标题 | NTC热敏电阻多档自动分选仪 | |||||
技术领域 | ||||||
行业 | ||||||
简介 | 本文介绍了NTC热敏电阻多档自动分选仪的软硬件设计。硬件上对电阻检测、动作控制、人机界面三部分分别作了说明,并对机械部分也做了简要图示。软件上对程序的流程作了介绍。 | |||||
内容 |
NTC是负温度系数的英文缩写,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。利用这一特性,可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。采用不同的制作工艺方法,结构,形状,可以获得各种各样的NTC热敏电阻,以其为核心制成的温度传感器广泛用于医学等温度测量领域。NTC在生产出来后,每个阻值随温度变化的特性并不一致,这就需要对NTC按照不同的阻值变化范围进行分选。 目前国类NTC生产厂家主要是用人工加简要的治具来完成检测的,不紧效率低而且人工成本高。现在也有厂家在用NTC自动分选仪,但这些仪器分选都只有一档而且产能上不去。现在这套系统可以根据检测阻值与标准阻值的百分比来分成八档,分选百分比由自己设定。检测时是三路同是进行的,也就是说每次能检测三个电阻,同时完成分选,产能能达9000pcs/h。同时在电阻被检测前能将电阻校直具有校直机的功能。本系统以PIC
本系统功能由硬件和软件两大部分协调完成,硬件部分主要完成各个传感器信号的采集、转换,电磁阀的动作,数据的存储及各种信息的显示;软件主要完成信号的处理和控制,数据的管理等功能。软件方面首先由PIC芯片的程序完成信号的转换和控制,同时在C 整个系统的工作原理是首先将待测NTC电阻在油中并保持其恒温,然后将其两端电压通过双积分模数转换器件7135转换成数字信号后由单片机PIC
二、 硬件构成 该系统硬件主要包括以下三个模块;以PIC 2.1检测模块 检测模块主要由PIC 图2 采样电路 PIC
2.3 上位机控制模块 上位机控制模块以C C ①高速、流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(可达25MIPS)。 ②全速、非侵入式的在系统调度接口(片内)。 ③真正10位、100ksps的8通道ADC,带PGA和模拟多路开关。 ④片内看门狗定时器、VDD监视器和温度传感器。 ⑤64K字节可在系统编程的FLASH存储器。 ⑥4352(4096+256)字节的片内RAM。 ⑦可寻址64K字节地址空间的外部数据存储器接口。 ⑧硬件实现的SPI、SMBus/I ⑨5个通用的16位定时器。 ⑩具有5个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列。 从上述的芯片特性可以看出,与传统51芯片相比,可使系统大为简化。该芯片有片内看门狗定时器可省去外部看门狗电路,并有多达64K的FLASH存储器和4352字节的片内RAM无需另外扩展EPROM和RAM,另外在系统编程功能为写程序和调试都带来了很大的方便。 C 三、 软件构成 该系统的软件部分也分为下位机和上位机两部分。下位机主要是完成数据的采集,处理和电磁阀动作,上位机主要是完成参数设置和数据管理功能。 下位机PIC 初始化 A/D转换 分档处理 电磁阀驱动 485通讯 图4下位机程序流程图 `上位机C OSInit(); //操作系统初始化 OSTaskCreate(DATA_U, NULL, 0); //创建U盘传输任务,优先级最高 键盘输入任务的功能就是首先判断哪个键按下了,然后再判断当前液晶显示的页面,再执行相应的程序,比如数据改变,页面切换等。液晶显示任务则是根据键盘的输入来显示不同的界面,显示实时的数据,时间等。U盘传输任务是在U盘插入后才自动执行。在写U盘时,首先第一步是将存储在EEPROM的数据读出来赋给变量,接着将其写入缓冲区,在此我们利用扇区写操作,这样可以大大提高写U盘的速度和准确度,等缓冲区的内容达到4个扇区后,就将缓冲区的内容写入U盘,这样反复操作直到数据全部写入U盘中。 4 结束语 经实验,该NTC热敏电阻分选仪电阻分选准确,运行稳定,其分选出的NTC所制成的温度传感器在医疗等温度测量领域应用广泛。事实表明,在工业环境较强干扰的情况下,该产品长时间的运行十分的稳定,并且其人机界面友好,运行速度快,稳定性,实时性好和运转安全的特点得到极好的体现,满足了用户的需求。同时我们也能根据用户的需要开发出能将NTC电阻在两个油温下分别检测,然后进行比值检测分选的自动多档分选仪。 参考文献 [1]. 潘琢金, 施国君 C8051Fxxx高速SOC单片机原理及应用 北京:北京航空航天大学出版社,2002 [2]. 刘和平 PIC [3]. 王俊杰 检测技术与仪表 武汉:武汉理工大学出版社,2002 |
