  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题基于ARM的FPGA加载配置实现
技术领域
行业
简介本文讨论了使用ARM对ALTERA公司Cycloe系列FPGA可编程逻辑器件的配置一种新方法,介绍了配置原理和常见配置的方式,给出详细的硬件软件设计。
内容
0引言
       基于SRAM工艺FPGA在每次上电后需要进行配置,通常情况下FPGA的配置文件由片外专用的EPROM来加载。这种传统配置方式是在FPGA的功能相对稳定的情况下采用的。在系统设计要求配置速度高、容量大、以及远程升级时,这种方法就显得很不实际也不方便。本文介绍了通过ARM对可编程器件进行配置的的设计和实现。
1 配置原理与方式
1.1配置原理
       在FPGA正常工作时,配置数据存储在SRAM单元中,这个SRAM单元也被称为配置存储器(Configuration RAM)。由于SRAM是易失性的存储器,因此FPGA在上电之后,外部电路需要将配置数据重新载入到片内的配置RAM中。在芯片配置完成后,内部的寄存器以及I/O管脚必须进行初始化。等初始化完成以后,芯片才会按照用户设计的功能正常工作。
1.2配置方式
       根据FPGA在配置电路中的角色,其配置数据可以使用3种方式载入到目标器件中:
?FPGA主动(Active)方式;
?FPGA 被动(passive)方式;
?JTAG 方式;
       在FPGA 主动方式下,由目标FPGA来主动输出控制和同步信号(包括配置时钟)给专用的一种串行配置芯片,在配置芯片收到命令后,就把配置数据发到FPGA,完成配置过程。在被动方式下,由系统中的其他设备发起并控制配置过程,FPGA只输出一些状态信号来配合配置过程。被动方式包括被动串行PS (Passive serial )、快速被动并行FPP(Fast Passive Parallel)、被动并行同步PPS(Passive Parallel Serial)、被动并行异步PPA (Passive Parallel Asynchronous)、以及被动串行异步PSA(Passive Serial Asynchronous)。JTAG是IEEE 1149.1边界扫描测试的标准接口。从JTAG接口进行配置可以使用Altera的下载电缆,通过Quartus工具下载,也可以采用微处理器来模拟JTAG时序进行配置。
2硬件电路设计
       AT91ARM9200对EP1C12配置的硬件电路示意图如图1所示。
图 1  ARM配置FPGA电路原理图
  在配置FPGA时,首先需要将年nCONFIG拉低(至少40us), 然后拉高。当nCONFIG被拉高后,FPGA的nSTATUS也将变高,表示这时已经可以开始配置,外部电路就可以用DCLK的时钟上升沿一位一位地将配置数据写进FPGA中。当最后一个比特数据写入以后,CONFIG_DONE管脚被FPGA释放,被外部的上拉电阻拉高,FPGA随即进入初始化状态。
3软件设计
       本文在设计时使用Linux系统,软件编写和调试是在ADS 下。主要程序如下:
# include <stdio.h>
# include <sys/types.h>
# include <sys/stat.h>
# include <sys/mman.h>
# include <fcntl.h>
# include <unistd.h>
# include "cyclone.h"
static AT91PS_PIO pioc;
inline void pioc_out_0 (int mask)
    pioc->PIO_CODR = mask;
inline void pioc_out_1 (int mask)
    pioc->PIO_SODR = mask;
inline int pioc_in (int mask)
    return pioc->PIO_PDSR & mask;
inline void xmit_byte (char c)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        if (c & 1)
            pioc_out_1 (DATA0);
        else
            pioc_out_0 (DATA0);
            pioc_out_0 (DCLK);
            pioc_out_1 (DCLK);
        c >>= 1;
void pioc_setup ()
    pioc->PIO_PER    =DATA0 | nCONFIG | DCLK | nSTATUS | CONF_DONE;
    pioc->PIO_OER    =DATA0 | nCONFIG | DCLK;
    pioc->PIO_ODR    =nSTATUS | CONF_DONE;
    pioc->PIO_IFER    =nSTATUS | CONF_DONE;
    pioc->PIO_CODR    =DATA0 | nCONFIG | DCLK;
    pioc->PIO_IDR    =DATA0 | nCONFIG | DCLK | nSTATUS | CONF_DONE;
    pioc->PIO_MDDR    =DATA0 | nCONFIG | DCLK;
    pioc->PIO_PPUDR    =DATA0 | nCONFIG | DCLK | nSTATUS | CONF_DONE;
    pioc->PIO_OWDR    =DATA0 | nCONFIG | DCLK | nSTATUS | CONF_DONE;
int pioc_map ()
        int fd;
    off_t addr = 0xFFFFF800;    // PIO controller C
    static void *base;
        if ((fd = open ("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1)
                printf ("Cannot open /dev/mem.\n");
                return 0;
        printf ("/dev/mem opened.\n");
    base = mmap (0, MAP_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, addr & ~MAP_MASK);
        if (base == (void *) -1)
         printf ("Cannot mmap.\n");
                return 0;
        printf ("Memory mapped at address %p.\n", base);
    pioc = base + (addr & MAP_MASK);
    return 1;
int main (int argc, char **argv)
    FILE *file;
    char data[16];
   int nbytes, i;
    if (argc != 2)
        printf ("%s <filename>\n", argv[0]);
        return -1;
    file = fopen (argv[1], "r");
    if (!file)
        printf ("File %s not found.\n", argv[1]);
        return -1;
    if (!pioc_map ())
        return -1;
    pioc_setup ();
    pioc_out_0 (nCONFIG);
    for (i = 0; i < 10000 && pioc_in (nSTATUS); i++) { }
    if (i == 10000)
        printf ("nSTATUS = 1 before attempting configuration.\n");
        return -1;
    pioc_out_1 (nCONFIG);
    for (i = 0; i < 10000 && !pioc_in (nSTATUS); i++) { }
    if (i == 10000)
        printf ("Timeout waiting for nSTATUS = 1.\n");
        return -1;
    while ((nbytes = fread (data, sizeof (char), sizeof (data), file)) > 0)
        if (pioc_in (CONF_DONE))
            printf ("CONF_DONE = 1 while transmitting data.\n");
            return -1;
        if (!pioc_in (nSTATUS))
            printf ("nSTATUS = 0 while transmitting data.\n");
            return -1;
        for (i = 0; i < nbytes; i++)
            xmit_byte (data[i]);
    for (i = 0; i < 10000 && !pioc_in (CONF_DONE); i++)
            return -1;
        pioc_out_0 (DATA0);
        pioc_out_0 (DCLK);
        pioc_out_1 (DCLK);
    if (i == 10000)
        printf ("Timeout waiting for CONF_DONE = 1.\n");
        return -1;
        return 0;
4 结论
       本文给出了基于ARM的FPGA加载配置软件实现。这种方法充分利用了ARM的速度快、灵活的特点,节省了开发成本,又满足了一些特殊的系统设计要求。本方法也适用于其它的微处理器。
参考文献
       [1]王诚,吴继华,范丽珍,薛宁,薛小宁.Altera FPGA/CPLD设计(基础篇) 人民邮电出版社 2005.7  PP187~190
作者简介:
葛立明 (1977-),男,吉林四平人,硕士研究生,主要研究方向:智能控制系统
