标题 | 石灰石-石膏湿法烟气脱硫(FGD)控制系统方案设计 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | 本文叙述了对脱硫控制系统的设计方案,提高了信号传输的精度、准确性以及系统的可靠性和扩展性。设计方法具有先进、易于扩展和运行安全可靠等特点。实际运行表明该系统达到了非常令人满意的效果。 关 键 词:FGD,结构设计,控制系统,精度 |
内容 |
1. 引言
近十年来,随着中国电力事业的飞速发展,电力环保越来越引起人们的关注。根据规划,到「十一五」末,中国火电装机将达到四点七七三亿至五点零三三亿千瓦,需要燃烧煤炭十三点五亿吨。耗煤量的大量增加,使严格控制燃煤产生的排放成为电力事业发展的一个重要组成部分。
从排放角度看,煤燃烧产生二氧化硫,是形成酸雨的主要原因,使用石灰石-石膏湿法脱硫可以很好的实现对二氧化硫排放量的控制
2. 脱硫系统控制概述
在设计整体上,采用了#1、#2炉、公用系统的结构设计。这样既可以降低成本也符合自动化公化的故障分散的原则。系统工艺流程图如图1所示:
图1 石灰/石灰石湿法脱硫工艺流程图
在系统的硬件和软件配置上,采用采用目前工业控制工程上十分成熟和应用广泛,达到国际先进水平的两级微机控制系统方案。下位机采用FOXBORO公司生产的I/A Series系列DCS。下位机(DCS)将完成系统的PH值控制、时间控制以及PID的闭环调节,完成各种报警信号的准确采集和报出。
上位机采用Sun公司的Sun Blade550工业控制计算机,上位机软件采用ICC+FoxView人机界面系统,通过这种人机接口软件实现3个系统的各个模拟量的数字显示,实时曲线描述和历史数据存储和调用,并能够作出故障诊断和预处理。可完成上位机的手、自动操作以及各个设备运行状态的实时监视;可完成各个调节回路的参数设定(给定值、P、I、D参数等);可以描述整个脱硫的生产的总工艺流程画面;同时具有先进的后台运行和前他出发优先级设置、报警功能和报警记录、打印等功能。
用上位机进行监控后,操作人员可以在上位机上观察到各炉的运行情况,及时的采用相应的措施,同时上位机可以存储大量的数据,管理者可以随时查阅过去所有的运行曲线。
1. 控制要求
⑴ 用I/A Series FBM模块实现现场信号的无故障传输,现场检测设备、执行器、调节阀、变频器等不变。
⑵ 整个系统分为:手动状态、自动状态。保留手动状态是为了在系统出故障的情况下,可以通过手动状态保证整个系统的正常运转。
⑶ 确保重要参数准确稳定,达到工艺生产要求。
⑷ 确保重要的PID控制回路,达到工艺生产要求。
⑸ 重要控制参数采用语音报警器报警。
⑹ 上位机采用Sun Blade150工业控制计算机,对整个脱硫系统进行动态监控管理,故障报警输出,趋势显示,参数设定和报表打印。
1. 系统硬件构成
根据以上要求,我们设计了脱硫监控系统,系统网络结构图如图2所示。
图2 系统网络结构图 4.1主要硬件配置:
采用FOXBORO公司的I/A Series系列DCS,根据系统的稳定性和信号冗余要求,DCS总体配置如下:
⑴ 中央处理模块(CPU):选用CP60系列控制器3组(2块/组),实现冗余配置。
⑵ 数字量输入模块(DI):选用FBM 207(DI16×DC24V),共88块(16点块),处理1137点输出信号。
⑶ 数字量输出模块(DO):选用FBM 242(DO16×DC24V/0.5A),共一块(16点/块),处理652点输出信号。
⑷ 模拟量输入模块(AI):选用FBM 201共25块(8点/块),处理166点输入信号。
⑸ 模拟量输入模块(AO):选用FBM 204,共4块(8点/块),处理16点输出信号。
⑹ 温度模块:选用RTD,17块,处理103点信号。
⑺ 通信模块:选用FCM 10E,12块。DCS采用了10个机柜,借助通信底板和通信模块来实现数据传递。
4.2上位机配置
上位机采用4台Sun Blade150 工业计算机:CPU为PⅢ-550MHz,128M内存,20G硬盘,21.4寸LED显示器。上位机以TCP-IP协议与系统通讯模块连接。
1. 软件控制实现
烟气脱硫计算机监控系统的软件主要有两个部分:DCS监控软件和上位机人机操作界面软件。
5.1 DCS监控软件的实现
DCS监控软件主要用I/A Series ICC编程软件来实现,语句表、梯形图、功能块三种编程方式相结合来完成。
根据系统要求,我们设计了以下几种模块:
⑴ Calc(功能)模块:主要用于完成常规PID计算和温度控制的PID计算。
⑵Valve、Motor模块:用于实现对单体设备的调控,例如单体Motor模块逻辑程序为:
cst
or bi01 bi03 ; stack 1
and bi02 bi12 ; stack 2
