIM 4作为独立设备通过MPI网连接S7-400。
TIM 4可以与MPI网上的多个CPU进行连接,不论是S7-300还是S7-400。因此一个SINAUT站也可能像图3中所示进行配置。在这个配置中,TIM 4同时为S7-300和S7-400提供广域网的连接能力。该配置适用于自动化任务较为复杂,需要多个CPU协同工作的过程站。
图3:TIM 4 连接多个CPU
与连接S7-400类似,TIM 4需要通过MPI网与基于WinCC的SINAUT ST7cc进行连接(图4)。根据PC机中所使用通讯卡的不同,ST7cc最多可与30个TIM模块进行连接,也就是说,最多60个WAN接口。ST7cc可以通过TIM直接与远程CPU进行通讯,并不需要额外的CPU作为前置通讯处理器。
图4:TIM 4 连接ST7cc
TIM类型综述
  • 所有TIM模块在交货时都提供用于安装TIM的总线连接器。
  • 带有集成MD的TIM都配有适用的WAN连接电缆。
  • 对于带有DCF77无线时钟的TIM模块,DCF77适配器电缆随模块一起提供,无需另外订货。
  • 对于TIM 4R及TIM 4RD,随模块提供一条RJ45转RS232/RS485适配电缆,用于TIM模块的第二个WAN接口。
注:
1.
所有适用于S7-400的TIM模块都可以与ST7cc进行连接
2.包括WAN连接电缆6NH7700-2AR60(RJ12-RJ12)
3.
包括WAN连接电缆6NH7700-3BR60(RJ12-RJ12/TAE6)
4.
包括WAN连接电缆6NH7700-4AR60(RJ12-RJ45)
5.包含DCF77适配电缆6NH7700-0AD15
6.包含适配电缆6NH7700-0AS05用于TIM 4R及TIM 4RD的第二个RS232/RS485接口
( RJ45-RS232/RS485)
