标题 | 纺纱工艺智能系统设计 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | 根据纺纱工艺设计的特点,划分并设计了系统的功能模块。其中传动图模块提供了生动友好的用户设计界面;工艺计算模块强调灵活的用户自定义功能;辅助设计模块将基于案例(CBR)的工艺设计思想和工艺路线相结合,建立了纺纱工艺的推理模型,根据相似案例辅助完成新的工艺设计。实践表明,该智能化系统能大大提高工艺设计的效率。 |
内容 |
1 引言
图1 纺纱工艺设计系统流程图
3.3 辅助设计 工艺路线设计:根据相似原理,从工艺历史库中检索出符合配棉特征信息及生产单位信息的工艺路线,再进一步分析工艺路线的相似度,从而获得用户满意的工艺设计方案。 工序设计:对用户输入的各种性能指标(比如速度、牵伸等),能给出建议的齿轮轮盘配置。此项功能包括两种:1、调用历史工艺;2、分析现有工艺。调用历史工艺是考虑到纺纱工艺设计的重用特点;分析现有工艺是指从齿轮轮盘库里调出符合工艺员要求的齿轮轮盘配置。
考虑到能够让用户引入新机型,采用了“自定义”的解决方法。 以细纱工序为例: 由工艺的试纺性质,细纱工艺在数据库里的表现形式为: 细纱工艺表->细纱试纺 (主表) (从表) 细纱工艺表的字段包括主键,品种,机型信息;细纱试纺的字段包括主键,前罗拉速度、总机械牵伸、理论产量等这些细纱机型共有的属性,自定义1、自定义2…。自定义1,自定义2等是根据某机型特有属性由用户维护的。 这种处理方法使所有不同类型的细纱机工艺都可以存在这两张表里,不需要为每种机型建一张表,这种灵活的处理方法有效地解决了新机型的引入问题,不需要修改程序,更不需要在数据库中新建表。
一种机型对应一幅传动图。用户看到的传动图是由背景图和动态创建的数据感知组件合成的。传动图库的维护工作包括两个方面:1、引入背景图;2、引入控件。传动图库维护好后,就在传动图库中存放了背景图,引入控件的位置信息以及与机型库中对应机型相关联的字段。在用户打开传动图时,系统从传动图库中调出该机型的所有控件位置信息,在相应位置上动态创建数据感知组件并根据相关联的字段与工艺库相连。这样,展现在用户面前的是一幅“动态”的传动图,数据感知组件里显示的数据就是该机型的相关工艺信息。同时,传动图库中还存放了计算机械波、牵伸波的公式。用户在传动图上输入故障的机械波、牵伸波后,系统后台计算出在该套工艺参数下的机械波、牵伸波,并与输入的机械波、牵伸波作比较,在图上找到那些在输入的机械波、牵伸波范围之内的数据感知组件,并加以醒目颜色。如图2所示:
设输入范围为
2、 开出各种表单、生成工艺大表等在时间消耗上大大减少,提高了工作效率; 3、传动图的引入,使用户更加直观地参与工艺设计,并随时检测机台运转情况; 4、智能化的工艺设计使纺织企业更加从容地面对个性化、小批量、多品种、快交货的市场需求,大大缩短了新产品的开发周期。
[2] 张本生,于永利. CBR 系统案例搜索中的混合相似性度量方法 . 系统工程理论与实践,2002,12(3) :131 - 136. [3] 项前,吕志军,杨建国. 纺织品智能工艺设计与质量预测系统 . 纺织学报,2005,26(3) :118 - 120. |