or 2 ;stack 1
stm m01 ; start request 1, stack 1
and bi04 ~bi13 ; stack 2
stm m02 ;stack 2
and m01 ~m02 ;2
out bo02 ; start failed ; 2
and m01 m02 ;stack 1
stm m04 ; start set, stack 1
or m08 bi05 ; 2
or bi11 m11
or 2;start reset ; 2
mrs ; 1
stm m05 ;start request ; 1
and m05 ~bo05 ; 2
out bo01 ;start command ; 2
and bi07 bi12 ; 2
or bi06 bi08 ;3
or 2 ; 2
stm m06 ; 2
and bi09 ~bi13 ; 3
stm m07 ; 3
and 2 ; 2
stm m08 ; stop set, 2
or m04 bi10
or bi11 m11
or 2; stop reset, 3
mrs ; 2
stm m09 ; stop request, 2
and m09 ~bo05; 3
out bo03 ;stop command, 3
and m06 ~m07 ; 3
out bo04 ; stop failed, 3
or m05 m09; 1
don 10 ;device fault 1
stm m10 ;timeout
and bi05 bi10 ;device fault 2
or 2
or m04 m08
mrs
or bi13
out bo05
lac m10
or m04 m08
mrs
stm m11
end ⑶AI、AO、DI、DO(背景数据块)模块:用于实现数据通信、数据采集,下传数据处理、模拟量输出等功能。
⑷GC(组织块)模块:用于调用以上各种模块来完成对整个系统功能组,子组的运行的调控,实现报警,预测等功能。
5.2 上位机人机界面软件功能的实现
人机接口软件FoxView功能强大,操作简便,利用它可以开发出颇具人性化的人机操作界面。使用时操作简便,可设置密码,限制用户操作级别。根据系统的需要,并考虑到操作员的习惯,我们设计了以下几个主要界面:
(1) 主画面:用以显示系统全图,包括浆液密度、温度、PH值、石膏厚度的显示,还可观察到风机、闸板、电机机等的工作状态。
(2)状态画面:包括#1系统、#2系统、公用系统的状态。显示增压风机、石灰石湿磨、供浆系统、石膏排出系统、旁路烟道、增压风机风机、阀门、电机的工作状态,以及运行时间、输出功率、报警信号等等。#1吸收塔系统状态画面如图3所示:
(3)修改参数画面:操作手可以修改温度、设定PH值、供浆流量、阀门开度、电机转速等的参数。
(4) 报警画面:在语音报警同时,弹出报警框,提示报警位置,并作历史记录。
(5)历史曲线画面:实时趋势的画面可动态显示参数的变化曲线,历史趋势画面可保留30天的参数变化曲线,并都可打印输出。
(6)温度画面:显示#1系统、#2系统、公用系统的各个温度参数。
6. 结语
本文提出了智能优化、过程控制和过程管理三层结构组成的石灰石-石膏湿法烟气脱硫(FGD)控制系统,从而实现了对烟气脱硫的优化控制和管理,保证了系统的远程监控和稳定运行。
系统已在某电厂成功应用,运行期间系统稳定,其效率 96%,并在远超初始设计工况(烟气含硫量3000 )的情况下,仍能保证其稳定运行。
实践证明了整个系统设计合理、操作简单、信号传输精确、系统运行可靠,达到了令人满意的效果。此外,此系统还可以应用于其他控制工程方面,有很高的推广价值。
[1]. 何克忠,李伟编,计算机控制系统.北京:清华大学出版社,2003年
[2]. 鄢景华主编,自动控制原理.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2000年
[3]. 常斗南,李全利,张学武编,可编程控制器原理,应用,实验,机械工业出版社
[4]. FOXBORO I/A Series模板规范,FOXBORO公司
[5]. 脱硫控制系统装置说明,国电龙源环保公司
[6]. 汪道辉主编. 逻辑与可编程控制系统. 北京:机械工业出版社,2004
[7]. 钟肇新. 可编程控制器原理及应用. 广州:华南理工大学出版社,2002
[8]. 何衍庆等编. 集散控制系统原理及应用. 北京:化学工业出版社,2002
[9]. 现代控制工程,[美]Katsuhiko Ogata,电子工业出版社,1999
[10]. 严隽薇,严隽永.计算机实时控制软件设计导论,北京:清华大学出版社,1990
附作者简历:
李亘军(1982 - ),男,山西人,硕士研究生,研究方向为电力系统及其自动化。
