  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题基于DSP的无功补偿及谐波抑制装置的研究
技术领域
行业
内容
1.前言
电力电子技术是未来工业技术发展的重要支柱,然而它的非线性、冲击性和不平衡用电特性,给公用电网的供电质量造成了严重污染。另一方面,随着以计算机为代表的大量敏感设备的应用,人们对电网供电质量的要求越来越高,对电网中的谐波含量及用电设备的功率因数提出了更严格的要求。
资料表明,发达国家50%以上的电力负荷通过电力电子装置供电,我国目前30%左右的负荷经过各类功率变换后供用户使用,随着人们节能意识及环保意识的增强,此类负荷在我国将会迅速增加,由此带来的谐波污染问题将会更加突出。因此,正确分析电网谐波、无功功率产生的根源和机理,进而采取有效措施最大限度抑制其影响,以保证电网的安全、经济运行是非常重要的[1]
2.
无功补偿及谐波抑制原理
基于DSP的无功补偿和谐波抑制装置以电网电流、电压为输入信号,采用光耦双向晶闸管作为开关,投切电力电容器组,同时在晶闸管投切电容器(TSC)回路中采用抑波电抗器,以有效吸收大部分谐波电流,减少谐波电流返逆主变压器,从而达到无功补偿和谐波抑制的目的。它能有效改善用电负荷的功率因数,降低线损和谐波含量,提高变压器的出力,具有显著的节能效果。
3.
系统设计
由下图可以看出,整个装置包括模拟量输入、A/D转换、DSP、执行、开关量输出模块。利用DSP强大的数据处理能力采集、检测电网的实时电流、电压信号,通过DSP内建的快速傅立叶变换(FFT)算法将模拟信号数字化从而计算出电网谐波电流和所需的无功功率,根据计算结果投入和切除抑波电抗器、电力电容器组以达到控制要求。
3.1
主控制芯片
美国德州仪器(TI)公司于 1996 年推出了专门用于电机控制的 TMS320C240数字信号处理器。通过高性能的 DSP 核芯与功能强大的片上外设的集成,C24x 系列 DSP 为传统微处理器提供了高性价比的替代品。1998 TI 公司又推出了TMS320LF2407A芯片,其运行速度达到 40MIPS。作为装置的核心,TMS320LF2407A 具有强大的片上 I/O 和其他外设。它的事件管理器(Event Manager)是专门为控制设计的,具有多达4个可编程定时器,每个定时器又具备多种中断,非常有利于产生控制信号。丰富的I/O 口为控制信号的输入输出提供了极大的便利[1]
3.2
数据采集与处理
无功补偿的精确性依赖于对电网信号的准确检测和计算。所以,电网信号的准确测量非常重要。同时由于电网信号变化快,谐波普遍存在,其电压、电流信号要由各次谐波量的叠加来计算。因此我们可以借鉴数字信号理论中成熟的快速傅立叶变换(FFT)对电网信号进行处理。
对电网母线监测点的三相电压、电流信的顺序进行采样。TMS320LF2407A芯片内嵌的10位模数转换器(ADC)的采样转换时间为500ns,提供16路模拟输入通道,具有自动排序功能,在装置中使用6个通道,所以在理想状态下每3us就可以采样转换6通道模拟量的数值。如果对采样速度和精度要求较高,可以采用Maxim公司推出的MAX125高速多通道14位数据采集芯片。该芯片可以同时对4路输入信号进行同步采样,从而大大提高转换速度和精度[3]
由于装置要分析1~31次谐波,根据奈奎斯特采样定理可知,采样频率必须大于等于2倍的最高分析频率,即是谐波信号最高频率的两倍,称为奈奎斯特频率,是采样频率)。只要采样频率大于奈奎斯特频率,那么数字信号中就包含了模拟信号的全部信息,可将其完全复原。在装置中要求检测到第31次谐波,奈奎斯特频率即为,取。同时由于在数据处理中采用FFT的基2算法,即N=,(N是一个周期内的采样点数;m为正整数)。综合上述两方面考虑,确定采样频率为3200Hz,那么该采样频率对于工频为50Hz的理想电网信号一周期恰好采集64点。
为充分利用DSP的硬件乘法器功能,装置利用FFT算法对数据进行实时处理以分析功率因数和谐波情况。在进行FFT运算时,需要解决整序和蝶形算法问题。整序问题可以按码位倒置的原理实现,这是进行蝶形算法的先决条件。TMS320LF2407A芯片具有反序间接寻址功能,所以将A/D转换后的数值通过反序排列作为FFT的输入序列,则输出为正序排列,由于采集信号为电压量u(t)和电流量i(t),均为实函数,且采用复数64FFT来实现,所以虚部置0,在内存区开辟128个单元,对每路信号每周期采样64点,那么进行FFT的基2算法时,蝶形算法的级数,所以FFT6级进行运算,蝶形算法是FFT的关键,其运算规则如下图所示:
