乐星产电电气(上海)有限公司隶属于韩国最大的跨国集团LG集团(原名:乐喜金星集团),是韩国产业电器制造业的先驱。
  • 乐星产电电气(无锡)有限公司
  • 地址:上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际广场12楼E-G座
  • 邮编:200050
  • 电话:021-52379977
  • 传真:021-52377189
  • 网址:http://www.lsis.com.cn
  • Email:linsz@lgis.com.cn
  • 联系人:
LS变频器 IS5
厂商:乐星产电电气(无锡)有限公司
  发布时间:06-06-16 16:41
    标准特性
    - 功率/电压等级:
     0.7522kW,200-230VAC,3
     0.7522kW,380-460VAC,3
防护等级:IP20
变频器类型:PWM with IGBT
控制方式:无传感器矢量控制
    - 1
15kHz载波频率
    - 0
400Hz输出频率
可移动控制盘(读/写参数)
智能加/减速
    - 3
个多功能输入
    - 2
个多功能输出
内置PID控制
速度预设
三线制运行
多步速运行
自动转矩补偿
直流制动
失速保护
内置制动单元(0.757.5kW
    型号
使用电机
200~230V
200~230V
  kW    HP
0.75    1
SV008iS5-2
SV008iS5-4
1.5    2
SV015iS5-2
SV015iS5-4
2.2    3
SV022iS5-2
SV022iS5-4
3.7    5
SV037iS5-2
SV037iS5-4
5.5  7.5
SV055iS5-2
SV055iS5-4
7.5    10
SV110iS5-2
SV110iS5-4
11    15
SV150iS5-2
SV150iS5-4
15    20
SV185iS5-2
SV185iS5-4
18.5   25
SV220iS5-2
SV220iS5-4
22    30
规格
200230V(130HP)说明
变频器型号(SV__IS5_)
008-2
015-2
022-2
037-2
055-2
075-2
110-2
150-2
185-2
220-2
电机功率*-1)
[HP]
1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
[kW]
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
输出功率
容量[kVA]*2)
1.9
3
4.5
6.1
9.1
12.2
17.5
22.9
28.2
33.5
额定电流[A]
5
8
12
16
24
32
46
60
74
88
频率
0~400Hz
电压
200~230V*3)
输入功率
电压
3相200~230V(±10%)
频率
50~60Hz(±5%)
重量[kg]
4.6
4.6
4.8
4.9
7.5
7.7
13.8
14.3
19.4
20
 380460V(130HP)说明
变频器型号(SV__IS5_)
008-4
015-4
022-4
037-4
055-4
075-4
110-4
150-4
185-4
220-4
电机功率*-1)
[HP]
1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
[kW]
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
输出功率
容量[kVA]*2)
1.9
3
4.5
6.1
9.1
12.2
18.3
22.9
29.7
34.3
额定电流[A]
2.5
4
6
8
12
16
24
30
39
45
频率
0~400Hz
电压
380~260V*3)
输入功率
电压
3相380~460V(±10%)
频率
50~60Hz(±5%)
重量[kg]
4.6
4.6
4.8
4.9
7.5
7.7
13.8
14.3
19.4
20
动态制动
制动回路
内置
选件(制动单元,电阻)
平均制动转矩
100%
100%
100%
150%
最大连续制动时间
5秒
5秒
5秒
制动单元控制*4)
最大负载
30(3)%ED
30(2)%ED
30%ED
30%ED
冷却方式
风冷
防护等级
IP20
*1)使用标准4极电机时,确认的最大容量。
*2)
功率容量(3的平方*V*I)分别说明200V级和400V级。
*3)
最大输出电压不会超过输入电压,输出电压可以通过设定小于输入电压。
*4)0.75
3.7kW内置制动电阻,5.522kW需选件制动电阻。
控制方式
控制方法
V/F控制,矢量控制可选
频率设定分辨率
数字设定:0.01Hz(低于100Hz),0.1Hz(高于100Hz)
模拟设定:0.03Hz/50Hz
频率精度
数字:0.01%最大输出频率 模拟:0.1%最大输出频率