       图中,PQ是虚部为0的复数,P’ Q’为蝶形运算后的数值,W为旋转因子,其值为:
通过对FFT算法6级运算的研究可以发现,第12W的实部和虚部的值为01,所以第12级可以按基4算法来实现,以加快运算速度[2]
3.3硬件设计
信号输入单元:三相电压、电流信号经过信号预处理,输入到DSPA/D转换通道进行采样,同时引入一路正弦信号经比较电路输出,将正弦信号转换成方波信号,通过DSP的定时器测出两个上升沿之间的时间,从而得出电网信号的周期,再由预先设定的采样点数计算出采样频率,以保证信号采样的同步,消除非同步采样引起的频谱泄漏,保证测量精度。在信号进入DSP处理之前,还必须通过信号调理电路,该电路包括信号衰减和模拟抗混叠滤波器。由互感器得到的电压、电流信号线性衰减成DSP的量程范围以内,再经抗混叠滤波器滤波,输入到DSPA/D转换器中进行采样和模数转换,抗混叠滤波器的作用是把电力系统的信号进行低通滤波,滤除高频分量,使输入DSP进行处理的信号是满足奈奎斯特采样定律()要求的信号,消除混叠现象,提高FFT的运算精度。
控制单元:DSP在一个工频周期内等间隔地采集64点电压、电流数据后,DSP处理计算出电网电压、电流、功率因数、无功功率、电压、1~32次谐波电流等参数值,存储并送至显示单元,控制器不断监测电网负荷参数,根据预设的参数值,形成投切信号,由执行单元完成电力电容器和抑波电抗器的正确投切。
执行单元:由于传统机械触头动作速度与工频电压、电流的变化速度不匹配,在投切过程中由于电力电容器极性的存在产生涌流,难以实现无功补偿的优化运行,而且经常发生过补偿,装置中选用晶闸管控制投切电力电容器,可以10ms的速度将补偿容量投入电网,并严格控制在各相电压最高点时合闸,避免涌流冲击。晶闸管的触发脉冲由专门的触发电路提供,严格保证相序正确,设有触发延时可调控制,从而具备循环投切功能。由于装置中强弱电并存,所以在输入输出信号的传输中设置TLP521光电耦合器,以避免输出端对输入端可能产生的反馈和干扰。
3.4软件设计
TI公司的CCS2000平台上完成软件开发,应用程序采用功能块结构,由主程序、中断服务程序、运算程序、循环投切程序、显示程序等功能块组成。主程序完成堆栈设置,初始化设置,定时设置,工作方式设置,调用子程序等功能。中断服务程序完成信号采集,同步功能。运算程序完成对每次采集数据的分析,然后和标准值进行比较以确定当前电网的运行状况,从而给出投切信号。循环投切程序根据运算结果所给的投切标志,控制晶闸管回路自动投切电容器组,程序内设有投切记忆单元,当一组电容器投入(切除)后,按先投(切)先切(投)的原则找出下一组电容器的投切序号。考虑到各种误差因数,设置投入裕度,每次投入电容器时,留有一定的裕度以防止过补偿而造成频繁投切动作。
4.
结论
本文研究了基于DSP无功补偿及谐波抑制装置的原理和技术问题,在输入、输出部分之间设置了光电耦合器,提高了可靠性,可以安全的检测电网中各项数据。采用TMS320LF2407A芯片作为主控制器,可充分利用其强大的数据处理功能,对采集的数据及时进行快速傅立叶变换等复杂运算,满足工业控制的稳定性、实时性要求,所以该装置将适用于各类中低压配电网络,降低线路损耗,提高电网的运行质量和稳定性。
[1]   朱铭,赵勇,甘泉.DSP应用系统设计.电子工业出版社,2002.
[2]   刘黎明,刘涤尘,史进.智能式动态无功补偿装置的研究[].电力自动化设备,
2002,22(8):28-31.
[3]   高宇英,刘乾业.智能型低压无功补偿装置若干问题的探讨[].电力电容器,2002,23(2):43-47.
[4]   刘维民,周登洪.国产静止型动态无功补偿装置及其应用[],电力电容器,
1999(1):16-23.
[5]   翁利民,张广祥,曾莉.武钢硅钢SVC的研制与实际效果的评价[].电力系统自动化,2000(10):39-42.