V/F曲线
线性,平方,用户V/F
过载能力
额定电流150%-1分钟,额定电流200%-0.5秒(特性与时间相反)
转矩补偿
手动转矩补偿(0-20%),自动转矩补偿
运行
输入信号
运行方法
控制盘/端子/通讯方法
频率设定
模拟:0~10V/4~20mA 数字:控制盘
启动信号
正向,反向
多步
可达8步速度给定(使用多功能端子)
多步加速/减速时间
0-6,000秒,对于每个设定可以选择和设定8种类型(使用多功能端子)加速/减速方式:线性,U型,S型
紧急停止
中断变频器输出
寸动
寸动运行
输出信号
故障复位
当保护功能处于有效状态时,可以解除故障状态
运行状态
频率等级检测,过载报警,堵转,过压,欠压,变频器过热,运行,停止,恒速,节能运行,速度跟踪,自动多步运行,自动顺序运行
故障输出
继电器输出(30A,30C,30B)-AC250V 1A,DC30V1A
输出指示仪表
从输出频率,输出电流,输出电压,直流电压中选择1种(输出脉冲:500Hz,输出电压0~10V)
运行功能
直流制动,频率限制,跳频,第二功能,滑差补偿,反转保护,自动重起动,节能运行,自整定,PID控制
保护功能
变频器保护
过电压,欠电压,过电流,保险丝断,接地故障,变频器过热,电机过热,缺相过载保护,外部故障1,2,通讯错误,速度指令丢失,硬件故障,选件故障等
变频器报警
堵转保护,过载报警
瞬间掉电
小于15毫秒:连续运行,大于15毫秒:可以自动重新启动
控制盘显示
运行信息
输出频率,输出电流,输出电压,频率设定,运行速度,直流电压
过程信息
放生故障时显示故障原因,可以保留5次故障原因
环境
环境温度
-10℃~40℃
储存温度
-20℃~65℃
环境温度
最大90%RH(无结露)
高度,振动
1,000m一下,5.9m/秒^2(=0.6g)以下
应用要求
无腐蚀气体,易燃气体,油雾,或灰尘
    接线图
    端子功能
    电源端子配置
符号
功能
R
交流三相线输入,3相,200~230V AC (-2型号),380~460V AC (-4型号)
S
T
U
到电机得3相输出端子
V
W
P
正向直流总线端子,直流电抗器连接端子,当制动力矩超过30%ED时,带有制动单元的5.5KW~7.5KW的变频器,此端子有效
P1
正DC总线端子,DC电抗器连接端子
直流电抗器端子使用于11~22kW变频器外接制动单元时,这些端子有效,不使用制动单元时,此端子 短接
P2
B1
动态制动电阻连接端子,当0.75~3.7kW变频器连接外部制动电阻时,这些端子有效
B2
N
负DC总线端子
G
底盘接地(根据不同类型,接地端子不一定在端子排上,而可能在散热器上)
控制端子配置
类型
符号
名称
说明
输入信号
起动触点功能选择
P1,P2,P3
多功能输入1,2,3
使用的多功能输入,厂家设定步频率1,2,3
FX
正转指令
当闭合的时候正转,打开的时候停止
RX
反转指令
当闭合的时候反转,打开的时候停止
JOG
寸动频率给定
当寸动信号处于on时,在寸动频率下运行。运行的方向是由FX(或者RX)信号决定的。
BX
紧急停止
当BX信号处于on时,变频器的输出关断。当电机使用电子制动去停止时,使用BX去关断输出信号。
当BX信号处于OFF(没有被锁存关断的情况下),FX信号(或者RX信号)处于ON,电机处于继续运行的状态,所以要小心。
RST
故障复位
当保护电路被激活后,用此端子释放保护状态
CM
顺序公共端子
被用作触点输入端子的公共端子。
NC
不使用
模拟频率设定
VR
频率给定电源(+12V)
作为模拟频率给定的电源。最大输出+12V,100mA
V1
频率给定(电压)
使用和0-10V作为频率给定输入,输入阻抗20KΩ
I
频率给定(电流)
使用DC 4-20mA作为频率给定输入,输入阻抗250Ω
5G
频率给定公共端子
模拟频率给定和FM的公共端子(用于监视)
输出信号
脉冲
FM-CM
模拟/数字输出
(用于外部监视)
输出以下的其中一个:输出频率,输出电压,输出电流,DC连接电压,厂家设定的默认值为输出频率,最大输出电压和输出电流为0-12V,1mA,输出频率为500Hz
触点
30A,30C,30B
故障触点输出
保护功能运行时有效。AC250V 1A或更小,DC30V1A或更小
故障:30A-30C short(30B-30C 开路)
常态:30A-30C short(30B-30C 短路)
AXA,AXC
多功能输出
在定义多功能输出端子后使用。AC250V 1A 或更小
通讯
RS232
CN3
通讯端口
使用控制盘连接器。使用控制盘连接为RS0232通讯。图过断开控制盘,连接了RS232-RS485转换器,则是为了RS485通讯
    控制盘
名称
说明
MODE
功能键
按此键可以在7个程序组间切换:DRV,FUN1,FUN2,I/O,(EXT),(COM),和APP
PROG
编程键
按此键可以进入编程状态,修改数值
ENT
确认键
按此键确认修改后的参数,并被存入变频器中
▲UP
上键
按此键达到各组中的参数,并改变参数值
